        Elmer
                Compteur de contenus67
Tout ce qui a été posté par Elmer
	Bonjour, Mon application Fibaro Android s'est mis a jour le 08/05/18 et depuis impossible de l'ouvrir, pire il fait planter mon téléphone HUAWEI P8 et il reboot ! Quelqu’un as t'il le même problème ? y a t'il une solution ? je vais essayé de retrouver une version antérieur. Merci pour votre aide !
	MAJ ok mais malheureusement je ne peux plus ajouter de module (Accès refusé) !! Sniff ! une idée ?
	Merci pour ta réponse. Penses tu que 12 volts c'est suffisant ?
	Question aussi y a t'il un retour d'état sans placer en + des capteurs de fin de course ?
	Merci pour ton retour. Effectivement il a l'air de pouvoir accepter des modules mais je dois les placer sur le contact clé ? 12 V c'est suffisant pour un portail ? car je trouve beaucoup de 24V et rarement cette tension ! http://avidsen.com/produits/docs/notices/notice_114454V4F.pdf
	Bonjour à tous Dans quelques semaines je vais recevoir mon portail coulissant de 5m 200kg. Je recherche un moteur pouvant être domotiser via des modules Fibaro. Avez vous une marque un modèle à me conseiller ? J'ai trouvé celui là 12volts http://www.avidsenstore.com/produit.asp?Ref=114454 C'est pour vous potable ? Merci pour vos réponses.
	je souhaite que ça fonctionne surtout et oui pourquoi pas évoluer. Mais je suis Jeannot lapin dans la programmation.
	je vais persister sur cette option car la géolocalisation via l'appli android fonctionne de façon aléatoire et c'est bien lourd. je me penche sur ce problème depuis un certain temps et je ne trouve pas l'explication.
	difficile à dire entre 5 et 10 min. Et parfois il déclenche pour des raisons inexplicables. Peut être un mauvaise programmation. Je trouve qu'il manque de configue dans IFTTT.
	Vraiment super un nouveau moyen de faire fonctionner la géolocalisation pour activer des scènes. Apres un essai sur 2 jours j'ai malheureusement sur androïd du délai pour que la scène s'active. snif
	oui elles y sont. Dommage que l'onglet ne soit pas sur le haut des scènes. Merci pour vos aides !!! toujours efficaces ce forum. Je pensais qu'une des scènes cachés bloqué une scène comprenant du tracking GPS mais non pas de chance ! J'ai plus cas chercher le problème. Capricieux ce GPS tracking.
	ah le boulet je viens de le trouver "afficher caché" un truc de dingue je ne l'avais même pas remarqué dans toute la liste de scènes.
	il y a un onglet "scènes cachés" ?
	Bonsoir, j'ai un souci de taille Effectivement hier j'ai souhaité créer une scène graphique liant des modules déclenchant des scènes graphiques existantes. Ma surprise est de retrouver des scènes que j'avais créé y a un bout de temps mais que j'avais depuis supprimés. Bien sur je ne l'ai retrouve pas dans l'onglet "scènes". Mon problème c'est que j'ai des conflits que je n'arrivé pas a expliquer. Peut être, enfin, l'explication !!!! Existe t'il des scènes fantômes de ce type ? comme les éradiquer ? Merci pour votre aide .
	salut je viens d'essayer, effectivement il le prend en charge. Les modifications qu'il fait dans le setup ne le font plus fonctionner. En revanche la vidéo fonctionne. il modifie : Serveur proxy SIP Serveur d'enregistrement SIP Authentification SIP Apres essai le HC2 ne réagit pas (interface PC + Android).
	Merci je vais étudier ta réponse. Je pense que ta solution sera moins onéreuse. Effectivement le problème des nouveaux inter + voyant c que tout est intégré et il n'est pas possible de câbler le voyant témoin à part (enfin pour cette référence). Voici une veille génération en PJ. à‡a fait un an que je bricole l’électricité dans la maison pour rendre l'ensemble de l’éclairage pilotage via le HC2. C'est chouette on n'apprend plein de truc mais il faut reconnecte parfois que c'est pas simple. Y a t'il un répertoire dans le forum qui indique les REX des utilisateurs car je noterais bien ce problème afin d’éviter d'acheter du matos non compatible et surtout d’éviter de perdre du temps et de l'argent (même si on apprend comme ça). Merci pour ton aide ! Merci au forum.
	ce que j'ai acheté c'est http://www.elecproshop.com/mecanismes/10187-interrupteur-a-voyant-temoin.html tu as raison j'ai bien l'impression qu'un FGS avec un va et vient + voyant lumineux ne sont pas vraiment compatible . J'a lu le topic de Lazer est effectivement j'ai plus qu'a tout changer, modules + inter . Ce qui est dommage c'est que je vais devoir tirer un câble de plus ou sinon placer les modules dans le boitier. Le but du montage était de placer les modules dans un tableau. C'est hard quand même cette histoire !!
