Shad
    2646
    22
Tout ce qui a été posté par Shad
  1. Très simple, i=1, tu commences àcompter àpartir de 1. #device, récupère le nombre d'item dans ton array device, si i=[1] alors device[1] = 161.
  2. Shad
    Ruban Led
    Je n'avais pas penser au pistolet à colle, je vais en acheter un des demain pour essayer . Non pas coller sur la poussière mais oublie pas que j'ai plus de 90% d'humidité ici et à la longue sa ce décolle.
  3. Shad
    Ruban Led
    J'aurais besoin de conseil de bricoleur. Comment faire tenir ces foutus ruban led RGB, chez moi sa n'arrête pas de ce décoller, j'ai tout essayer, scotch double face, super glue ... Et je me vois mal percer le lit de mon fils en plastique ou mon bar en béton. Donc si vous avez des conseils je suis preneur .
  4. Perso j'ai deux switch: - 1 Toughswitch 8port pour mes caméra et antennes - 1 TP-LINK TL-SG3424 largement suffisant.
  5. non àtoi de paramétrer la puissance du dimmer dans les paramètres.
  6. Pas de problème, tu verras que tu nous remercieras
  7. Apparemment il te manque une parenthèse et le then.
  8. Oui mais sans lua tu ne fais pas grand chose. C'est difficile de donner une liste car il y a plein de chose: - Multimédia tu va être brider - Gérer, recevoir et envoyer des informations sur des équipement réseaux - optimiser tes scènes pour éviter d'en 10 alors qu'avec des conditions tu peux tout regrouper - A l'heure actuel utilisation d'une minimote - Manipuler des donnés
  9. Bonsoir, tu vas tout de même être vachement limité avec la HCL.
  10. Pas excessif comme prix. Je vais suivre ce post ^^.
  11. Shad
    Module Fgr-222 Et Portail Mhouse
    C'est plutôt un FGS que tu aurais du acheter car les FGR sont pour les équipement avec les positions, donc je ne sais pas si sa va marcher. Après pour le fonctionnement il suffit de brancher en parallèle et sa ne changera rien au fonctionnement normal.
  12. Derient
  13. Si je crois que c'est ce que tu cherches àfaire, la boucle for va lire chaque squeezebox qu'il y a dans la variable. Je regarderais demain.
  14. Si j'ai bien compris ce que tu veux faire c'est à dire effectuer une action sur les noms des squeezebox dans ta variable, le plus simple est tu enlèves toutes la partie à partir de ton if SqueezeNom== toutes et tu met : for i = 1, #SqueezeNom do local player = Squeezers[SqueezeNom[i]] local cmnd = "power 0 " local stringtosend = player .. cmnd .. string.char(10) tcpSocket = Net.FTcpSocket(ipadd, portno) tcpSocket:setReadTimeout(2*1000) bytes, errorCode = tcpSocket:write(stringtosend) local VolumeSon = fibaro:getGlobalValue('NivSonore') local cmnd = "mixer volume " .. VolumeSon .. " " local stringtosend = player .. cmnd .. string.char(10) tcpSocket = Net.FTcpSocket(ipadd, portno) tcpSocket:setReadTimeout(2*1000) bytes, errorCode = tcpSocket:write(stringtosend) end Dis moi si sa fonctionne.
  15. Comme te dis lazer, si tu te bases sur les détecteurs de mouvement des caméras ou en z-wave comme aeon labs, prépare toi à courir 10 fois pas jour chez toi. La solution de fiable est de partir soit sur des vrais détecteur coupé à un fgbs ou une vrai alarme sans fil comme satel par exemple qui n'est pas si excessive au final je trouve.
  16. Je ne veux pas polluer le post, mais pour ceux qui sont intéressé pas une solution moins cher mais fermé, il est possible de faire quelque chose de similaire avec ubiquiti. Par contre le NVR unifivideo ne fonctionne qu'avec du matériel ubiquiti.
  17. C'est très simple a la place de mettre un if et else tu as juste un mettre une boucle for. Et dans cette boucle for tu met if X =Garage elseif X= ChambgreH ...
  18. Shad
    403 Access Forbidden
    oui
  19. Perso j'arrive pas àcomprendre le fonctionnement et qu'elle donnée elle peut remonter. Je vais donc attendre que tu le fasses en espérant un petit tuto
  20. Shad
    Je pense que tu as une scène qui fou le bordel.
  21. Shad
    V3.902 Alpha
    Oui tout recommence àzéro, mais faut pas oublier d'exclure les devices car sinon faut faire un reset.
  22. Hi deanrparry, Welcome in the board .
  23. Shad
    Redirecteur D'ip
    Oui c'est grandement possible.
  24. Shad
    Redirecteur D'ip
    Je me posais des questions en voyant ton titre ^^. Tu as besoin d'un dns qui te redigera chez toi. Tu en as plusieurs comme no-ip, dyndns ...
  25. Shad
    V3.902 Alpha
    Nico, on ne connait pas la roadmap. Peut-être ce sera àla V4 ou 4.X.
