                Compteur de contenus179
                Jours gagnés2
Tout ce qui a été posté par Doudoubidou
	  Tuto Alarme Domotisation Z-Wave D'une Alarme DiagralDoudoubidou a répondu à un(e) sujet de Lazer dans Alarmes Salut Lazer merci pour ton retour. Le courant passe bien, ca j'en suis sur puisque le module diagral réagit correctement. C'est plus pour le module Fibaro ... D'ailleurs étant intéressé que par le module retour d'état, je l'ai connecté sur le IN1 seulement. Du coup êtes vous sur qu'il faut cocher le "capteur exclu du système d'alarme" ? Ca semble pas logique puisque nous on veut qu'il réagisse en fonction du système d'alarme !?! Ou j'ai rien compris :/
- 290 réponses
		- tuto alarme
- sã©curitã©
	  Tuto Alarme Domotisation Z-Wave D'une Alarme DiagralDoudoubidou a répondu à un(e) sujet de Lazer dans Alarmes Hello ! Bon alors J'ai commandé le transfo que m'a conseillé Did. Bien reçu ... Bien installé ! A priori ri n n'a grillé - j'ai enfin pu inclure mon Fibaro Universal - j'ai branché le module diagral et paramétré pour qu'il prenne le retour d'état. Ce qui semble ok puisque quand j'active l'alarme, une lumière rouge sur le module diagral s'allume et s'éteint quand je coupe l'alarme - j'ai paramétré le Fibaro Universal comme décrit Mais quand je met l'alarme, je ne vois rien sur ma hc2 !? Je n'ai rien fait dans les param "Alarme" de la Hc2 partant du principe que c'est pour faire une action lorsque l'alarme s'active ... Ou je dois changer quelque chose dedans ? Un coup de pouce ? J'y suis presque ^^
- 290 réponses
		- tuto alarme
- sã©curitã©
	ok Merci ! Ca marche nickel ^^
	Merci pour les infos ... Alors j'ai fait tout comme vous avez dit J'ai même trouvé ou étaient les "Id" a changer Par contre je pensais que les icones se mettaient devant chaque module pour indiquer leur charge. Mais ça montre une charge générale dans le module virtuel uniquement ? Du coup la question est pour Jojo plutot puisque Did il l'a pas installé
	  Tuto Alarme Domotisation Z-Wave D'une Alarme DiagralDoudoubidou a répondu à un(e) sujet de Lazer dans Alarmes OK pour les images ! J'avais vu en fait ... mais je savais pas si j'avais le droit ^^ Maintenant je saurais ... Bon pour le transfo, j'ai fini de courir partout dans Paris pour trouver un transfo comme vous m'indiquez (en fait c'est introuvable ) Du coup je l'ai commandé sur internet ... j'attends avec impatience en espérant effectivement ne rien avoir grillé :/ Mais bon a priori, pas de raison que j'ai grillé quoi que ce soit, puisque dans le pire des cas c'est une puissance inférieure qui a été fournie. ++
- 290 réponses
		- tuto alarme
- sã©curitã©
	Bonjour, J'ai installé ce plugin que je trouve très sympa Même si pour l’instant je n'ai que 2 modules sur batteries ^^ (Et ouias ! je suis un bébé parmi vous ) Par contre, je voudrais pouvoir profiter de tous ces beaux icones que vous proposez mais le module virtuel ne propose de mettre qu'une seule image. Je suppose que c'est dans le code qu'il faut préciser les images à afficher en fonction du niveau de batterie !? Comment fait-on cela ? Merci d'avance. ++
	  Mise à jour V4.042 Hot Fix - 20-04-2015Doudoubidou a répondu à un(e) sujet de mprinfo dans Firmware Ah ouais ! Ya compet la ^^ Moi et mes 50 id
	Bonjour, J'ai suivi le tuto, - ajout du nouvel utilisateur, - paramétrage sur le smartphone (iphone) Mais pas d'onglet "Famille" quelqu'un sait pourquoi ? je dois faire un reboot de la HC2 ? +
	  Tuto Alarme Domotisation Z-Wave D'une Alarme DiagralDoudoubidou a répondu à un(e) sujet de Lazer dans Alarmes Par contre le module diagral devrait marcher en AC et en DC !?