	Bonjour Did, les paramètres sont tous par défaut. le paramètre 13 est sur ON / OFF = changement de la position de l'interrupteur ( interrupteur à bascule ) J'ai fait attention au paramètre 14, il est bien sur Inter bistable. Faut il changer un des paramètres de la liste ?
	Merci Jojo je viens d'essayer ta solution. Malheureusement ça ne fonctionne pas. J'ai peut être mal câblé ou je n'ai pas compris ton schéma. Ce qu'il se passe : lumière sur Off niveau HC2 : on/off ok / pour l'inter on rien/ off rien je commute l'inter toujours lampe à 0 je commute le HC2 sur on inter et lampe allumé.je coupe l'inter lampe et inter éteinte j'allume via le HC2 c ok / je coupe via l'inter c'est ok je rallume via l'inter ça ne fonctionne pas ! . J'allume via le hc2 ça ne fonctionne pas (il ne veut pas s’enclencher) je réessaye 3X il enclenche !!?? j'ai un problème de de configue HC2, d'inter ? pas facile cette inter. à voyant témoin. j'ai un inter à voyant qui a 15 ans je l'ai câble en 5 min et là c'est la m..... Merci encore.
	Bonjour et bonne année à vous Je viens vers le forum car là je suis HS J’essaye depuis 2 semaines de câbler un interrupteur à voyant témoin Legrand Ref 67001 avec son témoin lumineux Ref 676 88. Pour piloter ce beau monde j'utilise un FGS222. Je me suis inspiré du câblage préconisé par Legrand mais rien à faire ça ne fonctionne pas. Bien sur j'ai essayé le câblage préconisé par fibaro mais ça ne fonctionne pas aux niveau du témoin lumineux. Mon dernier essai est le suivant : N - au neutre de différentiel + Neutre de l'inter L - phase du Diff. + In + 1 de l'inter. Q1 - Retour lampe + 2 de l'inter S1 - à la phase de l'inter Pas de va et vient entre le fgs222 et l'inter . En cherchant sur le forum j'ai trouvé le topic de Lazer qui mentionne du câblage d'un Dimmer Fibaro FGD-211 et un inter avec témoin lumineux en gamme Legrand Céliane.http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/171-fibaro-module-dimmer-fgd-211/page-4#entry21177. Si vous avez des lumières à m'apporter là je suis vraiment preneur car là je vais jeter l'éponge !!! Désolé si je ne suis pas assez clair. Merci.
	Besoin daide Fgs211 (Fgs221 Ou Fgdxxx) Avec Télérupteur BipolaireElmer a répondu à un(e) sujet de NewComer68 dans Support je fais un va et vient avec d'un coté l'interrupteur avec voyant et l'autre le FGS222. Normalement le câblage est 1 fils en S1 l'autre sur la phase et le neutre pour le petit voyant de l'inter. Le câblage fonctionne correctement si on ne parle pas de ce petit voyant.
	Besoin daide Fgs211 (Fgs221 Ou Fgdxxx) Avec Télérupteur BipolaireElmer a répondu à un(e) sujet de NewComer68 dans Support oui c ça !
	Besoin daide Fgs211 (Fgs221 Ou Fgdxxx) Avec Télérupteur BipolaireElmer a répondu à un(e) sujet de NewComer68 dans Support merci pour la réponse. Effectivement je suis dans cette configue 3 fils. Le neutre au Neutre de l'inter. et 1 retour sur Q1 et j'ai un 3e que j'ai essayé en sortie de disjoncteur mais c'est pas bon.
	Besoin daide Fgs211 (Fgs221 Ou Fgdxxx) Avec Télérupteur BipolaireElmer a répondu à un(e) sujet de NewComer68 dans Support bonsoir, je profite de ce topic pour vous faire part d'un souci de câblage ou de configue avec un fgs222. J'essaye en vain de faire fonctionner une fgs222 avec bouton poussoir inverseur Celiane avec fonction témoin lumineux (Ref Legrand Référence : 067034). Mon problème c'est le témoin lumineux qui fonctionne correctement lors d'un branchement sans module mais en revanche une fois branché avec le FGS222 il ne joue pas son rôle, un coup je te vois un coup je te vois pas. j'ai essayé plusieurs configues mais rien n' y fait. Je ne trouve pas le bon câblage pour avoir le témoin lumineux qui indique l'allumage en système va et vient avec le fgs 222.. http://docdif.fr.grpleg.com/general/MEDIAGRP/NP-FT-GT/F00540FR-04.pdf Y a t'il une personne ayant déjà câble ce type d'interrupteur ? Merci.
