pepite
    9579
    59
  1. A voir le total : IPX + Extensions X4FP ou VM Jeedom + Qubino Manquerait plus que les capteurs de temperature ? Ou encore, existe-t-il un plugin IPX sous Jeedom, jamais regarde, si oui, VM Jeedom, IPX + X4FP, et on serait aux alentours de 330 euros. plus les capteurs en ZWAVE+ pour assurer le maillage. Dommage que le FGBS ne soit qu'en ZWAVE, sinon tes capteurs étaient tout trouver. Et si tu ajoutais quelques FGD pour le maillage ? HS/ J'ai commande l'ipx 800 V4 pour gerer mes velux de l'etage, je n'avais pas pensé au X4FP, ...j'etais parti sur des Qubino..et j'ai 4 radiateurs electriques à l'etage ;-)... Je dirais oui, mais je pose la question tout de même, possible de recuperer les infos de l'extension avec la HC2, comme on le fait avec l'IPX ? /HS Désolé @Lazer :-) A priori oui : https://jeedom.com/doc_old/documentation/plugins/ipx800v4/fr_FR/ipx800v4 Ou directement entre Jeedom et l'api de l'ipx : https://www.jeedom.com/forum/viewtopic.php?f=178&t=18298&sid=5b7889dbdfcb72bc26357f14980deefe en recuperant le json
  2. Salut @jjacques68, C'est toi qui vois, mais en txt je trouve que c'est plus simple. Après je n'ai jamais essaye de reimporter ;-) ni l'un ni l'autre
  3. pepite
    Support LUA
    Bonjour, Bonne idée pour le sujet, pour aller plus loin ce serait bien qu'il soit épinglé par les admins/modérateurs ;-) Quelle est ta ligne 19 ??
  4. Bonjour messieurs, Avec l ipx tu peux scenariser non ?? Côté chauffage, je crois qu il faut regarder les plugins Thermostat, Agenda et Mode (etat de la maison) Pour moi, pas de plus-value d'avoir une Jeedom Smart si tu as déjà ta VM, si ce n'est le plug and play et la taille. T as pas un vieux portable qui traine?? Ça t'éviterait de déplacer ton G7. Envoyé de mon Nexus 5X en utilisant Tapatalk
  5. Bonjour, essaie cela sudo chown -R www-data:www-data /tmp/jee* sudo chmod -R 777 /tmp/jeedom-cache Envoyé de mon Nexus 5X en utilisant Tapatalk
  6. pepite
    Poele RED (MCZ)
    @Did une idee de comment être sur du contact sec ? Au pire si ce n'est pas un contact sec, avec un relai finder ?
  7. Cette scène existe déjà, @Ez3kiel en avait partage une du tonnerre, je ne retrouve pas encore le nom mais ça ne saurait tarder. Et qui appuie sur les boutons du VD ? L'intérêt de scène par FGMS par pièce, facile à maintenir sans avoir a remettre le nez dans un code hyper complexe de XXX lignes pour tous les FGMS, surtout si les contraires sont différentes en fonction des lieux.
  8. Bonjour, Regarde la, on ne sait jamais. retrouve ton modele https://www.ispyconnect.com/man.aspx?n=Wansview après cote HC2, cela doit être "autre modele pour l'intégrer
  9. tu accedes à l'interface ? En haut a droite dans le menu de l'interface Jeedom tu peux redemarrer jeedom, essaie. tente aussi la mise à jour depuis Jeedom, mais etant donne que ton install est faite depuis le github ta version doit etre a jour. Je regarderai ce soir sur ma vm si elle est a nok ou OK ta copie d'ecran vient d'ou ? pour eviter que je cherche trop ;-)
  10. ah je n'avais pas vu, ca ne demarre pas ;-) heu. L'installation a eu lieu sans souci, tu n'as pas eu d'erreur ? Tu as quelle configuration réseau depuis virtualbox pour ta machine virtuelle ? Bridge (pont) ? C'est le plus simple, comme cela ta machine utilisera ta carte réseau et ton Jeedom aura ssa propre adresse IP.
