Doudoubidou
    174
Tout ce qui a été posté par Doudoubidou
  1. Hello ! Bon ... Alors me suis commander le creasol sender Bien reçu, me suis meme acheté une pile 9V pour le configurer. La notice dit : - pour apprendre, appuyer 2 fois sur le bouton : ce que je fais - Ensuite la diode clignote toutes les secondes : ce qui se passe - puis il faut appuyer 10 secondes sur la télécommande d'origine : ce que je fais - le creasol sender est censé faire des clignements pour confirmer l'apprentissage : ce qu'il ne fait pas Pendant l'apprentissage, le creasol clignote encore 3 ou 4 secondes puis s'eteind et plus rien. Bref, j'arrive pas a lui apprendre de signal Ce que j'essaye de lui faire apprendre, c'est l'ouverture de mon portail. C'est un moteur de marque mhouse en 433 MHz Un coup de patte ? Merci
  2. Meme si parfois il y a quelques bug, j'ai la meme installation que toi zorro! ^^ Blague àpart, qqun a des News sur cette fonctionnalité ? J'ai voulu tester récemment et je ne vois pas l'onglet famille Merci d'avance !
  3. Doudoubidou
    Onglet Famille
    Bonjour, Je voulais également tester la localisation et j'ai suivi toutes les étapes mentionnées ici, mais je ne vois toujours pas l'onglet famille Une idée ?
  4. hello ! Merci pour le recap ... j'ai testé mais j'ai ce message d'erreur : [ERROR] 21:32:33: line 7: attempt to compare number with nil une idée ? Au temps pour moi !! ca marche nickel (j'avais pas enregistré les changements ^^)
  5. cybersquat, tu pourras mettre un recap de ton code quiu fonctionne pour moi (parce que je vois pas le chat moi ) Merci !
  6. merci cybersquat. Je teste ca dès que je suis àla maison !
  7. Bonjour ! Meme question que cybersquat J'ai finalement réussit a installé le plugin et ca fonctionne bien Maintenant je voudrais faire parler le sonos aussi ... mais jamais fait de LUA (quelques notions de programmation cependant). Le code que tu nous indique on s'en sert comment ? on va ou dans les menu HC2 ? on le colle ou ? Merci pour ton aide ! Ca nous aidera a tatonner et s'orienter dans les fonctionnalités de la HC2
  8. Ah!? ca peut être l'anti arrachement sinon ?
  9. Bonjour, Bon j’espère ne pas faire un doublon J'ai fait des recherches via pleins de mots clés ... mais je me suis pas tapé les 14 pages de ce topic ! Alors hésitez pas à me taper sur les doigts si je doublonne ... La question : Lorsque j'ai inclus mon smoke sensor, il m'a créé 3 modules dans HC2. Je comprends qu'il y en a 1 pour la température ... un autre, je suppose que c'est pour l'alerte concernant la fumée, mais le 3eme; il sert à quoi ? De manière générale, si vous savez ou je peux trouver ce genre d'info (même pour d'autres modules), je suis preneur ! Merci.
  10. Que d'enthousiasme ! Je viens (hier soir) de tout péter et ré inclure et recréer tout mon système pour enlever les petites anomalies du type des equipements impossible àsupprimer ... donc pour ma part, je vais attendre un petit peu avant d'avoir tout a recasser ^^
  11. Je vais commander le créosol sender. Juste par curiosité, comment enregistre-t-on le signal sur le creasol sender ? Et comment puis- je m'assurer que mon signal sera compatible ?
  12. limpide ! J'entrevois pleins de trucs a faire du coup maintenant Me reste plus qu'a apprendre a faire de la soudure ... itou itou en tout cas, je vois deja les plans possible avec ma porte de garage, et mes volets roulants Merci !
  13. Mmmh je comprends mieux le lien entre les 2 modules ... Pour les volets, tu me dis qu'il existe d'autres choses ... En fait pas tant que ça Pour les volets en rts, oui maintenant avec le rfxcomE mais pour ceux en io homecontrol bah bof en fait ! Si tu connais des solutions pour les contrôler en zwave, je suis preneur !! Je suis débutant mais prêt àapprendre Comment je vais l'alimenter pour les volets ? Cad ? Je suis conscient que je site un peu du sujet donc si besoin, dites moi si je dois poursuivre ailleurs
  14. Merci pour ce tuto ! Motard, je vais essayer le coup de l'appel de phare avec le premier module dont tu parles. Par contre, je m'interrogeais sur le second module ... J'ai des volets roulant somfy io homecontrol et je cherche désespérément des solutions pour les contrôler avec ma domotique ... Les solutions dont tu parles pourraient permettre ce genre de contrôle ? ++
  15. bon ... toujours stable Je croise les doigts !
