Shyrka973
758 -
5
Topic unique Modules Les Plus Consommateurs D'énergie
Shyrka973 a répondu à un(e) sujet de Arnaud78 dans Chauffage et Energie
Donc ton device 38 est une lampe Hue. Je suppose que tu utilise le plugin Hue. Peux-tu mettre 38 dans les devices exclus au début du script et tester à nouveau ? Peux-tu aussi m'envoyer les paramètres de ton device 38 avec cette commande: http://hc2_ip/api/devices/38 -
Il semblerait que les nouvelles HCL arrivent avec la V4 déjàinstallée. Le problème serait pour les HCL en V3.x car Fibaro a des soucis pour la conversion de la base de V3.x en V4. Propos tenu par un admin sur le forum officiel.
L'erreur ne comporte pas de numéro de ligne mais il y a une seconde d'écart entre la première ligne et la deuxième. Je suppose que l'erreur se produit dans la boucle. Peux-tu juste après cette ligne: local type = fibaro:getType(tonumber(id)) mettre cette ligne: fibaro:debug(id .. " " t[i].name .. " " .. type) Tu me diras si tu as bien la liste de tes modules dans le debug et s'il t'en manque. Je pense que c'est un type de module qui pose problème. -
Bonjour à tous, Je remercie Lazer et jojo pour ce VD. Je l'ai adapté la version de jojo à la V4. Top_10_Power_for_V4.vfib -
Lu sur le forum officiel et par un Admin: New HCLs already have v4 firmware, the update is not available so far for the older ones, due to potential problems with conversion. La V4 approche pour la HCL
@Krikoff Les scènes sont-elles déclenchées plusieurs fois par "sceneActivation" ?
mprinfo c'est l'autre nom peu connu de Lucky Luke
@Berale24, C'est aussi une solution plus rapide. Mais est-ce un bug ou un comportement normal ? Sinon, pour la case à cocher "Favori", une idée ??? Question posée en Aout 2014.
Je déterre ce sujet car j'ai vu quelqu'un arrive à l'utiliser. C'est ici sur le Forum Fibaro (voir le dernier message posté). Il semblerait que les RFID lus et les codes tapés sont stockés dans les propriétés du device KeyPad. Si c'est le cas, on peut donc finalement utiliser ce Zipato KeyPad. Si quelqu'un possédant ce KeyPad dans son carton, peut faire le teste ? Merci.
Le problème venait des piles: je les ai changé et le flash se remet àfonctionner normalement.
J'attends le nouveau firmware pour le HC2 qui corrigera le problème de suppression de module et je fais le test d'exclusion et inclusion. Si ce n'est pas concluant, je vous contacterai. Merci.
Jérôme, C'est hors sujet mais savez-vous comment réinitialiser une sirène ZM1602 ? Je dois faire un mail au support de Domotique-store mais si vous avez l'info ... J'explique mon problème ici. Merci.
J'utilise un relai sur les deux d'un FGS221 pour commander deux néons de 36W chacun directement. Un jour, lors du déclenchement de l'alarme Fibaro, ce relai s'est mis às'ouvrir et fermée pendant 10mn. C'était normale car je mettais tromper dans le choix des lumières àutiliser en mode urgence (clignotement) et avais choisi les néons. Quand je m'en suis rendu compte, j'étais persuadé d'avoir flingué le FGS et aussi les néons. Pourtant, ils fonctionnent tous normalement. Un coup de bol, je suppose.
Les nouveaux modules switch de Fibaro ne possèdent pas de mesure de conso Je me tourne donc vers Qubino.
Pas de mesure de conso Je me tourne donc vers le Qubino.
Salut, A partir de la v4, Fibaro a intégré un plugin Netatmo. Il fonctionne bien depuis les deux ou trois dernières version du firmware. Ce script n'est donc plus nécessaire.
