Nico33
37 -
Tout ce qui a été posté par Nico33
Et si tu mettais un caoutchouc entre le mur et le meuble pour amortir les vibrations ?
Super taf comme d'hab !!! Ca donne envie de le faire ... A rajouter dans la todo list ... Tu l'achètes où ton super PLA Prusament Galaxy Black ? Je le trouve sur un site que je ne connais pas à environ 37 € avec 5.7€ de fdp Tu as mieux ?
J'avais moi aussi une solution àbase de lightpack (un clone) mais qui a rendu l'âme. Je me suis lancé dans une réalisation plus DIY àbase d'arduino UNO raccordé en USB sur mon ordi. En effet, les APIs sont les mêmes mais il semblerait que ce soit un souci de gérer autant de leds par l'API. Mais juste aucun pb en fonctionnement normal avec XBMC ou en mode PC sur la télé. C'est juste superbe et fluide.
Merci bcp pour ce partage. C'est tout àfait ça que je n'arrivais pas àfaire. Bon, j'ai fait quelques adaptations car pas de clé de sécuriité sur ambibox. J'ai passé de 10 à108 leds aussi mais làça pose pb au soft. Il plante sur le PC. Il semble qu'il ne soit pas assez stable. Il faut que je regarde de plus près.
Salut à tous, Je tente de faire une virtual device pour piloter mon ambibox en partant de celui de Hypérion de Cédric. C'est un soft qui fait de l'ambilight sur PC windows. Il faut que je me connecte en telnet sur le port 3636 et que je tape les commandes suivantes pour désactiver par ex : lock setstatus:off unlock Voilà ce que contient mon bouton mais cela se semble pas marcher : local _vd_id = fibaro:getSelfId(); local _vd_icon = fibaro:get(_vd_id, "deviceIcon"); local _deviceIp = fibaro:get(_vd_id, "IPAddress"); local _devicePort = fibaro:get(_vd_id, "TCPPort"); tcpSocket = Net.FTcpSocket(_deviceIp, _devicePort); tcpSocket:setReadTimeout(200); local commande = "lock"; local commande2 = "setstatus:off"; local commande3 = "unlock"; local bytes,errorCode = tcpSocket:write(commande); tcpSocket:write("\r\n"); fibaro:debug(errorCode); fibaro:debug(commande); local bytes, errorCode = tcpSocket:write(commande2); tcpSocket:write("\r\n"); fibaro:debug(errorCode); fibaro:debug(commande2); local bytes, errorCode = tcpSocket:write(commande3); tcpSocket:write("\r\n"); fibaro:debug(errorCode); fibaro:debug(commande3); tcpSocket:disconnect(); fibaro:call(_vd_id, "setProperty", "currentIcon", _vd_icon); Je précise que j'ai bien renseigné l'IP et le port. Ben ça semble bien se connecter mais ça ne fait rien. SI je fais le telnet depuis mon pc en tapant ces commandes, ça fonctionne sans pb. Autre question, l'appli répond "unlock:success" à la commande unlock, comment l'avoir dans le debug ? Merci d'avance pour votre aide.
Maj faite. Ca a l'air de tourner pour moi. Mais toujours pareil pour la netatmo. A noter que j'ai 2 stations sur le même compte et un pluviomètre ... c'est peut-être l'origine du pb.
Pareil pour moi ... Tout à0. Donc pour l'instant, pas d'explication sur les causes.
Je n'ai pas de neige àmesurer chez moi ... Alors je m'amuse avec ce que j'ai ... Je reconnais que j'aime bien en arrivant près de la maison pouvoir dire : Ok google > ouverture du portail et hop le portail est ouvert quand je me présente devant. Et on est au top de la sécurité car je n'ai pas quitté une seconde les yeux de la route !!!! Ah !
J'ai mis de côté SARAH car pas le temps d'avoir quelque chose de stable et qui ne fasse pas trop de faux positifis ... En attendant, je fais de la reco vocale avec imperihome ou avec ma montre (gear live) associé àtasker.
