Did
    9225
    112
  1. Did
    Banque Icones Hcl, HC2 et HC3
    Pardon, je vous ai confondu les 2b. Je n'ai pas d'iPhone et je vois mes icônes perso sur mon Galaxy, tu as rafraîchi dans settings?
  2. Did
    Désolé @victor2b, je ne touche pas assez pour te fabriquer ça et je n'ai rien trouvé sur Google, il faudrait que Stef passe par ici. @Quikdav, Je viens de te faire çelles-ci.
  3. Did
    Fibaro Intercom
    à‡a permet d'économiser du forfait de venir sonner à ta porte (pas sur ta 4G).
  4. Did
    Fibaro Intercom
    Je pense simplement à installer l'appli pour utiliser le portier (sans les portables).
  5. Did
    Portier Ip Novosip
    Ca viendra peut-être, ils font souvent des mises à jour cher Evertygo.
  6. Je t'ai donné une piste dans ton sujet "projet migration HC2".
  7. Bonjour @Orthezien et bienvenue sur le forum, Non, ce n'est pas la fin pour ta Zibase, il y a de nouveaux serveurs, regardes ici: http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/6584-cest-la-fin-pour-zodianet-zibase/ http://www.domotique-info.fr/2015/12/zibase-info-comment-changer-de-serveur/
  8. Did
    Fibaro Intercom
    Tu lui as prévu une piste d’atterrissage au livreur d'Amazon? http://soocurious.com/fr/wp-content/uploads/2014/09/amazon-drone-logo-colis.jpg
  9. Did
    Portier Ip Novosip
    Tiens @flamalex, J'ai retrouvé un tuto d'@AnnE ici. http://www.domotique-info.fr/2015/02/creer-un-portier-video-virtuel-sous-imperihome/
  10. Autrement en ajoutant un autre module et mettre la sortie détecteur, tu pourrais régler les paramètres 14 indépendamment.
  11. Et si tu remplaçait le poussoir par un inter pour être dans le même mode que le détecteur?
  12. Did
    Ici On Parle Lifedomus
    C'est en stand by, à moins qu'il ait fait installer autre chose ailleurs.
  13. Did
    Armoire Météo avec RGB
    Je vous rappelle juste que la météo de la HC2 est HS pour l'instant donc ne vous inquiétez pas de n'avoir que de la lumière bleue quand vous ouvrez la porte.
  14. Did
    Je ne regrette pas du tout de ne pas avoir installé cette HCL chez mon client, j'imagine les aller-retours que j'aurais certainement dà» faire parce qu'il ne pouvait pas se connecter à distance (c'est une résidence secondaire à une vingtaine de km de chez moi).
  15. Le retour lampe, c'est le fil avec une petite gaine rouge / marron, il y en a deux qui viennent de la douille, un sur le neutre et l'autre relié avec le retour du détecteur, c'est celui ci que tu mets sur Q1. Quand au retour du détecteur (le fil blanc de gauche: flèche variable), est à raccorder sur S1.
  16. Pas d'accord avec ton schéma, neutre/phase/pont sur In Ok mais il faut séparer le fil de la flèche variable (à remettre seul sur S1) et celui qui va à la lampe (à remettre seul sur Q1).
  17. Oui, dans ce cas tu peux mettre la lumière en marche et ouvrir ton portail de ta télécommande mais en appuyant sur deux touches (pas comme sur ton module qui, après le coucher du soleil, allumera la lumière) mais pas de soucis.
  18. Oui, mais pour tes lignes de prises déjà installées, elles doivent être déjà en chaine et cela va alimenter la totalité (y compris celles où tu brancheras l'aspirateur).
  19. Bonsoir @pepite, Tu mets les protections avant l'onduleur.
  20. Bonsoir @kyrian973, Tu devrais peut-être suivre le câblage de ce topic avec un FGS-222. http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/8028-d%C3%A9tecteur-de-mouvement-ext%C3%A9rieur-et-fgs-221/
  21. A l'intérieur du relais, ça va être chaud. Oui, "J'aime ma box®" c'est l'impression générale, je ne dis pas que des fois, elle me saoule, même sans apéro.
  22. Sur mes FGS-221 qui déconnaient, c'était environ une fois par mois (une sortie seulement).
  23. Tu as remis un autre module côté télécommande ou carte de motorisation?
  24. C’est la première fois que j’en entend parler sur un 222, le seul que j’ai mis en service ne m'a pas encore fait le coup.
  25. Oui, il y a bien un plus et un moins sur le FGBS donc évites de les croiser. Dans l'ancien congel, javais mis la sonde en bas (au niveau du groupe) pour quelle soit au plus juste et pour le nouveau, je lai remise au même endroit et il m'affiche un -22 (deux degrés de trop), j'ai la flemme de remonter la sonde deux ou trois compartiments plus haut pour s'éloigner du groupe.
