Did
    9225
    112
  1. Normalement, tu as un couvercle sur les deux faces visibles avec quatre petites vis cruciformes.
  2. Le coffre du volet est visible à l'intérieur ou il est au dessous du linteau à l'extérieur?
  3. Cette boite est peut-être accessible par l'étage supérieure (dans les combles)?
  4. Ce serait mieux de rester sur le même circuit, surtout si la ligne des VR n'est pas sous le même différentiel que celle des prises. Tu n'as pas une boite (de la même taille que celle du bouton) cachée par un couvercle à la hauteur du volet (à gauche ou à droite)?
  5. Did
    Oui Qui Wow
    Welcome on the Domotique-Fibaro forum. Please note we now have an English section where you can raison your questions in English: http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/forum/101-english-section/ Quoique ce n'est pas de l'anglais ça, what else.
  6. Did
    Station météo Netatmo
    Un coup de mars, et ça repart.
  7. Je viens de lire l'autre post où tu me demande de valider les schémas, celui en version fluo m'a l'air correct, pour les autres, il faut suivre celui décrit par le fabricant du tube Led. Comme je te disais, j'ai carrément remplacé mes réglettes néons par des modèles beaucoup plus petits et du fait de leur taille, diffusent la lumière sur 360° (jusqu'au plafond, plus aucune ombre). A peine 3cm d'épaisseur sur 3cm de haut en 1,50m de long: http://www.starled.fr/reglettes-led/1219-lidea-led-petite-reglette-led-t5-longueur-1500-mm-230-volts-2001219000001.html Elles existent en longueurs 60, 90, 120 et 150cm.
  8. Did
    Dieu Du Forum !
    Je n'ai jamais acheté de tube Led avec ces embouts identiques à ceux des fluos (T8) mais les schémas ont l'air bien (en tout cas pour leur version fluo). J'ai simplement remplacé mes anciennes réglettes énormes par de nouvelles en Led bien plus fines (à peine 3cm d'épaisseur sur 3cm de haut en 1,50m de long): http://www.starled.fr/reglettes-led/1219-lidea-led-petite-reglette-led-t5-longueur-1500-mm-230-volts-2001219000001.html
  9. Pour un seul néon de 1,20m (36W), je n'ai jamais eu de problème mais dans mon garage où j'avais deux réglettes doubles (4x36W), le contact du FGS n'a pas tenu plus de deux mois.
  10. Une vingtaine de centimètre, je crois. PS: C'est indiqué dans le descriptif: Longueur du câble: 304,8 mm et entre 10,16 et 22,86 mm d'écartement pour la détection du contact.
  11. Did
    Dieu Du Forum !
    S'il n'y a pas de starters, ce sont certainement des ballasts électroniques et donc le tube fluo à remplacer s'il clignote. En général, les tubes Led avec les mêmes embouts que les versions fluo (T8 ou T5) imposent de recâbler différemment l'appareil mais ça dépend des fabricants.
  12. Did
    Dieu Du Forum !
    Tu n'es jamais allé par là , pourtant, tu y es souvent en tête (sauf aujourd'hui).
  13. @Lazer, Merci, il faudra que je recommence cette mesure du Connect:Amp mais ils ne sont pas très accessibles. @Gazous, Je peux en toucher un mot à mon représentant de chez Rexel à l'occasion, ou peut-être voir directement celui d'Atlantic (mais c'est pas gagné) s'il font une opération cet automne.
  14. Tiens donc, ta mesure est peu être plus précise qu'au Wallplug? Et je n'ai rien désactivé, c'est quoi le switch actif? La seconde prise RJ45?
  15. Je ne sais pas ce que valent ces nouveaux radiateurs connectés, je pense que ça doit encore être très propriétaire pour contraindre les consommateurs à rester dans la marque, et encore de nouvelles émissions wi-fi dans la maison qui de plus, doivent augmenter la consommation, même en veille. Les radiateurs énergivores à laquelle faisait allusion @Gazous sont des fontes d'alu de chez Ecotherm, vous connaissez, c'est la marque qui garantissait ces radiateurs 20 ans et qui à été rachetée en 2010 mais n'assure plus la garantie (cherchez l'erreur). Il consomment 10W en veille et comme j'en ai dix, ça commence à faire. J'avais installé un contacteur de puissance dans le tableau de chauffage pour les couper en jours rouges (tarif Tempo) mais comme j'avais lu sur le forum qu'il fallait éviter de les arrêter complètement, bien que pour la trêve estivale, ce ne serait qu'une fois par an. J'ai retrouvé les conso des Sonos (mesurée au Wallplug): 3.5W pour le bridge 6W pour le Play1 13.2W pour le Play5 5.7W pour le Connect 17.8W pour le Connect Amp et pas de différence de puissance en marche ou en veille.
  16. Oui, très bien mais avec 1 & 2 de CN2.
  17. Did
    Dieu Du Forum !
    Ah non, plus maintenant.
  18. Did
    Dieu Du Forum !
    Ah oui, égalité.
  19. Tu peux mettre un pont de diodes pour redresser l'alternatif, c'est un petit boitier avec quatres pattes qui va te donner un + et un -. http://postimg.org/image/41taf99rh/
  20. Sacré boulot dans ton Home Theater.
  21. Pour ta carte, l'ouverture et la fermeture sont sur la même borne 26 (comme beaucoup de motorisation).
  22. Oui aussi, juste un peu plus encombrant et plus cher.
  23. Did
    Domotiser Cumulus
    Je suis en tempo, je coupe aussi (mais manuellement, pour l'instant) le chauffe-eau quand le jour rouge (heure creuse la nuit) est suivi d'un blanc ou bleu. J'ai l'info à 20h avec le compteur (donc l'éco-devices), reste à faire quelques lignes dans GEA par exemple.
  24. Si tu pourrais en débranchant le Fdc de la carte pour le mettre sur les contacts du FGBS et en renvoyant les sorties asservies vers la carte mais si le FGBS déconne, plus de Fdc pour la carte. Je n'ai pas de coulissant mais un contact étanche comme celui ci devrait faire l'affaire: http://www.tme.eu/fr/details/kms-23/interrupteurs-reed/ http://www.tme.eu/fr/details/mk11-1a66c-1500w/interrupteurs-reed/meder/ (prévoir l'aimant)
  25. Did
    Dieu Du Forum !
    Tu as trouvé ta réponse.
