Shyrka973
758 -
5
Bonsoir, J'utilise trois de ces modules pour commander mes clims avec la v4.042 sans problème particulier: On, Off, fixer une température. On peut aussi très bien le commander en LUA. Je suis presque sure que tu pourras l'utiliser sans problème aussi.
Le compteur de consommation électrique HEM G2 / DSB28-1C60 de AEOTEC by Aeon Labs permet de contrôler l'énergie consommée dans toute la maison. Il transmet sans fil à votre box ou logiciel domotique : Puissance instantanée en W, Consommation cumulée en kWh, Le boîtier peut être fixé à proximité du tableau électrique (système de fixation fourni). Il s'installe très facilement. Il suffit de connecter la pince ampèremétrique sur la phase d'alimentation de votre tableau électrique, ainsi que deux fils sur un disjoncteur. Si vous souhaitez mesurer la consommation d'un circuit ou appareil en particulier, vous pouvez "pincer" le fil de phase alimentant ce circuit ou appareil. Pour une analyse plus fine des données de consommation, il est recommandé d'utiliser une box domotique intégrant de façon native un système de stockage de l'historique de consommation et de création de courbes, histogrammes et rapports comme par exemple le Home Center 2 de Fibaro. Attention: - Pour votre sécurité vous devez couper le disjoncteur principal avant toute intervention. - Ce module n'est pas adapté à une instalation triphasée, dans ce cas, merci de choisir le DSB28-3C60. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU HEM G2 / DSB28-1C60 :Type de module : Emetteur Z-Wave Alimentation : Alimenté par USB (transformateur fourni) ou par 4 piles AA Durée de vie des piles : 1 an (suivant configuration) Fréquence : 868,42MHz Portée : jusqu'à 30m en champ libre (peut varier suivant de nombreux facteurs, voir cet article pour estimer les distances réelles d'émission) Protection IP : IP43 Diamètre maximum du câble : 10mm Précision : 2% Courant Maximum : 60A Certification : FCC, CE, ROHS, C-Tick CONTENU : - 1x Compteur de consommation électrique - 1x Pince ampèremétrique - 1x Alimentation AC/DC Aussi vendu sous la référence : AEO_DSB281C60A On voit le bouton pour l'association avec une box. Pour la photo, j'ai enlevé le support qui permet de la fixer avec des vis. La pince est assez petite comparé à un module Qubino. Elle devrait facilement s'insérer dans le tableau électrique.
Compatible V3-V4-Lite Aeon Labs - Aeotec - Heavy Duty Switch - ZW078
Shyrka973 a répondu à un(e) sujet de Shyrka973 dans Aeon Labs / Aeotec
@Moicphil Elle est en or cette pince ? @Moicphil, cybersquat C'est pour commander un four. Si son utilisation est sans accros avec la HC2, j'en commanderai un autre pour la plaque à induction. J'ai en tête plusieurs scénarios comme par exemple le coupler avec un détecteur de fumée dans la cuisine, arrêter le four s'il y a personne dans la maison et me prévenir s'il était utilisé, me prévenir si j'oublie d'éteindre la lampe du four, ... @Tony270570 Ta signature n'est donc pas à jour- 72 réponses
- compatible v3-v4-lite
- zw078
Shyrka973 a posté un sujet dans Aeon Labs / Aeotec
ZW078 - Interrupteur 40A (9600W) ZWave+ avec mesure de la consommation "Heavy Duty Smart Switch Gen5" - Aeotec by Aeon Labs CARACTERISTIQUES ZWAVE Technologie : Zwave. Type : Récepteur. Ce module nécessite un contrôleur Z-Wave pour fonctionner (box domotique, dongle USB Z-Wave + logiciel, etc.). Répéteur : Oui. Fréquence : Européenne 868,42Mhz. ZWave Plus* Totalement compatible avec les produits Z-Wave Meilleure distance de communication (totalement compatible Z-Wave). Fonction "Trame d'exploration" du Z-Wave plus (facilite l'optimisation du réseau)*. Mise à jour du firmware possible directement en Z-Wave (OTA)*. Fonction répéteur (routeur) permettant d'étendre la distance d'émission du réseau Z-Wave (encore plus efficace avec les autres modules Z-Wave Plus). Distance théorique de communication (sans obstacle) avec des modules Z-Wave Plus: 50m max. sans obstacles ou 30m max. avec des modules Z-Wave. (peut varier suivant de nombreux facteurs, voir cet article pour estimer les distances réelles d'émission). * Ces fonctionnalités nécessitent une prise en charge par la box domotique ou le logiciel domotique (+ dongle Z-Wave) utilisé. FONCTIONNALITES Fonction ON / OFF commandée par contrôleur Z-Wave. Retour d'état vers contrôleur Z-Wave. Peut alimenter des appareils de tout type. Fonctionne en mode tout ou rien (pas de variation). Mesure de la consommation énergétique instantannée (W) ou cumulée (KWh). CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES Alimentation : 230V 50Hz. Puissance max : 9600W / 40A (avec charge résistive comme des radiateurs ou des fours à convection naturelle ou chaleur tournante, réduire de 40% env. avec des charges capacitives comme des appareils électroniques, des tables à induction, des fours à micro-ondes ou inductives comme des moteurs). Nécessite une phase et un neutre pour fonctionner. AUTRES CARACTERISTIQUES Montage en applique murale Dimensions : 15cm x 11,8 cm x 3,5 cm Poids : 150g Protection : IP43 Température de fonctionnement : 5 - 40°C Humidité de fonctionnement maximale : 80% CERTIFICATIONS CE, ROHS, FCC, UL, ZWAVE. > Notice Produit < Bonjour à tous, Je viens de recevoir ce module Z-Wave+: Aeotec ZW078. C'est un interrupteur 40A avec mesure d'énergie. Je devrais l'installer ce weekend. Je ferais quelques captures d'écran du device créé dans l'interface. Voici quelques photos. Il est assez imposant par rapport à Qubino. Le bornier. Il me faudra donc une pince à sertir.- 72 réponses
- 4
- zw078
J'ai mis des gants avant d'intervenir avec le disjoncteur baissé. Le dimmer fonctionne convenablement. On verra si cela dure avec le temps..
