1 219 -
40
Tout ce qui a été posté par Sowliny
"circuit imprimé" facile - plaques à bandes (ou trous)
Sowliny a répondu à un(e) sujet de Sowliny dans DIY (Do It Yoursel)
C'est exactement celles que j'utilise (les deux modèles. Pour la plus petite, j'ai "étanchéifié" le passage de câble avec du joint silicone. Avec les presse-étoupe on a une bonne protection (pas à l'immersion quand même !). Par contre pour la poussière et les p'tites bestioles, no problem. Et le système de fixation est hyper costaud - même s'il n'est pas très "déco", mais c'est pas ce qu'on lui demande. Quant à la tenue aux UV, ça me semble bien tenir, quoique le boitier n'est pas directement exposé au soleil - donc ... ? -
Pour ma part (comme j'ai pas encore d'imprimante 3D...) j'utilise de petits boîtiersavec couvercle transparent et joint. -
Il n'y a pas énormément de choix : par exemple KF 1282, qui est un véritable vernis de tropicalisation (transparent). A ne pas confondre avec un vernis couleur (par exemple verte) qui permet simplement de protéger des piste de l'oxydation. -
A @Lazer : mea culpa... je n'ai pas pensé à, en parler d'emblée à jjacques68 -
Bon, t'as plus qu'à démonter out cela pour passer un p'tit coup de vernis -
A @Lazer : très exact pour le vernis, j'en use abondamment... Vrai aussi pour le terme "étanche", c'est un abus de langage largement répandu. Un peu comme "soudure" en électronique... -
cherche pas... y a pas. Du moins à nos niveaux de prix (et aussi de taille). Rien ne vaut une bonne étanchéification du boîtier. C'est vrai que ces afficheurs sont plus gros (je les connais aussi) et peut-être plus résilients à l'humidité, le problème c'est de les caser... -
Bonsoir, Un peu normal pour les découpes (non, je me moque pas...) La largeur du disque Dremel ou autre (j'ai justement l'autre - > Proxxon) ne permet pas de faire des découpes fines à ce niveau de taille. Perso dans ces cas là, je fais quatre trous (un 1/4 de poil en deçà du tracé de la surface de l'afficheur), aux quatre coins donc. Ensuite, une série d'autres trous pour relier les 4 coins, classique. Ensuite la découpe au bistouri (ou au cutter, mais je préfère le bistoucroc qui a une meilleure rigidité). Cela donne quelque chose de très fin (un peu chronophage il est vrai...) Bref, je souhaiterai te conseiller une dernière petite chose : même dans un endroit abrité, un circuit électronique a horreur de l'humidité (laquelle atteint souvent et trop facilement les 100%). Comme d'après ce que je vois sur ta photo les afficheurs dépassent du boitier : profites en donc pour faire le tour avec un peu de silicone (blanc par exemple, ça masquerait également les traces de Dremel) pour assurer une bonne étanchéité à ce niveau-là. Cela éviterai aussi l'invasion par des p'tites bestioles, qui, si elle n'ont pas de crocs suffisants pour attaquer le câblage, vont quand même proliférer, et contaminer les circuits avec leurs dépouilles (souvent elles ne peuvent ressortir). Ca paraît anecdotique, mais j'ai d'expérience été confronté à des systèmes "pourris" par des bestioles. Je suis revenu dans mon repaire pour une quinzaine, je vais en profiter pour me défaire complètement des piles sur mes FGMS, en me regravant une série de circuits de conversion pour les alimenter entre 5 et 12v (mon chargeur d'accus pour RCR123A vient de cramer...). PS : belle photo ! -
C'est bien ça l'époxy ! Belle qualité apparente en tout cas. J'aime bien le rétreint entre deux trous en tout cas ! Pour un peu j'en commanderais pour des petits protos. Mais je préfère dessiner et graver mes circuits (ça c'est mon trip !!!). C'est pour cela (aussi) que les vieux ont un peu de stock : à cause des délais de livraison (les petites boutiques ont quasiment toutes disparu), et surtout en cas d'envie pressante ! -
