74 -
Tout ce qui a été posté par vilajea1
Bonjour, Je suis avec intérêt ce post afin de mettre en place dans la chambre de ma fille le remplacement de trois prise Chacon et sa télécommande par du matériel compatible Fibaro. Je prévois l'achat de 1. Trois prises commandable NodOn ASP-2-1-00 (moins cher que des Wallplug et comme je n'ai pas besoin de retour sur la conso je pense que c'est suffisant) pour la commande des lampes 2. Un interrupteur double NodOn 3. installation d'un module FGD-212 Dimmer 2 pour la commande d'un Panneau LED - SMD Samsung avec transfo dimmable (https://www.deliled.com/dalle-panneau-led/368-panneau-led-smd-samsung-120x15-cm-40w.html) 4. Une telecommande Octan Remote" CRC-3-1-00 Pour la commande de ces diverses lampes, je souhaite le faire par : 1. Commande depuis la télécommande : bt1 - lampe 1 (on/off), bt2 - lampe 2 (on/off), bt3 - lampe 3 (on/off), bt4 - Panneau led en dimmable et on/off sur le fgd212 2. Commande depuis l'interrupteur mural : bt de gauche - Lampe 1à 3 On/Off, bt de droite - Panneau led en dimmable et on/off sur le fgd212 Pour l'option 2 est t'il possible de faire des associations directe en plus de la commande par la box (en cas de coupure du réseau Wifi, possibilité d'allumer ou éteindre les lampes ? Pour la commande sur un bouton en on/off j'ai fait le code suivant en mode bloc --LUA ça fonctionne sur un bouton (rond-plein ID10) --[[ %% autostart %% properties 103 sceneActivation %% globals --]] local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); if ( ( tonumber(fibaro:getValue(103, "sceneActivation")) == 10 ) or startSource["type"] == "other" ) then local deviceValue1 = tonumber(fibaro:getValue(69, "value")); if (deviceValue1 > 0) then fibaro:call(69, "turnOff"); else fibaro:call(69, "turnOn"); end end Je ne vois pas comment je pourrais faire pour les autres bouton de la telecommande et de l'inter car le mode bloc ne me permet pas de faire la suite et ensuite comprendre le code lua (suis un boulet en programmation) cela n'est peut être pas possible. J'ai reçu ma première télecommande aujourd'hui et j'en suis très contant pour l'instant (elle ne commande que les lumières du portail pour Madame et c'est top). Qui pourrais m'aiguiller sur la mise en place de ces scènes ?. Bonne nuit
Les email et les push fonctionne sans problème, que pour les SMS le problème
Salut, Pas possible pour les sms car il faut acheter des packs en pologne
Nouveau En Recherche D'une Nouvelle Box Domotique
vilajea1 a répondu à un(e) sujet de Arnaud67 dans Nouveau ? Présentez-vous
Salut, Tu vendrais combien ta Zibase ? Peut être intéresser pour récupérer les infos de mon alarme. Bonne année -
Hello, Quelqu'un pour me donner un coup de main ?
Voir le poste #2 de Jojo ! la HC2 ne supporte pas la Mode de compression H.264 que MJPG, donc ce babyphone pas compatible avec la box HC2, si je ne dit pas de bêtise.
Comment Un Flood Sensor A Bousillé Notre Repas De Noel...
vilajea1 a répondu à un(e) sujet de D-GK dans Le bistrot
Oupss désolé pour toi, En relisant la description du produit une ligne ma interpeller : ... Et vous aider à détecter un incendieLe Fibaro Flood Sensor n'est pas effrayé par les températures extrèmes. Tout changment brutal de température peut déclancher une alarme et vous avertir par push ou SMS (via l'application de votre box domotique). Le Fibaro Flood Sensor est un excellent complément à un detecteur de fumée, particulièrement si pour une raison ou une autre celui-ci ne se déclenchait pas. Fibaro est conscient qu'une panne pourrais ce produire sur ce produit et préconise de le mettre en complément d'un détecteur de fumée ou chaleur. Pour ma part les éléments de Sécurité ne sont pas pris en charge par une box mais par ma centrale d'alarme qui est certifié ainsi que les moyens de détection d'effraction, feu et agression. Peut être une remontée d'information auprès de Fibaro (par ton vendeur) serai intéressantes pour eux afin de stabilisé le protocole d'analyse de leur détection de chaleur. Joyeux noà«l quand même. -
Re encore moi, Voici les éléments que j'ai fait pour mes lumières du portail Donc une scène pour allumage automatique en fonction d'une période Deux scénes pour la gestion par l’interrupteur Allumage : Éteindre : Je n'arrive pas a allumer mes lampes par l'interrupteur sauf si j'active la bascule de l'interrupteur plusieurs fois :-(. et la les lampes s'allume mais pas de retour sur l'état, la lampe est toujours Off et l'inter également, comme si le changement d'état n’était pas retourné sur la box. Les lampes sont allumé et le retour : Ou j'ai fait faux ? Pour le garage pas de problème avec un SM103 deux inter va et vient et un fgs221. Bon sur le SM103 que deux paramètre mais sa fonctionne.