Je ne sais pas où se trouve l'erreur car il n'y a pas de numéro de ligne. Peux-tu débugger en insérant dans le code des: fibaro:debug("ici") pour situer l'erreur. As-tu vérifier que le script fonctionne toujours après la conversion ?
Bonjour à tous, Aujourd'hui, je m'apprête à domotiser un interrupteur sans neutre en utilisant un dimmer Fibaro. Ce n'est pas mon premier. Je démonte l'interrupteur et je repère la phase avec un tournevis testeur. Je coupe le disjoncteur correspondant aux lampes. Je vérifie avec le testeur qu'il n'y a plus de jus pour intervenir. D'après le testeur, il y a toujours du jus Le plus bizarre, la lampe ne s'allume pas mais d'après le testeur, il y a du jus sur les deux bornes de l'interrupteur ouvert. J'enclenche le disjoncteur et je vérifie l'interrupteur: il y a du jus sur une des bornes et pas sur l'autre avec l'interrupteur ouvert. Ce qui est normal. Je refais un teste de cette interrupteur avec disjoncteur coupé: pareil, le testeur réagit sur les deux bornes. Je n'ai pas eu de souci sur mes autres interrupteurs que j'ai équipé avec un dimmer et c'est le même disjoncteur. Quelqu'un a déjà été confronté à ce problème ?
Je pense que le souci vient de l'encodage du script PHP. Peux-tu ré-enregistrer le fichier "netatmo.php" en ISO-8859-1 ?
@CASINOS Une erreur de frappe de ma part: c'est un ":", pas un ";" fibaro:debug(response)
Quelqu'un a essayé de le faire réagir avec un club de golf ?
Topic unique Modules Les Plus Consommateurs D'énergie
Shyrka973 a répondu à un(e) sujet de Arnaud78 dans Chauffage et Energie
Il est préférable d'utiliser le VD de jojo qui se trouve ici. @jojo, peut être pourrais tu voir avec un admin pour insérer un post au debut de ce fil, qui contiendrai un ton VD avec quelques explications (et celui de Lazer aussi). -
Peux-tu ajouter juste après le hC2:GET: fibaro;debug(response) et me donner le résultat du debug.
J'ai aussi constaté ce problème mais uniquement au moment où j'enregistre le VD. Si on modifie la fréquence par exemple, on voit cette ligne afficher l'ancienne fréquence et la nouvelle. Mais après un moment, ça se stabilise. -
Salut CASINOS, Tu as cette erreur dans le VD ou le script PHP ? Peux-tu vérifier que cette ligne te retourne un tableau de tes modules Netatmo: http://ip_serveur/netatmo.php?display
@Plap3014, As-tu au moins un module qui reporte la consommation ? D'après ton erreur, on dirait qu'il ne trouve aucun module avec conso. Et mon VD a un bug à ce niveau qui est corrigé dans la prochaine version de jojo. -
Pour modifier rapidement la période de vérification sans modifier le code, on utilise la propriété "Port" du VD. Donc darklite44, le 80mn correspond au 80 qui se trouve dans la propriété "Port". Même chose pour cybersquat pour le 0mn. Mettez donc une valeur plus adéquat (5 ou 10 par exemple pour 5mn ou 10mn). -
@cybersquat Je passerai en v4.042 demain après-midi. Je vérifierai donc après le passage. Ceux qui sont en v4.042, avez vous aussi ce problème ? -
@Plap3014 Peux-tu me donner la ligne 52 ? -
nvincent est l'auteur de 4 messages pour l'instant. Il est un peu timide
Exact. Il y aura un petit pavé sur gauche dans l'interface principale indiquant une mise àjour disponible. Une led devrait se mettre àclignoter aussi sur le boitier.
Pour info, les modules que j'ai supprimé restaient présent dans l'interface. Le bug est connu sur cette version. Mais après un reboot, ils ont disparus.
@nvincent En 4.041 ??? La 4.042 est proposée en mise à jour ? HCL commandé en France chez un de nos partenaires ?
Je viens de commander un "Qubino relay" juste pour la mesure de conso ( pour une clim). Quelqu'un peut confirmer que l'on a bien la remonté de la conso sur les Qubino ?
Je constate qu'avec les devices Hue (créé par le plugin Hue), on a le power = false dans les propriétés. Peux-tu remplacer la ligne suivante: if t[i].properties ~= nil and t[i].properties.power ~= nil then par celle-ic: if t[i].properties ~= nil and t[i].properties.power ~= nil and t[i].properties.power ~= "false" then N'oublies d'enlever tes deux id dans exclusID pour tester. Merci. -
Voici le lien vers le post du forum officiel.