Peur de manquer, j'admets. En partie pour tenter contrecarrer une certaine loi... Comme a dit @Lazer, j'avais oublié de mentionner ce point : raccourcir les pistes. Je dirais même que je supprime toutes les portions devenues inutiles après montage et test. A @jjacques68 : tu verras c'est vraiment pratique même sous cette forme qui peut paraître simpliste. PS : si tu n'as pas déjà commandé (ou pour une prochaine fois), penses aux plaques époxy (rigides, quasiment incassables, bon diélectrique, etc...) - je sais je radote... -
Cette plaque a une bonne tête. Mais il y a trois points qui me gênent (perso bien sur) : - il n'y a pas de trous sur les rails d'alimentation (ça va obliger à faire des contorsions ou un pont de soudure avec un îlot proche pour connecter un fil de l'autre côté) - le substrat est de type "bakélite" semble t'il (mauvaise tenue à la chaleur, surtout du fer à souder... / hautes fréquences - bon, là c'est pas le cas) j'ai définitivement abandonné ce type de matériau au profit de l'époxy - elle sera difficile à retailler éventuellement cause de la disposition en peigne des rails d'alimentation. PS : Bien sûr, ce sont des considérations de vieux maniaque... -
J'ai recopié ce sujet dans la section DIY, "Circuit imprimé"... (pas trouvé comment on pouvait le déplacer) , si tu souhaites poursuivre ce sujet. Pour finir, et en revenir à nos moutons, je vais attendre la prochaine version. Je ne vois pas d'autre option pour le moment;
Sowliny a posté un sujet dans DIY (Do It Yoursel)
@jjacques68 Pour les circuits "hand-made" je te conseille plutôt les plaques avec des bandes de cuivre, comme celles-ci (ce que tu appelles bandes à trous communs je pense) : https://www.amazon.fr/Veroboard-pour-prototypage-64-95/dp/B07CQRRKVN/ref=mp_s_a_1_1?dchild=1&keywords=plaque+veroboard&qid=1592649192&sr=8-1 C'est le type le plus ancien, mais le plus pratique finalement. Facile à conceptualiser à partir d'une feuille de papier, et in fine très peu de fils à ajouter. Quelques straps à rajouter, mais que l'on peut souvent réaliser avec les "queues" des composants. (Tout) petit exemple avec un adaptateur 5/3v pour mes FGK... -
Ah ça c'est une excellent idée ! Cela manquait maintenant que l'on évoque le sujet. On y va ! Merci @Lazer pour cette info. PS : Il me semble que l'on peut déplacer un topic, je vais aller voir...
Pour les circuits "hand-made" je te conseille plutôt les plaques avec des bandes de cuivre, comme celles-ci (ce que tu appelles bandes à trous communs je pense) : https://www.amazon.fr/Veroboard-pour-prototypage-64-95/dp/B07CQRRKVN/ref=mp_s_a_1_1?dchild=1&keywords=plaque+veroboard&qid=1592649192&sr=8-1 C'est le type le plus ancien, mais le plus pratique finalement. Facile à conceptualiser à partir d'une feuille de papier, et in fine très peu de fils à ajouter. Quelques straps à rajouter, mais que l'on peut souvent réaliser avec les "queues" des composants. (Tout) petit exemple avec un adaptateur 5/3v pour mes FGK... Mais le TRIP c'est de réaliser un vrai circuit imprimé. C'est mon pôle d'excellence je dirais. Mais il faudrait en discuter peut-etre sur un autre média, sinon on va se faire rappeler à l'ordre (?) Cependant, les plaques "VeroBoard" (puisque c'est leur nom originel) permettent de faire des choses très propres - surtout avec un petit coup de vernis vert en bombe pour combattre l'oxydation.
Je me pondère : après un reboot matinal, la moyenne des cores se situe autour de 20 à 40%. Sauf un d'entre eux qui reste 1 minute ou 2 à 100%.
