Shyrka973
758 -
5
@Steven Le bug que tu as ouvert pour ce problème de performance de LUA, vient d'être attribué à un développeur On y croit
@971jmd Comment veux-tu que Steven sache à quoi correspond la ligne 630 puisque tu as tes règles au début et qu'il ne peux pas savoir combien de ligne à tu mis pour tes règles ? Si tu recopiais cette ligne 630 ici.
- 12510 réponses
- 2
Merci Couillerot.
Il y a un problème avec sceneActivation. Les scènes sont lancées deux fois avec les minimotes. Pouvez-vous vérifier chez vous ?
Mise à jour faites. RAS.
@Couillerot Peux-tu, s'il te plait, m'envoyer le fichier .psd pour les volets pour que je puisse modifier la couleur de ceux-ci ? Merci.
Ils ont mis l'appli IOS et le firmware à jour en même temps en sachant que certaines nouvelles fonctionnalités ont besoin d'au minimum des dernières versions Sachant que Fibaro n'a pas la main sur la date de déploiement par Apple de l'applis IOS, la v4.040 devait attendre depuis un petit moment déjà pour pouvoir sortir de concert. Cela explique pourquoi, le bugzilla n'affiche aucun nouveau bug résolu depuis le 20/03. Ca devrait bouger aujourd'hui.
30°C ... presque toute l'année ici Je trouve ça assez WAF surtout près de la piscine Ok ... je sors
- 12510 réponses
Le Indoor consomme 35W et le Outdoor consomme 760W, soit 800W d'après la doc. Le relai du module sera toujours fermé en utilisation normale et sera ouvert peut-être une fois dans l'année. C'est surtout la partie consommation qui m'intéresse et sa petitesse. Mais aussi: Le ZW078 m'intéresse pour la partie cuisine: un pour le four et un pour la plaque à induction (la partie switch ne sera jamais utilisé mais coupler à un FGSD-002 en cas de fumée dans la cuisine: plat qui brule par exemple). Le DSB28-1C60 m'intéresse pour mesurer la consommation d'un studio.
Merci Jérôme pour ces précisions. Je vais en mettre un par clim pour mesurer leur consommation et exceptionnellement, pouvoir les arrêter (ex: je suis absent et la clim n'est plus visible par le ZXT-120).
J'ai vérifier dans le code de GEA, tu devrais pouvoir écrire "Armed" ou "armed" et "Disarmed" ou "disarmed". On peut aussi écrire: {"Armed", id["MON_CAPTEUR"]} et {"Disarmed", id["MON_CAPTEUR"]}.
- 12510 réponses
{"Inverse"} inverse l'état de id["OP_SALON"] c'est àdire la règle sera exécuté si le capteur n'est pas actif.
- 12510 réponses
@pepite "Armed" n'arme pas mais retourne si le capteur est armé. Il faut utiliser "SetArmed" pour armer. @PITP2 Remplace "Armed" par "Disarmed". GEA.add(id["OP_SALON"], -1, "Capteur désarmé", { {"Inverse"}, {"Disarmed"}, {"turnOn", id["LAMPE_BUREAU"]}, })
- 12510 réponses
Il semble l'ampoule RGBW buld de Zipato est maintenant supportée. L'interface utilisée (Phone, Tablette et Web) pour la commander est-elle la même que celui pour commander le module RGBW de Fibaro ? Peut-être qu'il est préférable de choisir cette ampoule Hue au lieu de l'ampoule Hue.
Compatible V3-V4-Lite Greenwave - Multiprise Powernode 6
Shyrka973 a répondu à un(e) sujet de Shyrka973 dans GreenWave
@Rem's Parameter #1 (1 byte): After how many minutes the GreenWave device should start flashing if the controller didn't communicate with this device (min: 1, max: 255) Avant de mettre le valeur 255 (qui arrête le clignotement définitivement), tu peux essayer un valeur comme 10 ou 15 pour vérifier si le pooling fonctionne. Si le pooling fonctionne correctement, il ne devrait pas avoir de clignotement. Si ça continue, tu mets 255. -
J'ai mis le paramètre 1 à 255 pour arrêter le clignotement, il y'a longtemps. Essayez d'abord de mettre ce paramètre à 10 ou 15 pour 10mn ou 15mn. -
@couillerot Bonjour, Je n'osais pas te demander des volets battants et tu l'as fait. Merci. Peux-tu les faire en marron foncé ? Il me faudrait juste les volets dans l'état fermé et l'état ouvert complètement. Peut-être, si ce n'est pas fastidieux, les faire dans les couleurs les plus répandus pour des volets: vert, rouge, marron par exemple. Je sais que tu ne peux pas répondre à toutes les demandes et peut-être pas à la mienne d'ailleurs, mais je te remercie pour ce travail pour la communauté. Merci.
Pour info, Fibaro sort de nouveaux micromodules switch avec mesure de consommation: FGS-212 et FGS-222 Disponible courant avril.
Fibaro sort de nouveau micromodule switch avec mesure de consommation: FGS-212 et FGS-222. Je vais donc attendre et rester chez Fibaro au lieu de Qubino pour mon projet.
Après l'avoir exclus et inclus à nouveau, le cercle s'est enfin illuminer mais cela n'a pas été simple: j'ai dà» faire un "Configurer avec les valeurs par défaut" car il me remontait un valeur autre 0w alors qu'aucun équipement n'était branché dessus. Pas facile tous les jours le Z-Wave
@Steven Que penses-tu d'un ajout à GEA ainsi: GEA.add({ {"TriggerName", 12, "battery"}, -1, "", ... }) Cela permettrait d'intercepter les triggers comme 29 armed, 29 battery, ... Je vais essayer d'ajouter cette fonctionnalités à GEA.
- 12510 réponses
@Steven, Si je me trompe, dis le moi.
- 12510 réponses
@Steven Si l'id 29 est le capteur d'une porte, pour 29 value GEA se déclenchera quand la porte s'ouvrira. Pour 29 armed GEA se déclenchera quand le capteur vient d'être armé. @PITPI2 voudrait que la règle s'exécute lors que le capteur vient d'être armé. Je pense que "Armed" n'est pas vraiment fait pour un déclenchement immédiat. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
- 12510 réponses
@PITP2 Portant cette ligne fonctionne chez moi: GEA.add(id["OP_SALON"], -1, "Capteur armé", { {"Inverse"}, {"Armed"}, {"turnOn", id["LAMPE_BUREAU"]}, }) J'ai utilisé cette règle hier sur un capteur de porte et quand j'arme le capteur et que la porte est fermée, je reçois une notification et la lampe s"allume. Quelqu'un d'autre peut tester cette règle en adaptant les id à chez vous ? N'oubliez pas de mettre l'id dans l'entête de GEA ainsi: 29 armed La porte doit être fermé, puis vous armez le capteur. Merci.
- 12510 réponses
Merci Messieurs, je me sens moins seul Je vais donc l'exclure, faire un reset avant de l'inclure à nouveau. Il est temps que Figaro nous donne la possibilité d'assigner un id à un module. Cela évitera de perdre l'id d'un module après la procédure exclusion/inclusion.