  16. Bonjour, Je voudrais m'essayer àl'installation de ton plugin krikroff mais je n'y connais rien ... J'ai essayé de suivre un peu ce sujet, téléchargé tes packages ... Mais j'avoue être un peu perdu et je ne sais pas par ou commencer Avez vous des liens, tutos a me conseiller ? Merci
  17. Hello Bon j'ai remarqué que mon disjoncteur etait sur du 10A concernant ma prise Et un disjoncteur pour une lumière sur du 16 A ... J'ai donc échangé les 2 ... J'espère que c'était àcause de ca. Je vous dirais apres quelques tests ...
  18. Bon bah j'ai échangé 2 wall plus pour voir et avec le nouveau wall plus sur la meme prise ca disjoncte Mince ! Problème de prise ? De multiprise ? Vais devoir tout tester ! Le truc pas cool dans tout ça, c'est que ma box hc2 est sur la rangée qui disjoncte ... Du coup il a du se prendre 6 ou 7 coupure a l'arrache deja
  19. Doudoubidou
    Plugin Sonos
    Bonjour, Vous discutez d'optimisation, je suppose donc que vous avez testé le plugin sonos deja existant. Pouvez-vous alors m'aider ? je l'ai installé, il me fait apparaitre des jolis bouton "lecture", "stop", "le volume itou itou ... mais en fait rien ne fonctionne !? Il semble pourtant bien connecté puisqu'il a retrouvé l'@ IP de mon sonos. Dois-je faire une manip particulière ? Merci pour votre aide.
  20. Bonjour, Je me joins a Sebhavana (qui l'a fait egalement précédemment sur un autre poste ) En effet, meme type de problème, un module dans HC2 qui n'existe pourtant physiquement pas et qui ne veut pas disparaitre On regroupe nos efforts d'appels au secour Merci d'avance
  21. Bonjour, Le wall plug est arrivé apres. L'installation existait sans problèmes (en même temps je ne déconnectais pas la prise et le problème survient au moment du pasage en off ! Mais je vais tester et je reviens vers vous. Merci.
  22. Salut krikroff, Merci de t'intéresser àma n problème C'est le disjoncteur diff de la rangée qui saute du coup, la moitié de la maison avec ! Madame est pas contente ^^ Pas essayé encore avec la prise seule ... Je reste ça des que je peux mais comme c'est aléatoire, ça pourrait marcher juste le temps de test :/
  23. Bonjour, J'ai installé un Fibaro Wall Plug entre ma prise murale et une multiprise. Sur cette multiprise, sont branchés une ps3, une freebox, un hop sonos et une boîte harmony. Je ne comprends pas pourquoi, de temps en temps ( de manière aléatoire) lorsque je coupe mon wall plug (àdistance ou manuellement), cela fait disjoncter mon tableau électrique !? J'ai laissé les paramètres du wall plus par défaut ... Auriez vous une idée du pourquoi ? Le module Fibaro défectueux ? La conso sur le wall plug tourne autour de 100 à200 watt. Merci pour votre aide ! Ca me fait un peu flipper en fait
  24. Doudoubidou
    Problème De Suppression
    Bonjour, Je me permet de relancer un peu ce sujet. En effet, j'ai un petit problème avec un Fibaro Wall Plug que j'ai exclu de ma box HC2. Tout s'est correctement passé mais le module (en dead) apparaît toujours dans mon interface !? Et aucun moyen de l'enlever J'ai essayer la petite croix, il me confirme la suppression mais au référés suivant, il est de retour. J'ai testé le reboot, inclure et exclut de nouveau le module ... Rien n'y fait. Une idée ? Merci.
  25. Bonjour àtous, Je m'essaye a la domotique Apres un aperçu avec une VeraLite, je suis passé sur une Fibaro HC2 pour plus de confort d'utilisation. Desole par avance pour toutes mes questions de noob àvenir en espérant ensuite etre celui qui renseignera les futurs nouveaux ^^ +