Bonjour à tous, Depuis la m.à.j. en version 5.031.33, ma HC3 me paraissait plus flemmarde... - latence (plusieurs dizaines de secondes parfois) lors de l'enregistrement d'une scène - réactivité parfois quasi nulle aux capteurs de mouvement (FGMS) - reboot(s), et j'en passe... J'ai revu tous mes triggers, éliminé les scènes (temporaires ou de dév. inutiles), rien n'y a fait. Et puis la révélation - un p'tit tour dans les diagnostiques, et voilà le résultat : Tous les cores sont quasi saturés ! Ce qui ne se produisait pas avec la version antérieure. Typiquement le bug de jeunesse auquel nous avions eu droit avec la jadis HC2. A moins que cela ne soit de mon fait, mais je n'y crois pas trop.
Belle réalisation ! Avec les embouts de protection des fils... Les petits modules voltmètre sont géniaux, surtout au prix auxquels on peut les avoir. Je m'en suis déjà servi (entre autres pour agrémenter une plaque d'essais). Je me demandais ces derniers temps où en était ton projet, et je suis heureux de voir le résultat. Cordialement.
Bonsoir @jjacques68 ! Oui je suis à jour (v5.031.33). Je conclus aussi à la même cause : scene re-triggée en cours d'exécution (ce que je souhaite, d'ailleurs). Mais bizarrement, le redémarrage de la scène ne se produit pas !!! Ce qui ne se passait pas depuis cette dernière m.à.j. J'ai testé : effectivement l'erreur disparaît, mais la scène n'est plus redémarrée en cours de route (il s'agit d'un éclairage qui persiste tant qu'une présence est détectée, avec une durée programmée de 3 minutes. Mais comme elle n'était pas re-triggée, je gagne une erreur en moins Merci pour la réponse et le coup de main. PS : où en est ton projet de boîte aux lettres ? (perso, je teste en ce moment une petite babatt de 12v avec un panneau de recharge - le "cerveau" est un SmartSwitch).
Merci pour l'info @Lazer, je vais m'y atteler.
Bonjour, Je m'interroge sur la mention [ERROR] fréquemment rencontrée dans la fenêtre de débogage. En voici un exemple : [19.06.2020] [12:02:34] [ERROR] [SCENE33]: Ce libellé apparaît semble-t'il après chaque déclenchement de trigger (qui lance une scène - même très basique, du style on/off d'un module) Sauf erreur de ma part, je pense qu'il ne s'agit pas d'une "erreur" proprement dite, mais du signalement conséquent au lancement d'une scène déjà en "activité". La scène est correctement lancée et exécutée. Avez- vous une interprétation différente ?
Bonjour à vous, @Lazer et @mprinfo, Merci pour ces précisions. Comme je l'avais avoué auparavant, je ne connais pas (encore...) json. Promis je m'y mets dès que la pression des travaux dans ma petite maison près de la forêt se sera atténuée (pour l'instant nous en sommes à l'installation de l'escalier). Bref, les tables j'en acquis la pratique (j'ai pas dit la maîtrise ) il y a quelques mois. Mea-culpa en ce qui concerne "sourceTrigger" : l'info est bien présente dans la "doc" de Fibaro "Home Center 3 – Lua Scenes". Bien à vous.
Bonsoir @mprinfo, Je viens de découvrir et tester "sourceTrigger" (un peu tard il est vrai...). Excellente démonstration et décorticage ! Cela se révéler très utile dans le test des déclenchements. Merci ! PS : l'ordre des items varie ! voici trois exemples : {"type":"device","id":54,"property":"value","value":true} {"property":"value","id":54,"value":true,"type":"device"} {"property":"value","type":"device","id":54,"value":true} "Amusant", mais rien de grave en soi je pense - peut-être un peu plus sportif pour rechercher une info (?), mais comme c'est une table...
Merci Jojo ! Je vais de ce pas voir ce VD !
Merci à toi, Lazer. Je reconnais humblement que j'ai encore (beaucoup) de lacunes (par exemple le json m'est étranger - mais je vais m'y mettre !). Je n'avais pas fait la relation "déconnecté" et dead - mais je pense que ça n'aurait pas tardé... .
