9225 -
112
Tout en bas, rubrique icônes
Pour la Netatmo, il y ça: http://domotique-info.fr/domotique/home-center-2-fibaro/
A ta place, j'éviterais déjàde mélanger le 24V avec le 220V. Pour le module coincé, ça ne le fait pas sur la seconde sortie? Essais de le tapoter gentiment avec un manche de tournevis.
En installant la nouvelle version par dessus la 0.2, je n'ai pas eu à rentrer à nouveau mes identifiants et mot de passe. Une désinstallation et ré-installation s'impose.
Tu veux dire que tu n'as pas la rangée de widgets en bas (au nombre de 7 sur une 10" et 6 sur une 8")? Tu l'as installé par dessus la v0.2?
Ah, le voilà
Dans les pièces, quand on appuie sur l'icône d'un VD, elle nous affiche les labels ainsi que leurs valeurs et les boutons qui fonctionnent.
Tu mets le poussoir de l'interphone entree In1 et Gnd et utilise le contact en sortie (bornier bleu) pour les fils de l'interphone (contact d'origine). Pour le modèle d'interphone, il en faudrait un encastrable avec micro hp derrière plaque de rue avec poussoir porte étiquette : voir Urmet ou Aiphone.
Bon avouez, tout était prévu.
- 905 réponses
- SCRIPT LUA
- Contrôle
Pas de soucis Stef. Sympa aussi les volets.
Ah d'accord, mais je pourrais mieux me rendre compte cet autonne quand il y aura plus d'eau dans le puit.
Sinon, les petits relais 5V (pour le FGS221) se remplacent facilement avec une pompe àdessouder. Je n'ai pas encore ouvert de FGS211, le relais doit être plus gros.- 564 réponses
Oui, cela m'est arrivé encore la semaine dernière, c'est la deuxième fois et et toujours le même module : un FGS-211. Il est reparti normalement après une nuit sans alimentation 220v (disjoncteur 10A baissé). Lazer, a qui j'avais déjàposé la question, m'avait répondu de taper dessus pour le décoincer (manche de tournevis) mais comme il n'est pas accessible.- 564 réponses
Topic unique Fibaro Fgr-221 "roller Shutter"
Ce sont des boites de diamètre 60 (après, reste àvoir pour les griffes) mais tu as quand même le choix entre Legrand, Arnould, Schneider et Hager pour les principaux. As tu regarder du côté de ce site ? www.simonmaterielelectrique.com/fr/dko-interrupteur -
Pourquoi changer par des poussoirs n'est pas possible? As tu une photo (boutons étroits)? -
Il y a du nouveau côté appli pour tablette androà¯d: CHANGELOG 0,2 => 1.193 - Alarme plein appui - panneau d'alarme, un accès rapide à des dispositifs d'alarme de menu principal, armement / désarmement toute la maison avec une simple geste sur le dessus bouton d'alarme; - Panneau de chambre avec sections: principal, le climat, la consommation d'énergie, des caméras, des capteurs; - Historique des événements avec possibilité de filtrer par les chambres et les dates; - La lecture de l'appareil photo plein écran (MJPEG); - Support pour videogate et les notifications push; - Écran de résumé de la maison; - chambres d'écran de résumé; - Le support des périphériques virtuels; - Le soutien à RGBW; - Support des plugins; - Le soutien à Lili; - optimisations de vitesse; - Les notifications sur les périphériques non pris en charge (sur la base de la taille de l'écran de l'appareil) et sur ​​le système automatique de rapport d'erreur; - Gestes horizontaux pour naviguer beetwen trois écrans principaux; - Nouvelle caméra in-app widgets; Toutes les fonctionnalités conçues pour deux tablettes gammes de taille: 7 "-9" et 10 "(et plus); Téléchargement: http://android.fibaro.com/Fibaro-tablet-1_193.apk Je l'ai installée par dessus l'ancienne et pas besoin de remettre les identifiants. On peut afficher les modules virtuels. En appuyant sur la pièce (colonne de gauche), cela nous affiche les modules de cette pièce. Elle me semble plus rapide aussi Pas testé Lilly, le panneau alarme et utilisation à l'extérieur du réseau local (pas prévu je crois). Donc beaucoup de progrès, on s'approche de la version iPad. Manquerait plus que la v4.
J'ai dis une connerie pour la v4: http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/1725-signe-de-fibaro-en-vue-de-la-v4/#entry21619 mais peut-être l'a tu déjà lu avant moi? C'est la dernière fois pour le portable!
- 12539 réponses
@Steven, range ton portable, tu vas finir par te faire griller, tu est en vacances, tu es là pour te détendre... Eventuellement, demandes à la réception s'il y a du nouveau pour la v4 (toujours rien de notre côté). Bonnes vacances (on attend la carte postale)
- 12539 réponses
De ce que je me souviens, l'huile est remonté de 2 ou 3 cm dans le petit tuyau mais pas jusqu'au capteur. Il faut mieux éviter d'appuyer sur le bidon, c'est ce qui risquerait de la faire remonter. Par contre, je ne sais pas si ce sont les condos qui me faussent la mesure mais je trouve bizarre le deuxième chiffre après la virgule.
Peut-être parce qu'elles tournent? Ou un redémarrage?
- 7 réponses
- sppression
- effacer
Bon, n'ayant pas de réponses à mes questions, j'ai interrogé directement l'auteur du Wiki qui m'a gentiment et rapidement répondu. Les trois capacités sont bien du côté du capteur (le 1 microfarad est une goutte au tantale: attention à la polarité). J'émets quand même un doute sur leur utilité dans mon cas (câble d'un peu moins de 20 mètres). Pour le trou sur une face du capteur, il n'y en a pas besoin, je l'ai couvert avec un scotch avant de couler l'ensemble dans la colle epoxy. Sur la question de l'huile végétale, elle est utilisée juste pour que le bidon ne se déforme pas sous la pression. Moins il y aura d'air, moins il se déformera, pour ma part je l'ai rempli jusqu'en bas du bouchon. Ensuite, le réglage du FGRGB qui est à affiner quand j'aurai plus d'eau dans le puit. Les valeurs que j'ai rentrée ne sont pas forcément les mêmes pour vous, cela dépend de l'altitude où est prise la mesure. Je ne comprends pas pourquoi cette mesure affiche un deuxième chiffre derrière la virgule (peut-être les condos justement). Même en modifiant le réglage de la tension, ça ne tombe pas sur une valeur plus arrondie. Si quelqu'un à une idée pour la corriger côté FGRGB (avec un composant), je suis preneur. Comme l'a précisé Steven sur le paramètre 43 qu'il faut abaisser à 0.1V, cela ne fait changer la hauteur d'eau que si le niveau varie de 50 cm (vers le haut ou le bas). Et enfin un petit module virtuel pour remplacer l'icône mesure du FGRGB. Voici l'icône PNG en 128x128
Dans "Evènements", ce sont les contacts de FGBS: Boîte aux lettres, poussoir interphone, état portail, niveau cuve de récupération d'eau, pluviomètre, regards jardin, photocellules, contact sur carte motorisation pour éclairage ouverture seulement après le coucher du soleil, niveau d'eau du puit ainsi que les détecteurs de fumée, inondation et température de l'eau chaude.
J'ai organisé cela en quatre sections: - Rez de chaussée Pièces - 1er étage Pièces - Extérieur Cour Jardin - Gestion Consommation Evènements Scénarios - Non assigné
OK merci.
La case se décoche après sauvegarde (code en Lua) et reste bien cochée en string mais pas de mute sur le TV. Bien évidement, je ne suis pas aux pièces. Merci