Bonjour, Une de mes sirène ZM1601 a un fonctionnement anormal. Cette sirène peut fonctionne dans 3 mode: sirène avec Flash, sirène seulement et flash seulement. Je l'utilise en mode Flash seulement plusieurs fois par jour. En effet, elle me permet de prévenir que l'alarme est activée. Aujourd'hui, je constate qu'en l'actionnant, elle ne fonctionne qu'une demi seconde, le temps qu'elle flash qu'une fois. Elle est configurée pour flasher 120 mn. En testant les autres modes, je constate que si le flash est actif (flash avec sirène et flash seulement), la sirène ne fonctionne qu'une demi-seconde. Si elle est en mode sirène seulement, elle se met à sonner pendant les 120mn. Dans la doc, je ne vois aucune possibilité pour lui faire un reset. Avez-vous déjà eu ce problème avec cette sirène (ZM1601 ou ZM1602) ? Maintenant j'ai une sirène que je peux utiliser en mode bip
Aucun bug résolu sur le bug tracker de Fibaro depuis le 01/04. Je suppose qu'une nouvelle version est en approche.
Pas de souci. Mon message est peut être mal formulé.
@mrpinfo Je te remercie mais ce n'est pas l'objet de mon message (et je sais télécharger un template).
@josesab Merci. On attend donc une prochaine version ... avec aussi son lot de problème @mprinfo Tu plaisante ?
Bonjour à tous, Problème 1: Je cherche une confirmation sur la suppression de module dans v4.040: peut-on les supprimer ? Je me suis battu avec une nouvelle minimote en l'incluant/excluant à plusieurs reprises. Je constate que les anciens devices créés sont toujours présents après suppression. La minimote est bien reconnue maintenant mais je me traine ces devices venant de mes tests que je voudrais bien supprimer. Avez-vous une solution ? Ou il faut attendre une v4.041 ? Problème 2: J'ai aussi inclu un ZXT-120 branché sur secteur et configurer en mode "Always Listening" avant inclusion. Il m'affiche une batterie en rouge. Je voudrais bien le supprimer et refaire l'inclusion mais cela va surement multiplier les devices que je ne vais pas pouvoir supprimer. Il fonctionne. La version de ce nouveau ZXT-120 est v1.12. Il semblerait que la box à le template de ce module car il me ne propose pas de télécharger le template et aussi il affiche dans l'onglet "Général": Type de Module: Remotec ZXT-120 C'est une preuve que la box le reconnait comme il faut. J'ai envi de lancer la reconfiguration de mes autres ZXT-120 car ils ne sont pas aussi bien reconnu (pas de type de module et la box me propose de télécharger le template mais ils fonctionnent) mais j'ai la trouille Problème 3: A chaque redémarrage de la box, les scènes surveillants les détecteurs d'incendie sont "triggées" une fois et d'inondation deux fois. Avez-vous rencontré ce problème aussi ?
@sebbrunie1 Peux-tu tester la modification suivante en remplaçant ces deux lignes: if (GEA.match(entry[GEA.keys["PARAMS"]][i][3], "inc%+")) then elseif (GEA.match(entry[GEA.keys["PARAMS"]][i][3], "dec%-")) then par: if (string.find(entry[GEA.keys["PARAMS"]][i][3], "inc+", 1, true)) then elseif (string.find(entry[GEA.keys["PARAMS"]][i][3], "dec-", 1, true)) then
- 12539 réponses
Bonjour, Je soumet une idée aux admins du forum: pourquoi ne créer un forum sous HC2 dédié à GEA. Je pense que GEA est un outil incontournable à nos HC2 car cela simplifie énormément certaines taches. Je n'imagine pas utiliser mon HC2 sans GEA. Le sujet d'entraide sur GEA devient imbitable surtout pour les nouveaux venus. Souvent les mêmes questions reviennent avec les mêmes réponses. On pourrait aussi y épingler quelques sujets pour bien commencer avec GEA pour les nouveaux. Qu'en pensez-vous ?
- 12539 réponses
Le lancement d'une scène (startScene) par la scène définit dans la panneau d'alarme ne se fait pas. Pourtant la case est bien cochée pour la scène lancée. Pouvez-vous tester ? Vous créez une scène A que vous associez au panneau d'alarme. Dans cette scène, vous lancez une autre scène B avec fibaro:startScene( id_scene_ID ). La case doit être cochée pour la scène A et B: Ne laissez pas l´alarme arrêter une scène tandis que l´alarme est en marche. Vous faites réagir l'alarme de façon à lancer la scène A et vous allez constater que la scène B n'est pas lancée par la scène A. Merci.