Merci C'était tous simple voila mes deux scènes Ca a l'air de fonctionner pour l'instant (conflit avec la scène d'allumage automatique ?) Merci
Bonjour, Voila je termine pratiquement le passage Eedomus sur Fibaro J'ai un petit problème sur la configuration que je souhaite faire. Modules installés pour les lumières sur le portail: Un inter a bascule (Legrand) sur un FGK101 (deux fils sur les contacts de l'inter) a la cuisine en face du portail Un module FGS 221 sur les lampes du portail Je vois les deux modules sur HC2 et il sont pilotable Mon soucis : Quand actionne l’interrupteur il m'indique la porte ouverte et quand je relache porte fermée. (pas pu mettre en mode lumière :-( ) J'ai configuré en mode Momentané Ce que je souhaite : Une impulsion ouvert/allumé, une impulsion fermé/éteint Faire une scène allumer le portail à 1830h et l’éteindre à 2030h du Lu au Sa Indépendamment de la scène --> allumer ou éteindre les lampes par l'inter Ceci avec ou sans lien HC2 (indépendant) Pour la partie Garage: Un interrupteur a bascule et lumière branché sur le FGS 221 Contact de porte SM103 Ce que je souhaite : Dès l’ouverture de la porte lumière on Commande des lumières par l’interrupteur (surtout en sortant car porte unique) Dès la détection d’inondation ( ST812) lumière on Même souci que sur le portail, j'ai une porte a la place d'une lumière. Depuis ce matin j'essaye sans succès, c'est probablement très basic, mais j'ai pas vu de tuto ou post la dessus et la je sèche. Bonne journée
Merci ça marche parfaitement
ça marche merci
J'suis une brêle désoler, j'avais vu ça sur un autre post et j'ai pas tilter. Merci encore pour ton soutien
Voila, icone chargée id retrouvé selon le tuto de Did En saisissant http://192.168.1.21/fibaro/n_vicons/ accès interdit (normal ?) J'ai mis a jour les ID icone dans le code : Et j'ai pas les status avec une icone alors qu'une batterie est à 70%
Merci pour la réponse, je teste et te redit
Merci pour le lien, mais je n'ai pas de Syno (suis sur un Qnap) et ni de Rasberry et surtout pas informaticien !. Donc je vois que cela n'est pas possible simplement, j'attendrais et ferai le passage zwawe par la suite. Merci
Bonsoir, J'ai encore mon eedomus avec quelques modules Chacon et un téléinformation EDF commandable par un module RfxUsb. Dans l'attente de passer a 100% Fibaro, je souhaiterais savoir si il est possible de récupérer certaine information ou action entre eedomus et la HC2. J'ai une API sur chaque module disponible : Les modules que je souhaiterais avoir sur la HC2 sont : Lampes : Téléinformation : Cela est t'il possible ? et si oui comment (un tuto existe sur ce sujet ?) Bonne soirée
Bonsoir, Je n'arrive pas a afficher les icônes des batteries en fonction de leurs capacité. J'ai télécharger les icones sur mon PC et je ne sais pas comment les insérer dans la HC2 afin qu'elle apparraisent . Dans le code une adresse IP est saisie (127. dois je saisir l'adresse de ma HC2 a la place ? Merci pour le soutient (pas simple cette box, j'ai encore mon eedomus qui me semble plus simple dans la compréhension).
Bonsoir, Ayant que très peu d’expérience avec Fibaro je me suis laisser tenter par la mise en place d'un push lors d'une activités anormale (détection Feu par ex.) par pushover. J'ai suivi le tuto a la lettre (sauf que je n'ai pas acheter l'appli Android mais version de test valable 7 jours). J'ai fait le VD: Avec le code : Les infos de pushover on été saisi dans le code : Token : Key : Je reçois les push fait depuis le site pushover sur mon smartphone Android sans problème, mais depuis la HC2 cela ne fonctionne pas. Ai-je oublier quelque chose ? Bonne soirée
Merci Jojo, je vais faire un reset usine
Bon voila j'ai sorti mes modules (exclusion) avant de faire un reset usine (recovery en appuyant sur les deux boutons a l'arrière de la box c'est juste ?) j'ai pas besoin de faire un backup. Il me reste ces VD que je n'arrive pas a supprimer Pas grave pour le reset ou je doit quand même les supprimer avant (je sais pas comment la croix ne fonctionne pas) ?
Comment remettre la box àson état d'origine et je referai la prog des pièces modules,...
Le FGBS a été inclus avec la sonde , je vais refaire l'inclusion. Pour la suppression des VD je clique sur la croix mais rien ne ce passe, j'ai fait un VD test ce matin pour essai et je n'arrive pas à le supprimer.
