2646 -
22
Tout ce qui a été posté par Shad
IL n'y a rien de complique les gars, et non lazer sa ne peux pas te servir pour ton puit car dans ce cas de figure tu ne connait pas le niveau. Tu sais juste qu'àun certains niveau il faut remplir. J'ai fais ce montage pour ma piscine. - 1 Window sensor - 1 Sonde DS18B20 waterproof http://www.domadoo.fr/produit,3405,1,DALLAS--Capteur-de-temp%C3%A9rature-1-Wire-DS18B20-Waterproof-%28longueur-1m%29.htm - 1 capteur de niveau http://my-domotique.com/store/index.php?id_product=54&controller=product&id_lang=2
justement j'ai vue un post ce matin que quelqu'un avait réussie a le faire fonctionner. http://forum.fibaro.com/viewtopic.php?p=37540#37540 Je vais surement essayer de me ramener ma box de test à la maison ce soir pour essayer.
Compatible V3-V4 Aeon Labs - Minimote
Shad a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Aeon Labs / Aeotec
C'est que dois pas avoir l id dans l'entête Envoyé de mon SM-P600 en utilisant Tapatalk -
Non moi je n ai jamais eu ce problème. Ma HC2-014410 ne voulait pas prendre en compte le recovery mais sa àmarcher au bout de X fois. Pour le coup je pense effet que tu as un soucis sur ta, clef. Envoyé de mon SM-P600 en utilisant Tapatalk
- 65 réponses
- Alpha
- Mise à jour
Bonjour, Pour ta première question, je pense que sa doit être faisable mais pas forcément évident. Ensuite oui, les dimmers rentre dans les boites. Pour info les motions sensor renvoi aussi la température.
Pour les sms tu as deux possibilité. 1- HClite et tu attend qu'il sorte le module pour les sms 2- tu te construit une sms gateway à base raspberry et d'un script.
Cool, sa peut vouloir dire qu'ils vont sortir la prochaine plus rapidement ^^.
- 65 réponses
- Alpha
- Mise à jour
Merci pour le retour, je vais voir si j'y passe ou pas ^^
- 65 réponses
- Alpha
- Mise à jour
Krikroff, est-ce que cette version est fonctionnelle ? As-tu essayer avec ipad et android si les app fonctionne ? Pour les plugins c'est ce que je disais, c'est vraiment le minimum ^^. Je m'étais dis sa y est plus besoin de maintenir mon plugin xbmc, mais en faite si ^^. Pour le sonos, le seul truc de bien est de récupérer la pochette de l'album.
- 65 réponses
- Alpha
- Mise à jour
Non je n'ai pas essayer. edit: oui et non, tu as une erreur mais tu as une option pour lui dire d'essayer, resultat je me log mais mes plugins d'apparaisse pas. Après j'ai pas de device dans cette box.
- 65 réponses
- Alpha
- Mise à jour
Honnetement je ne sais pas, j'ai aucun module z-wave sur cette box. Mais un des points négatifs que j'avais avec la 3.901 était que l'ipad de ne fonctionnait, mais maintenant sa démarre, mais sa crache avec certains plugin. Donc àmon avis il faudra mieux attendre l'avis de quelqu'un comme krikroff s'il va dessus.
- 65 réponses
- Alpha
- Mise à jour
Donc cet alpha contient également: - plugin sonos (basic play/pause, suivant/avant, volume/mute,aussi mais récupère vignette) - plugin wake on lan - plugin xbmc (Pourris car fonctionnalité de base et ne récupère aucune info, mon script est largement meilleur) - Philips Hue (bof ne gère pas les retour d'état) - Diagnostic (gère cpu, ram, activité du disque, et le z-wave mais j'ai pas de device sur cette box pour essayer)
- 65 réponses
- Alpha
- Mise à jour
J'ai l'impression toujours pas de zxt-120, download en cours. Je vais tester plugin xbmc + philips hue je vous fais un retour des que possible.
- 65 réponses
- Alpha
- Mise à jour
Putain, faut que je retourne au bureau allumer ma box de test pour essayer les hue et xbmc ^^
Ce que je te propose est une solution économique ^^. Mais comme je t'ai dis sa me va pas du tout à moi non plus. Et je cherche également une solution car j'ai 1 cuve de 3000L pour les maison, 1 cuve de 1500L pour le système d'arrosage/secours de maison, et la piscine pour le remplissage automatique. Donc je me vois mal gérer 50 raspberry et 10k de flotteur mdr ^^. Donc si tu trouve une solution je suis preneur car perso je peux pas faire venir différent équipement pour tester en afrique ^^.
http://www.fred-j.org/Raspberry_Niveau_Eau.htm mais perso je cherche aussi une solution analogique.
Très simple pour la température de la piscine, j'ai mis pour l'instant un fgk + Sonde 1 wire étanche + plus un niveau pour remplissage automatique de la piscine ^^. Mais je vais commander un transfo 12V pour coffret et metttre un fgbs.
Capteur piscine c'est déjàpossible.
Shad a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
Perso je pense surtout qu'il n'est pas gérer à100% par la box et que c'est ou àfais normal les problèmes. -
Merci phil, je regarde sa
Vous savez s'il est possible depuis l'api de grouper et dégrouper les enceintes ??
Non sa ne va pas être possible dsl.
Ouvrir des urls.
Shad a répondu à un(e) sujet de fredo dans Multimédia (audio, vidéo ...)
Bon je viens de reparcourir les différents posts et c'est vrai que les seules lignes de code qui revienne est pour assigner les disques àune vm. Bref, je reste sur mon idée que vmware est trop lourd pour un usage domestique Xd. ^^ -
Là tu parles de xendesktop, tu as regarder xenserver. Franchement, si je parles de xen c'est pas pour rien, Entre mes différents serveur je dois avoir pas loin de 10 machines qui tourne 24/24h. Quand je vois le nombre de ligne de code, oui je trouve sa compliqué par rapport à ce que j'utilise .
