9225 -
112
Topic unique Branchement Du Frg-221 / 222 Sur Interrupteur Dormant ?
Did a répondu à un(e) sujet de couillerot dans Support
De rien. Tu auras aussi a choisir butée mécanique ou électronique et enfin le calibrage. -
Vérifies que ce fil bleu est bien la phase à l'aide d'un tournevis testeur (un repère avec un scotch rouge à chaque extrémité serait bien). Le noir et le marron (de ton bouton iront sur S1 et S2 du module. De ton arrivée de courant dans le coffre, ton neutre (normalement le fil bleu) repart en bleu vers ton moteur, ton noir et ton marron du moteur vont sur O1 et O2 du module. Il te reste à relier le L du module (la phase) avec la phase de l'arrivée (qui s'allume au tournevis testeur) et le N avec l'autre fil de l'arrivée (bleu qui va déjà au moteur). Ne pas oublier de changer le paramètre 14 en toggle switches (si tes boutons restent dans leur position après un appui). -
Le bypass est justement là pour supprimer le problème de clignotement des lampes quand c'est éteint (j'en ai un par variateur et sur une seule réglette: j'ai deux réglettes de trois spots sur un FGD). Les dimmers sont commandés par des poussoirs car avant de me lancer dans la domotique, c'était déjà des variateurs Yokis donc je n'ai pas testé la réaction avec des inters. Effectivement si j'éteins alors (une impulsion brève) alors que le dimmer était à 50%, il se rallume aussi à 50%. Autrement, une double impulsion me l'allume à 100%.
J'ai deux dimmers FGD-211 qui ont chacun 6 lampes LED GU10 dimmable auquel j'ai ajouté un bypass FGB-001 et pas de soucis. http://www.ampoule-leds.fr/ampoule-led-gu10-dimmable-30-led-smd-5050-240v-blanc-chaud-140degres-p-3400.html
Mais si, tu peux (enfin 90 pour lui laisser de la marge).
10 x 5=50 watts
Besoin daide Fgs211 (Fgs221 Ou Fgdxxx) Avec Télérupteur Bipolaire
Did a répondu à un(e) sujet de NewComer68 dans Support
Non, il n'y a pas de raison. Coupes le disjoncteur qui dessert tes lampes si tu n'aimes pas les châtaignes et repère le retour des lampes et celui des poussoirs. -
Je ne peux pas voir le schéma (page non trouvée) mais sur ton télérupteur bipolaire dans le tableau, tu as le neutre et la phase qui partent du bas d'un disjoncteur (10A normalement) puis qui traversent les deux contacts du télérupteur. Le neutre (bleu) en sortie du télérupteur doit être branché directement sous le disjoncteur en remplacement de la bretelle qui allait au télé. A partir de là , tu te retrouves avec un télérupteur unipolaire que tu peux remplacer par ton FGS-211. Pour l'intensité, tu n'as pas grand chose donc pas besoin de remplacer le télé par un contacteur bipolaire. Fais la modification en mettant le neutre des lampes sous le disjoncteur et tu peux insérer sans soucis le FGS-211 à la place du télérupteur. http://www.antor.fr/wp-content/uploads/2012/07/telerupteur-unipolaire-4_fils_et_Fibaro_FGS221.png PS: J'ai retrouvé ce schéma qui doit venir du même blog que ton lien. -
Oui, comme le soulève xtrem57, il faut calibrer le module mais avant, si tes volets sont à butée mécanique, il faut mettre au début dans les paramètres: Appareil commandé: Blind with positioning inactive S'ils sont à butée électronique, il faut indiquer Blind with positioning active.
Soit tu remplaces le télérupteur bipolaire par un contacteur bipolaire où le FGS va commander la bobine, soit tu supprimes le télérupteur bipolaire et tu mets les fils des lampes directement au neutre et le FGS commande la phase seulement (attention à l'intensité de l'ensemble des lampes commandées par le télérupteur). -
Tu as certainement raison, je n'ai pas testé pour l'exclure. J'avais fait ça près du PC et de la box.
Bonjour et bienvenue. Tu peux aussi l'inclure en appuyant trois fois sur le bouton relié à S1.
De la même façon que ta porte de garage: avec un FGS-211 ou 221 plus un contact pour vérifier la position fermée.
Il y a bien deux sens de rotation mais ils sont gérés par la carte ainsi que les dispositifs de sécurité, télécommande, etc. Et en sortie elle, te propose une impulsion pour l'ouverture et la fermeture.
A tester, sur la notice, il ne parle que de 110 à220V.
Pour un poussoir supplémentaire dans le garage, autant se prendre sur le bornier XB01 (il n'y aura pas de 220V dans ce cablage).
Ta motorisation n'a pas l'air de gérer une ouverture partielle et si ta porte coulisse du sol au plafond, le FGS-211 suffit. Par contre si ta porte coulissait horizontalement le long d'un mur du garage et que la motorisation disposait d'une ouverture partielle, cela permet de l'ouvrir seulement de 70 cm (pas complètement) pour sortir à pied. Pour le 220V, il faut avec un tournevis testeur repérer la phase et le neutre à l'intérieur du coffret et les raccorder au L & N du FGS. Je pense qu'au primaire du transfo (fil violet et un autre sur cosse de ta première photo) ou à l'autre bout de ce fil, tu auras un moyen de te brancher sinon intercale un domino.
Visiblement, tu n'a pas de boite pour le bouton qui est intégré dans l'huisserie. Il faudrait ouvrir le caisson du volet et du devrais retrouver ton câble ainsi que celui du moteur et une arrivée avec phase et neutre. -
Bonjour, Non, dans ton cas, le bleu ne doit pas être le neutre. C'est une gaîne qui doit venir du moteur ou dans une boite encastrée à côté (aussi possible dans les combles au dessus) où là , tu trouveras le neutre qui doit être relié directement au moteur. Sur ton double bouton (on/stop/on), il doit y avoir un P de repéré (phase) et deux flèches inversées pour la montée et descente. -
Bonjour, Les motorisations ont en général un seul contact à impulsion qui gère l'ouverture et la fermeture (et un deuxième pour une ouverture partielle). Cela peut être valable pour une motorisation du style rideau métallique qui possède un bouton montée et un descente. Il vaut mieux un FGS-221 avec les paramètres 4 et 5 modifiés et un FGBS-321 pour le retour d'état.
Heureusement que ça ne dure pas quinze jours. Attends-moi, je te rejoins (trop tard) -
Non, je n'ai pas ça
Je m'en suis fabriqué un mais pour une cuve de récupération d'eau de pluie:
Je crois que c'est ça que tu cherches, tout en bas dans icônes http://domotique-info.fr/domotique/home-center-2-fibaro/
Sur le béton, je veux bien mais sur un lit en plastique ça devrait coller. Tu l'a collé sur de la poussière? Pour le béton si ce n'est pas lisse, un tasseau raboté ou un profilé aluminium fixé avec des chevilles & vis sur lequel tu recolles le bandeau, ça devrait tenir sinon tu as aussi le pistolet à colle (bâton de colle à chaud).