- 290 réponses
		- tuto alarme
- sã©curitã©
	  Tuto Alarme Domotisation Z-Wave D'une Alarme DiagralDoudoubidou a répondu à un(e) sujet de Lazer dans Alarmes Mmmmmh ... En effet ça doit ça :/ Merci Did pour cette piste ! Je vais me trouver un autre transfo ... Du coup j'étais plus attentif sur cette aspect dans la notice ... Apparemment, on peut alimenter le module figaro Universal avec du 9V en courant continu. Donc avec une pile 9V on doit pouvoir l'alimenter !? Je demande parce sur j'ai essayé hier juste pour voir si j'arrivais àfaire l'inclusion ... Mais rien du tout Désolé pour mon manque de compétence dans le domaine Et un grand merci encore pour vos réponses !!! +
- 290 réponses
		- tuto alarme
- sã©curitã©
	  Tuto Alarme Domotisation Z-Wave D'une Alarme DiagralDoudoubidou a répondu à un(e) sujet de Lazer dans Alarmes Voila ce que j'ai mis comme transfo : http://www.cdiscount.com/maison/bricolage-outillage/transformateur-d-alimentation-extel-230-v-12/f-zoom-EXT3345116014617-0.html
- 290 réponses
		- tuto alarme
- sã©curitã©
	  Tuto Alarme Domotisation Z-Wave D'une Alarme DiagralDoudoubidou a répondu à un(e) sujet de Lazer dans Alarmes J'ai vraiment besoin d'aide la :'( 1- J'ai installé un transfo dans mon tableau électrique (transfo 230V 12V pour carillon) 2- raccordé avec du cable 0,75mm (du coup) la sortie de mon transfo vers le DIAG63ARX et le Fibaro Sensor comme indiqué plus haut (enfin normalement) 3- mon DIAG réagit pas (en tout cas plus depuis que j'ai enlevé le fils 1,5mm) pourtant il y a bien du jus qui passe ... 4- le Fibaro sensor ne reagit pas Je suis perdu et la trop investi pour pas que ca marche Je sais meme pas si mon Fibaro Sensor fonctionne, parce que quand j'appui sur l'inclusion il se passe rien Pour les photos, il faut mettre un lien .. mais je pensais qu'on pouvait charge sur le forum !?
- 290 réponses
		- tuto alarme
- sã©curitã©
	  Tuto Alarme Domotisation Z-Wave D'une Alarme DiagralDoudoubidou a répondu à un(e) sujet de Lazer dans Alarmes euh ... comment on met des images ? ^^
- 290 réponses
		- tuto alarme
- sã©curitã©
	  Tuto Alarme Domotisation Z-Wave D'une Alarme DiagralDoudoubidou a répondu à un(e) sujet de Lazer dans Alarmes Je vais reessayer et faire ce que tu me dis pour l'antenne ... que veux tu dire par : "Pourquoi câbler le secondaire (12V) du transfo? Tu peux mettre plus petit" ? Je vais peut etre moi mettre une photo et vous me direz si vous voyez qqchose qui cloche !? Mais vous moquez pas !
- 290 réponses
		- tuto alarme
- sã©curitã©
	  Mise à jour V4.042 Hot Fix - 20-04-2015Doudoubidou a répondu à un(e) sujet de mprinfo dans Firmware J'ai refait des inclusions / exclusions en V4.040 sans me poser de questions et sans déplacer mes modules et c'est passé niquel pour ma part dont celui de mon portail qui doit se trouver a une 15 aines de mètres de ma box.
	  Tuto Alarme Domotisation Z-Wave D'une Alarme DiagralDoudoubidou a répondu à un(e) sujet de Lazer dans Alarmes Hello, Bon, j'ai besoin de votre aide :,( Je me suis installé un transformateur 230v -12v 24v sur mon tableau électrique ... Ca, ca a l'air bon (!?) Ensuite j'ai branché dessus mon DIAG63ARX et configuré pour qu'il remonte l'état de l'alarme. Ca, ca a l'air bon (!?) encore que je sais pas comment tester ... Par contre le branchement du module Fibaro dessus je pense que j'ai pas réussit. Lorsque j'ai tenté de l'inclure il ne se passait rien. 2 possibilités, soit : - il est défectueux, et je suis donc un grand veinard (je me pose cette question parce que par rapport àtoute les photos que je vois, le petit fils noir correspondant àl'antenne a un gros truc au bout tandis que moi il est dénudé comme les autres fils ... ?) - je suis une quiche en branchement ... Très possible aussi parce que brancher ces micros fils avec mes fils en 1,5 j'avoue avoir du mal ... Dans les 2 cas si qqun peut me donner son avis ? D'autre part si vous aviez des photos de votre branchement avec le module Fibaro, ca m'aiderait je pense. Merci !
- 290 réponses
		- tuto alarme
- sã©curitã©
	  Tuto Alarme Domotisation Z-Wave D'une Alarme DiagralDoudoubidou a répondu à un(e) sujet de Lazer dans Alarmes Bon, j'ai reçu mon diag63arx ! Mais je suis embêté, le module ne servant qu'àfaire le relais pour indique si l'alarme est on ou off, je pensais juste le brancher dans un coin (n'importe ou) pour l'alimenter et y coller le Universal sensor ... Mais je constate dans la notice que on le branche sur 12/24V (contrairement au 62arx) du coup je peux pas le brancher direct au secteur !? Vous me confirmer ?
