Did
    9225
    112
  1. Bonjour @Imperihome, Je ne sais pas si cela vous convient, les sorties In1 et In2 sont les Id 65 et 66, j'ai fait un copier/coller de la partie concernant ce module (j'espère qu'il y a tout). Merci.
  2. Mais le retour d'état, comme pour les températures, aucune action.
  3. Did
    Banque Icones Hcl, HC2 et HC3
    Et ben tu te lâches.
  4. Did
    Moteurs Tryba
    Pardon, je n'avais pas fait gaffe que dans tes 4 fils, tu avais une phase, j'étais persuadé (je ne sais pas pourquoi) que le 4eme fil était la terre.
  5. Oui, pareil pour moi les deux contacts des FGBS ne sont pas dans la liste d'Impérihome alors que les sondes pourtant reliées au FGBS sont visibles.
  6. Le quatre charges avec ses 62mm de côté ne rentre pas dans une boite à sceller 80141 (59x55mm) mais pour les deux autres, pas de problème, même dans les jaunes pour cloison creuse.
  7. Si tu veux que tout s'allume en même temps, tu peux réunir le retour de Q2 avec celui de Q1 et le bouton seul ne servira plus et tout s'allumera ensemble.
  8. ???
  9. Il ne te restait pas grand chose à faire.
  10. Oui, les photos d'@Ipfanton le montrent bien, les trous pour les vis de fixation du boitier en sont la preuve mais ça doit être juste.
  11. L'appui sur le bouton de la manÅ“uvre opposée fait aussi un stop donc pas indispensable (ceux que j'ai installé ont la touche stop).
  12. 65? C'est pas un peu juste pour laisser du mou sur les fils?
  13. Bien, c'est une 80x80mm la boite ou 65x65?
  14. Il faut choisir, le FGRGB-101 ne peut pas gérer les Led et les mesures, c'est entrée ou sortie.
  15. La sortie 26 de ta carte ne fait pas l'ouverture et la fermeture? Tu as mis quoi sur Q2?
  16. Ok merci, Elle est dispo ici, la fameuse boite: http://www.planete-domotique.com/boite-d-encastrement-carree-47mm-blanche-appleby.html
  17. Merci, Et donc tu confirmes que le quatre charges ne rentre pas dans une boite en diam.67mm? Sinon, quelle taille fait la partie encastrée? PS: Vu que le boitier dépasse l'entraxe des vis de fixation des deux plus petits, c'est mort je pense.
  18. Did
    Moteurs Tryba
    Je parle de bouton qui reviennent dans leur position initiale, aucun contact quand on n'appuie pas. Pour l'exemple, cela dépend du modèle et de la marque d'appareillage que tu as chez toi.
  19. @Benjynet, Le 077025 avec la touche stop ou le 077028 sans la touche stop.
  20. Did
    Moteurs Tryba
    Encore une chose si tu n'as encore rien, privilégies les versions poussoirs qui piloteront les FGRM.
  21. Ok.
  22. Il faut consulter un peu le forum, on en a parlé dans un autre sujet encore hier. http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/951-hc2-branch%C3%A9e-directement-sur-un-pc-sans-internet/
  23. Did
    Moteurs Tryba
    Je ne sais pas s'il veut parler des butées électroniques mais si c'est le cas, c'est compatible avec le FGRM-222.
  24. Et c'est pour quand?
  25. Je ne vois pas trop à quoi correspond ce double bouton (forcément deux alumages différents puisqu'au même endroit) mais c'est un FGD par allumage.