C'est exactement ça Steven. Le profil est : Autovoice recognized command Avec le mot qu'il faut genre "domotique" Qui appelle une tâche dans laquelle tu as : affecter une variable%HC_REQUEST A %avcommnotifier Effectuer la tâche HC_Traiter_demande Bon je ne peux pas dire si ça marche vraiment car les requêtes ne fonctionnent plus avec la béta 4.
Besoin daide Smoke Sensor Fibaro Avec Le Nez Bouché
Nico33 a répondu à un(e) sujet de acidric dans Périphériques et matériels autres
J'avais fait le test avec la fumée et la chaleur àl'installation. Rien ne s'était passé avec la chaleur mais ça avait marché avec la fumée (bien qu'avec un peu de latence). Je vais retester ce soir pour voir. -
Je m'attendais àune réponse du genre : Mais GEA fait ça !!!! Que se passe-t-il Steven ?
Ben voilà!!!! Je savais bien qu'il suffisait de pousser un peu ... ;-) C'est une super nouvelle ! Vivement que tu publies ça.
@Moicphil : Si seulement j'avais les compétences de Steven ... Lui il saurait faire ça en 2 minutes ...
Pour être franc avec toi, quand j'ai vu le titre du post, j'ai cru que tu avais mis en place cette adaptation avec ISS ... J'ai déjàmis en oeuvre ce que tu as fait sur l'eedomus et c'est vrai que c'est super pratique. Je vais le faire du coup sur la HC2 avec ton device virtuel. Merci mister.
Merci pour ce partage. Vivement que Imperihome puisse commander la HC2 aussi.
Comme Fredo, la photo avec tous les trous pour passer ta gaine ressemble bien àce que je m'étais imaginé ! Tu as été courageux ! Par contre, c'est clair qu'il faut virer le bureau sous la télé ... Désolé Mme Lazer ...
Chouette ... un copain de département ! Bienvenue àtoi.
Heu ... Comment tu appelles ton API en http alors ?
T'as eu chaud Ludo !
Ca va donner quoi l'appel API pour le callaction ? genre : xxx.xxx.xxx.xxx/api/callaction?deviceID=33&name=setProperty&arg1=ui.Reveil.value&arg2=20 Ca va donner : /api/callaction/device/33/setProperty/ui.Reveil.value/20 ??????????
Je confirme que je n'ai pas du tout la même chose àl'affichage entre l'accès distant via le site de Fibaro et la connexion directe sur la box. Etonnant tout de même. Je précise qu'àla connexion avec l'accès distant, on n'est pas prévenu d'un pb de version et que cela pourrait ne pas marcher correctement. Je suis connecté via un NAT làet je ne peux afficher la page pour ajouter une scène. J'ai les points bleux qui se baladent en permanence et aucun affichage de la page malgré plusieurs tentatives. Vous avez la même chose ?
Finalement j'étais à la bonne version en rentrant chez moi. C'est peut-être le remote-access qui ne fonctionne pas bien avec cette nouvelle version. Pour le moment, je constate juste un défaut avec le peu d'équipements en place sur la HC2. Mes 2 motions sensors ne sont plus visibles sur l'interface android téléphone par contre ok sur l'interface tablette android et le reste ... Bizarre. Les plugins samsung TV et XBMC fonctionnent parfaitement. @Steven: je plussoie pour CaptainIgloo même s'il travaille de concert avec Pascal Stephany. D'ailleurs j'ai moi aussi contribué et je ne sais pas quand je serais diffusé
Ok pour les sauvegardes. Je me pose la même question que @Nico. C'est quoi mal configuré ? Reconfigurer le réseau zwave ? Cad ? Tout réinclure ? Puis upgrade àla dernière version et tout me retaper ? Aie aie.
Pas mieux pour moi après la seule restauration restante. Toutes les autres antérieurs àla maj ont disparues ! Une idée avant le RAZ complet ? :S Dites moi que oui siouplaiiiiiiiit
