Did
    9225
    112
  1. Ok, et on ne voit pas les fils alimentant le store (sur la partie mobile)?
  2. Did
    Eclairage Piscine
    Et non, tu ne vas pas intervenir sur le circuit de la pompe mais sur celui du relais. La mesure de puissance est celle de l'appareil branché en sortie Q.
  3. @Cardane, Ah oui, mais c'est à pile et commande sans fils Vélux obligatoires. Les piles tiennent bien, il y en a combien par store?
  4. Did
    Eclairage Piscine
    Ok, mais ça revient au même, il faudra alimenter la bobine de ce ABB. La pendule à gauche commande aussi ce relais? Si, il doit y avoir une conso pour chaque sortie, la première va être celle du transfo (donc du spot) mais la seconde va mesurer juste l'electro-aimant qui va coller ton relais ABB et pas celle de ta pompe de filtration.
  5. Tu n'est pas vendeur Velux... Ça tombe bien, il ne veux pas de Velux. Les stores Velux sont motorisés? Le volet extérieur, l'ouverture du battant: Ok mais après?
  6. Did
    Eclairage Piscine
    Je mettrais le 220 du transfo sur le neutre et Q1 du FGS-223, mais pour l'inter, je vois un problème s'il a un voyant (vert), il faudra ne pas rebrancher le neutre du voyant car il ne correspondra plus à l'éclairage. Pour la pompe de filtration, je laisse les spécialistes de piscine mais la sortie Q2 alimentera certainement la bobine de ton relais déporté Schneider (A1) mais du coup, ce sera la conso de la bobine et pas celle de la pompe.
  7. Did
    Module doorbird d301
    Et tu le trouves moins brouillon que le Vto2000A?
  8. Did
    Par contre le prix pique un peu, 352€ (tarif sur leur site) alors que pour 29€ de plus, on a le portier vidéo. Moins cool ça.
  9. Did
    FGS-212 sur bouton poussoir
    Pas d'inversion possible entre In et Q, l'une est l'entrée, l'autre la sortie (et ça fonctionne). Il faut ouvrir le bouton poussoir pour vérifier que c'est bien une phase qui arrive et repérer la couleur du retour poussoir (et essayer de la retrouver au tableau).
  10. Did
    Câblage, je ne sais pas, c'est bien une phase qui revient du bouton poussoir?
  11. Super @minos!
  12. Did
    Sur le In, il faut y ponter la phase, sur le Q, c'est le fil qui vient des lampes (certainement le marron) et sur S1, le fil qui vient des poussoirs (peut-être noir si on se base sur les autres MTR mais par certain).
  13. Si tu n'as pas besoin du voyant, tu peux simplement le retirer de ton bouton et le poussoir fonctionnera normalement.
  14. Evites tout de même les lampes led non dimmables, je ne lui donne pas deux semaines avant de claquer.
  15. Vu le schéma et la notice, je ne pense pas mais je sais maintenant que c'est du Plexo (je pensais à du mosaïc avant ce message). En cherchant sur le site de Legrand, je ne trouve pas de Plexo à voyant libre de potentiel mais je ne suis pas sur ordi donc pas pratique. Essaye chez Legrand: Poussoir à voyant avec bornes libres de potentiel plexo
  16. Il suffit de retirer le pont entre Sx et N et de relier N au neutre.
  17. C'est normal, il te faut un bouton poussoir avec les bornes du voyant libres de potentiel (pas relié à celles du poussoir). Je n'ai pas de rêfêrence sous la main.
  18. Did
    Routeur 4 G -Antenne 4G
    Du tout @jojo.
  19. Did
    Dis donc, ils sont très intimes.
  20. Did
    Google Home
    Non, à peine, 3980€ la paire de silver mais pour les gold, c'est 5180€, il reste aussi les Phantom toute "simple" à 2980€ la paire. Je reste chez Sonos pour l'instant. https://www.son-video.com/marque/devialet
  21. Did
    Google Home
    Je n'arrive pas à avoir l'information, vous savez si c'est prévu que Devialet sorte sa Phantom avec Alexa ou GH parce ça ça crache bien.
  22. Did
    Et moi aussi, ça m'intéresse ce D301A, et mon interphone Urmet est dans la liste.
  23. C'est le même prix, presque parce qu'avec un FGS-222, tu fais le double d'un FGD (mais tu n'as pas la variation). Avec les volets roulants filaires, il installera forcément un neutre, une phase et une terre car indispensable pour chaque volet, tu auras une commande filaire à chaque fenêtre avec un module FGR derrière chaque commande.
  24. D'accord avec @Bloug sur les volets filaires Somfy, l'option sans fil, c'est 80€ de plus par volet. Si tu ramène le neutre dans les boitiers ou tu as les retours lampe, je dirais FGS (pas d'utilité de mettre un dimmer dans l'entrée ou les WC) mais même avec les FGD, je te conseille de le câbler avec le neutre pour éviter les scintillements de lampe led (pas de soucis sur les halogènes).
  25. Le maillage avec les FGDW, tu peux d'ores et déjà oublier, ce sont des modules à piles et ne remplissent pas cette fonction.