  11. Excellent ;-) Felicitations !!
  12. pepite
    Problème algorithme LUA
    Bonjour, Le résultat est le même Mais ta solution fait : WAOUW le developpeur ;-)
  13. pepite
    Poele RED (MCZ)
    Ah oui tu as joué encore du tourillon ;-) J'aimerais aussi me passer des piles ;-) On sait très bien qui va décider pour l’esthétique : le WAF ;-) Moi j'ai juste besoin d'être sûr que la connectique pour thermostat externe sur le poele est un contact sec et je ne sais comment faire ;-). Ce serait dommage de ne pas domotiser le chauffage, c'est important pour moi de l'optimiser au max. Bien que je n'en sois pas encore là ;-)
  14. pepite
    Poele RED (MCZ)
    Bonjour, Bon, jai eu quelques réponses sur le forum poeleapellets, ca avance ;-) Plusieurs membres ont mis un thermostat netatmo sur leur poele, dès qu'il etait possible de mettre une sonde de temperature exterieure. Cela doit donc etre un contact sec (enfin je pense) mais comment le vérifier ? Si contact sec, ca ouvre donc : - thermostat netatmo et plugin netatmo - thermostat nest (heat-link pouvant etre branche en contact sec(https://nest.com/support/images/misc-assets/Nest-Thermostat-Installation-Guide-UK.pdf) voir page 35) associé à un VD, en cours de realisation pour @CharlesO ca eviterait de recommencer - pack SRT Petit avantage pour le NEST (mais pas le même prix), le thermostat est filaire, contrairement au SRT et au netatmo, pas de gestion de piles. A vos avis ;-)
  15. Bonjour, Lecteur RFID de base ? J'avais pas remarqué. Mais de la à pouvoir l'integrer à la domotique ;-)
  16. Re, La solution la plus economique : - une machine virtuelle sur un ordi que tu as deja - ou tu installes une debian sur un ordi "inutilisé" meme vieux, puis tu installes Jeedom en 3 lignes :-) - RPI, installation de debian (raspbian) puis Jeedom, il y a plein de tutoriels faits par Jeedom pour les differentes installations possibles. La solution Plug and Play de la box Jeedom Smart est plus rapide et simple.
  17. Oui c'est cela, mais à un moment donné, naturellement le réseau ZWAVE sera déséquilibré, un peu.. Faut juste pas que cela dure trop longtemps ;-) Ne discute pas trop avec @jojo, @Moicphil et @PITP2, ils vont te débaucher chez LifeDomus ;-)
  18. Ah, dans ce cas, ca va etre un peu chiant de tout inclure, mais tu auras une DB bien propre. L'ideal, tu gardes les 2, Jeedom et HC2, tu desinclus module par module en fonction du temps que tu as et de ton envie, tu inclus seulement les modules exclus de Jeedom, et tu fais tourner les 2 en parallèle. Ca te donne du temps et cela ne pose aucun souci d'avoir 2 controleurs differents
  19. il est aussi possible de "tricher", je crois que c'est @Did qui m'avait donné l'astuce (en même temps pour tout ce qui est electrique, je demande son avis...) que j'utilise et je trouve ca tellement simple depuis. J'ai denudé une rallonge au bout duquel j'ai mis des WAGOS, et j'exclus/inclus les modules à côté de la box avec un portable tranquillement, qui permet d'assigner de suite et de verifier l'etat de l'inclusion, puis seulement après je le mets à sa place définitive.
  20. JE DIS OUIIIII j'adoooore Tu pourras mettre tes modules avec le nom que tu voudras dans la piece que tu souhaites
  21. Bonjour bienvenue, Tu vas avoir aucun souci venant de Jeedom et etant admin systeme, easy pour toi ;-) On est/sera pusieurs a utiliser Jeedom en passerelle, du genre geekerie type bluetooth ou xiaomi (j'ai envie du vacuum lol) mais aussi RFPlayer pour le retour alarme ;-)
  22. @Bloug, d'apres le scheme que tu as posté on a l'impresion que ce "distributor" fait office de switch, il a l'air relé aux ecrans par un cable réseau aussi. http://www.ebay.fr/itm/HIKVISION-Video-Access-Control-DS-KAD606-Video-Audio-Distributor-Power-Supply-/252338895525
  23. Bonjour, Nativement , broadlink n'est pas supporté par la HC2. Tu dois donc d'abord installé Jeedom, puis le plugin Broadlink, et enfin récupérer les infos en bilateral Jeedom--> HC2. Ca te fait 2 boxs domotiques maintenir.
  24. ca n'a pas l'air mal tout ca.
  25. Ce sera beaucoup plus propre et tu réussiras sur une base de donnees propre. On y est tous passé et on est encore la :-) Envoyé de mon Nexus 5X en utilisant Tapatalk
