9 225 -
112
Oui, merci @sumsum. @971jmd, Tu peux remettre le relais dans l'ordre dans le titre stp?
Une autre question, quand je suis dans les paramètres d'un module, la page est rafraîchie régulièrement et je n'ai pas le temps de descendre sur les paramètres du bas et sélectionner, une fois rafraîchie elle retourne au paramètre 1.
Pas évident à trouver en France, tu as trouvé un site?
Oui, près du transfo si tu veux. Autour de 200W, comme notre problème est souvent sur des petites charges, les 200W sont largement suffisant.
Salut Brice, Comme ça: Là, le modèle est pour une charge de 200VA max., il doit y avoir d'autres modèles. Tu nous dira si ça marche avec ton ancien FGS.
Et l'alternative pour brancher un HP sur la Jeedom Smart, c'est quoi, la prise HDMI (pour récupérer l'audio), des enceintes USB?
Non, apparemment en série (comme un fusible ou un inter).
Ah oui, j'aurais aussi ça à tester avec cette clé bluetooth, la frangine a une petite Bose SoundLink mini.
Les 4 ports USB sont solidement arrimés à la carte mère, ça sera moins fragile que le socle de l'antenne zwave.
Moi, je trouve que je rame même s'il n'y a pas de ligne de code, heureusement que vous êtes là. La syntaxe de ma ligne de condition fonctionne bien grâce à vous, merci. Je vais me faire une liste de toutes mes conditions qui fonctionnent. @i-magin, J'ai pris celle de @Sarakha63 avec la petite antenne d'origine, t'en pense quoi Pascal? http://www.ebay.fr/itm/SENA-PARANI-UD100-WIRELESS-CLASS1-TYPE-BLUETOOTH-ADAPTER-SUPPORTS-300-METER-/292121128591?hash=item4403c6ae8f:g:78MAAOSw~y9ZHRAw
Pour le moment, les conditions sont ok quand je pousse les températures, je verrais après 18h (et aussi à l'automne) si c'est toujours bon. Merci à tous les deux. Petit à petit, je vais réussir à faire ce que je souhaite mais ce n'est pas évident au départ. Pour le plugin Eliotrope, si le soleil est caché par les nuages, il ne va pas chauffer autant qu'avec un ciel bleu donc je me disais qu'avec deux températures, c'était plus précis en local. C'est pour un appartement où les cinq fenêtres ont la même exposition. J'ai commandé aussi des Nut mini et une clé bluetooth pour gérer la présence, je les attend avec impatience.
Je n'en sais rien, pour les dimmer Fibaro, il existe une référence de bypass adapté.
@Gazous, Un relais avec des picots pas trop fragiles où tu va devoir souder tes fils et couvrir les connexions avec de la gaine thermo. http://www.conrad.fr/ce/fr/product/502884/Relais-enfichable-Finder-553282300040-230-VAC-10-A-2-inverseurs-RT-1-pcs?ref=searchDetail Moi, j'ouvre le module et je gicle le petit relais Relpol, déporte l'alimentation de la bobine et choisi un relais en 12V DC pour éviter ces cascades de relais. @971jmd, Pas pratique ton relais avec ce pont pour reprendre le jus sous le disjoncteur de gauche. https://www.legrand.fr/pro/catalogue/31925-bipolaires-250-v/contacteur-de-puissance-cx3-bobine-230v-sans-commande-manuelle-2p-250v-25a-contact-2f-1-module Celui de @Lazer est plus adapté.
Merci de m'éclairer, à part la condition horaire que j'ai glané dans un exemple de @Domomat, les autres (saison et FGBS) ont été affichées automatiquement après le déroulement des options toutes faites de Jeedom, je retiens que les ET doivent être avant les OU. Est-ce que ça irai mieux comme ceci? #[Evènements][4FGBS-001 Universal Relay][T° extérieure]# > 30 ET #[Evènements][4FGBS-001 Universal Relay][T° Chambre]# > 27 ET (#time# > 1100 ET #time# < 1800) ET (#[Evènements][Infos du jour][Saison]# == "Spring" OU #[Evènements][Infos du jour][Saison]# == "Summer") Je n'avais pas d'erreurs avec le testeur d'expression mais le résultat n'était pas celui attendu.
J'ai remplacé par ET mais c'est pareil.
Avec ce branchement, tu ne risques rien, c'est presque parfait. Le seul défaut, c'est qu'après une coupure de courant et même si le portail est fermé, le voyant s'allumera, mais après une ouverture et une fermeture, tout sera revenu dans l'ordre.
Pas de soucis, c'est encore plus simple puisqu'il n'y a plus de bouton à câbler. Bleu sur N Violet sur L Un noir sur L1 et l'autre noir sur L2. C'est tout.
Donc tu vas tenter le coup?
Par exemple, là il est 19h35 et en poussant les températures au dessus de 30 et 27, les modules se sont fermés alors qu'ils ne devaient plus depuis 18h.
Bonjour tout le monde, Je n'ai pas beaucoup avancé sur Jeedom. J'ai commandé 3 autres FGR en promo la semaine dernière sur Amazon qui sont inclus et j'ai terminé la vue en plan, ça donne ceci: Le plugin agenda fonctionne bien, je l'active avec le plugin mode et de ce côté là, c'est bon, par contre, je ne sais pas encore comment je basculerais entre les modes (Travail et Vacances pour l'instant). J'ai aussi un soucis avec mes scénarios de volets, quand j'ajoute une fourchette horaire (seulement entre 11h et 18h) dans les conditions: #[Evènements][Infos du jour][Saison]# == "Spring" OU #[Evènements][Infos du jour][Saison]# == "Summer" ET #[Evènements][4FGBS-001 Universal Relay][T° extérieure]# > 30 ET #[Evènements][4FGBS-001 Universal Relay][T° Chambre]# > 27 && (#time# > 1100 OU #time# < 1800) Ça n'as pas l'air de passer. Où me gourre- je?
C'est équivalent à un FGS-222 mais reste à vérifier la prise en charge de cette marque par Fibaro.
Et non, le FGD, c'est un seul canal, soit tu en mets deux (mais ça risque de chauffer dans la boite) ou il faut passer à un FGS-222 (c'est possible, tu as le neutre).
Le boitier déjà bien rempli ne va pas être assez profond pour ranger le FGD, il existe maintenant des boitiers spéciaux. https://blog.domadoo.fr/66940-micromodule-boitier-d-encastrement-blm/ Après le violet à l'air d'être la phase, il va falloir le mettre uniquement sur le bouton que tu ne domotises pas (supprimer le pont entre les deux boutons), tu as le neutre donc pas de problème pour le relier en 220V, le noir du bouton que tu veux domotiser ira sur la variation du FGD et le bouton est à relier avec deux nouveaux fils sur Sx et S1. Et enfin, reste aussi à vérifier la compatibilité des lampes led avec les dimmers.
Le violet qui accompagne le bleu semble à mon avis, être une phase commandée par un autre bouton que ceux du boitier. Le fait que le neutre dépende d'un autre circuit ne fait pas forcément sauter l'inter différentiel, au pire le neutre sera coupé par un disjoncteur 10A et la phase par un autre. Si le différentiel tombe, c'est que le neutre n'est pas surveillé par ce dernier, soit par un autre et là ce sont deux différentiels qui vont sauter, soit directement branché avant l'inter différentiel. Je ne recommande pas non plus de se repiquer sur un neutre en 2,5mm, c'est un circuit de prise de courant protégé en 16A qui peut être surveillé par un différentiel différent des circuits d'éclairage en 1,5mm.