- 290 réponses
		- tuto alarme
- sã©curitã©
	  Topic unique Fibaro Fgr-221 "roller Shutter"Doudoubidou a répondu à un(e) sujet de Yohan dans Modules Fibaro Bonjour, J'espère etre au bon endroit Je veux contrôler ma porte de garage motorisé avec la hc2 ... Mais je n'ai pas d'interrupteur, seulement des télécommandes. J'ai entendu dire qu'on pouvait sacrifier une télécommande et la sacrifier pour y coller un module zwave et ainsi contrôler sa porte de garage. Est ce possible avec un module fgr 221 ? Ou peut être puis je m'en servir mais en mettant le module fgr 221 directement dans le moteur ? Le moteur en question est bien sûr due somfy (ca serait pas drôle sinon ^^) Merci pour vos retours !
	  Mise à jour V4.042 Hot Fix - 20-04-2015Doudoubidou a répondu à un(e) sujet de mprinfo dans Firmware Si Lazer y est passé .... alors je vais peut etre faire le grand saut aussi alors !? ^^
	  Tuto Alarme Domotisation Z-Wave D'une Alarme DiagralDoudoubidou a répondu à un(e) sujet de Lazer dans Alarmes Merci pour tes réponses ! Je vais essayer tout ça ^^
- 290 réponses
		- tuto alarme
- sã©curitã©
	  Tuto Alarme Domotisation Z-Wave D'une Alarme DiagralDoudoubidou a répondu à un(e) sujet de Lazer dans Alarmes j'ai une prise électrique Diagral dont je ne me sert pas Je suppose que ça ne marche pas avec !? (on ne sait jamais)
- 290 réponses
		- tuto alarme
- sã©curitã©
	plusieurs tentative de backup --> KO reboot + backup --> KO A chaque fois il me met le "Not compatible" Merdoum Merdoum Merdoum :'( Vous pensez que je suis obligé de mettre à jour mon firmware ?
- 3 réponses
		- backup
- sauvegarde
	  Tuto Alarme Domotisation Z-Wave D'une Alarme DiagralDoudoubidou a répondu à un(e) sujet de Lazer dans Alarmes Hello ! Bon ... moi aussi je veux faire mumuse avec mon Diagral ^^ Par contre je ne veux pas en faire autant que ce que tu présentes ... je veux juste que ma box domotique reconnaisse si mon alarme est on ou off. Pour que je puisse allumer ma caméra indépendante ou l’éteindre automatiquement et pour couper électriquement toutes mes prises qui ne servent pas en notre absence (home cinema, tv ...) Si je comprends bien, pour avoir un retour de l'alarme, je suis obligé de me doté d'un DIAG63ARX et du module universel de chez Fibaro ... c'est bien ça ? Mais si le retour sur détection de mouvement ne m’intéresse pas (pas pour l'instant en tout cas), je n'ai pas besoin du 2eme DIAG63ARX !? on est d'accord ... Enfin ... je regardais ce que c’était ce DIAG63ARX ... et sa fonction ne sert qu'a ça, juste permettre de coupler l'alarme a d'autres système en fait ? Merci d'avance pour le retour.
- 290 réponses
		- tuto alarme
- sã©curitã©
	Bonjour, Je fais appel a vous pour comprendre ce qui se passe. J'ai réalisé un backup de ma HC2 avant de me lancer d'un de nouveaux scripts et autres installations. Mais alors que la sauvegarde semble se passer correctement, il me rajoute une ligne de sauvegarde avec le nom itou itou mais précise en rouge "not compatible" Le bouton supprimer est présent mais pas le bouton de restauration. Le message est clair ^^ Mais alors que j'ai réalisé pleins de suavegarde avant ... pourquoi tout a coup je ne peux plus !? Je suis en V4.040. Je n'ose plus rien faire du coup Merci pour votre aide !
- 3 réponses
		- backup
- sauvegarde
	  Tuto Ouvrants Ouvrir Son Portail Avec Un Appel De Phare (Option 2)Doudoubidou a répondu à un(e) sujet de JossAlf dans Tutoriels Hello ! Bon c'est décidé :/ je me sépare de mon creasol Par contre, j'ai trouvé une autre astuce vu sur les forums qui consiste àcoupler IFTTT avec un script Google drive qui appel un scénario de ma box Fibaro. Du coup quand j'approche de chez moi avec mon smartphone, mon portail s'ouvre que je soit a pied, en voiture ou en moto ! Bon ok ... Faut pas que j'oublie mon téléphone ou que j'ai plus de batterie ^^ Mais c'est deja pas mal Encore merci pour vos aides. ++
