9579 -
59
Ampli Home-Cinéma Onkyo TX-NR656 à 349€ @ Materiel
pepite a répondu à un(e) sujet de mprinfo dans Sites internet
Domotisé ou non ? ;-) -
BOnjour, Je viens de lire cela sur le forum officiel. pas mal en passant par ha-bridge https://forum.fibaro.com/index.php?/topic/25730-mini-tutorial-simple-http-api-vd-and-alexa-ha-bridge-setup/
Sur le forum poeleapellets aucun possesseur ne m'a repondu. Si c'est juste une histoire de connectique, je vais bien trouver non ? Google n'est pas trop mon ami sur ce coup là, je ne trouve pas de photos du dos du poele.
ah oui, chouette ;-) . Ils n'osent plus donner de délai ;-)
- 1289 réponses
- topic unique
On dira qu'à 1 km la marge d'erreur est plutôt faible ;-)
Merci @Did, au top comme dh'ab. Tu penses que cela pourrait etre un bornier autre qu'à vis ?
Bonjour, A priori, il existe un API https://github.com/ael-code/daikin-control https://forum.logicmachine.net/showthread.php?tid=338 Tu dois pouvoir faire cela : http://IPADDRESS/aircon/get_sensor_info? sinon, il existe des VDs à priori https://forum.fibaro.com/index.php?/topic/18153-daikin-air-conditioner-integration/ ou ici mais l'espagnol n'est pas pour moi ;-)
Divers petits projets en cours, besoin de conseils
pepite a répondu à un(e) sujet de gorn dans Le bistrot
Salut, Pour le poste serrure : regarde nuki, on en a parlé sur le forum, api ouverte, et il existe un VD sur le forum officiel -
Jeedomien cherche nouvelle maison...
pepite a répondu à un(e) sujet de julien74 dans Nouveau ? Présentez-vous
Au niveau scenarios, tu ne devrais pas avoir de problèmes à les porter sur HC2, bien que le LUA soit bridé. Et au pire, tu lances les scenarios Jeedom depuis la HC2. Les experts d forum ont deja ecrits beaucoup de VDs, couplés a ceux du forum officiel, ca fait un certain nombre ;-) Ce qui est important je pense c'est vraiment definir quelle box sera la maitre ? et laquelle sera passerelle ? -
Ok, je n'avais pas bien compris. netatmo : Ok, il existe un plugin (api netatmo est out en ce moment) Sonos : All is good, GROS GROS Vd de @krikroff sonos Remote Hue : je crois que c'ets ok aussi, j'ai cru voir passer un VD ou scene. Dans ce cas, tu le laisses sur Jeedom et tu recuperes l'etat dans la hc2 depuis l'api -
C'est tout le mal qu'on vous souhaite !!
Ben oui, faut bien que je justifie mon salaire ;-) Si tu trouves que je suis un saint, attends un peu que les TOUS LES VRAIS EXPERTS du forum passent par là ;-)Je ne les cite pas par peur d'en oublier, EUX SONT largement au-dessus des nuages ;-) sur tous les sujets !!! quelqu'ils soient ;-) Sinon conseil : Pour les problèmes Jeedom, poste dans le bon topic existant, des utilisateurs utilisant Jeedom tout le temps pourront intervenir aussi ;-) Sur que le plugin est compatible avec la V3 ? Relance l'installation des dependances ;-) pour voir. Pas de souci au niveau installation du login ? sinon, es tu allé voir les logs comme c'est ecrit ? Ca peux t'aider peut-etre (google est top;-)) https://blog.domadoo.fr/guides/guide-integration-rm-pro-broadlink-jeedom/
J'ai bien l'impression aussi que ca va le faire grave comme diraient les jeunes ;-)
tout le reste ? Si tu penses aux autres protocoles tu n'as pas vraiment le choix ;-) et tu utilises Jeedom en passerelle ;-) HC2 en maitre :-) -
Commente ta ligne de debug pour voir si tu as une autre erreur ?
Google a été mon ami, c'est le forum Jeedom qui a donné la réponse ;-)
ca ne pourra pas etre pire que ton experience Jeedom ;-) Je sors ;-)
Oui c'est une scene tres complete je trouve. -
lis cela au cas ou https://www.jeedom.com/forum/viewtopic.php?t=20556&start=60 essaie cela sed -i 's/PrivateTmp=true/PrivateTmp=false/g' /lib/systemd/system/apache2.service > /dev/null 2>&1 puis systemctl daemon-reload puis reboot ta machine
il faut un espace entre www-data:www-data et /tmp/jee* que te renvoie ls -l /tmp si tu lances tes commandes en root tu n'as pas besoin de sudo
Super idee ;-)
Ah oui, en location c'est sur que là l'IPX et tirage de cables c'est pas possible ;-) bon ben HP et Jeedom en VM, reste à trouver les capteurs de temperature pour le reseau ZWAVE+ 3 lignes de commande, tu parles des lignes d'install Jeedom ;-)
salut @Ez3kiel, Exactement, je parlais de celle ci ;-) Tu l'utilises encore ? -
Bonjour à tous, Grace à ta doc @lamparo, j'ai bien relu la doc du RED Flora AIR et magique Raccorder les câbles en provenance du thermostat externe à la borne « Term opt » sur la carte N100 présente sur le poêle Ce serait donc bien une carte MICRONOVA N100 dont le contact est NO Qu'en pensez-vous ? J'ai l'impression que ca flaire bon non ? merciiii
