682 -
Tout ce qui a été posté par Diuck
oui il est installé mais pas configuré sur mon tel
je n’arrive pas àle configurer depuis mon iphone !!
Question con peut être !! tu n'a pas de scène qui commande ta variable tu as juste ton IP avec le nom de la variable ?
Très bien merci j'avance doucement mais dans la valeur 2 tu met quoi ?
Super !!
Salut Tony J'aimerais savoir comment tu as créer ta variable stp si éventuellement tu avais une copie d’écran cela serais pas mal pour moi car je galère grave
Impossible de télécharger l'appli sonos aucun périphérique reconnu pas de pomme chez moi !!
Bon c'est vrai tu as raison alors je vais reprendre tous depuis le début avec ton aide si tu veux bien ? je dois installer l'appli sonos elle est compatible pour Iphone ?
Merci Krikroff ca va se compliquer pour moi ca !!
Oups je n'avais pas vu mais c'est une appli pour android c'est valable pour les Iphones ?
Ok merci je test ça ce soir Je ne veux abuser Seb mais tu n'aurais pas un lien pour télécharger cette application sonos peur de prendre n'importe quoi Comme tu as pu le constater je suis un bleu dans le domaine mais j'essaye de me sortir au mieux merci de ta patiente. PS Si je comprend bien cette application aide ouvrir les ports dans le routeur pour ensuite communique avec les portables et autre ?
Merci pour ta réponse Non je ne suis pas en V4 et pour les 4 lignes je n'ai rien ajouté du-tout je ne comprend pas si tu me dis ça c'est qu'il me faut les enlever je pense ?
@Sebcbien j'essaye de créer la variable peux tu me confirmer stp Question Pour l'adresse IP c'est bien celle du portable ? et pour le port TCP je met quoi ? D'avance merci
Un grand merci je test ca
Salut sebcbien Je trouve ton tutoriel sur la détection de présence super !! mais n'étant pas un pro en la matière j'ai quelque problème à le mettre en place alors je me permet de faire appel à ton aide pour me guider si tu le veux bien. j'ai bien créer un module virtuel avec "IP Smartphone Presence Check V1.0.vfib" jusque la pas de problème bien sur en remplacent l'adresse IP voir copie d’écran ci dessous merci de me confirmer. J'aurais bien sur plusieurs questions je vais déjà commencer par la première Faut t'il remplir les cases adresse IP et Port TCP copie d’écran ci-jointe ? Avant d'aller plus loin je vais attendre ta réponse D'avance merci
Bon j'ai décidais de me lancer dans le branchement d'un FGBS-001 sur ma centrale d'alarme PowerMax Pro le problème c'est que je pars de zéro et mes connaissances dans le domaine sont assez limitées. Après plusieurs heures de recherche sur le net pour d’éventuels conseils je suis toujours dans l'impasse, il y a bien le tuto de Lazer pour l'alarme Diagral qui est très complet d’ailleurs mais rien pour la Power Max pro alors si toutefois quelqu'un à les connaissances et un peux de temps à me consacrer je suis preneur. D'avance merci !
@Steven pas de problème merci d'avance
- 12539 réponses
@Steven Comme tu l'avais prédit lorsque j'allume les spots manuellement ils restent allumés mais quand je passe devant le DSB05 le code est relancé et coupe les lampes 1m30 après. Il n'est pas possible de désactiver le détection pour un certain temps donné ? Exemple si allumé manuellement désactiver détection auto 15MN
- 12539 réponses
Encore un grand merci je me lance dans le test des spots
- 12539 réponses
Génial je vais essayer ça de suite désoler d'abuser de ta patiente si tu veux bien car je ne suis pas un pro des Variables alors si tu peux me renseigner sur la procédure ce serais pas mal du tout D'avance merci
- 12539 réponses
@Steven Avant toute chose un grand merci pour ta réponse toujours présent quand il faut fidèle à tes habitudes. Super je vais essayer cela mais est t'il possible de réactiver GEA toutes les x minutes Je t’explique ce que je souhaite faire pour que tu comprennes, actuellement un DSB05 allume les spots ext en cas de présence et les coupes toutes les 1 mn 30 pare contre le problème est que l’osque je les allumes manuellement il se coupe automatiquement impossible de les laisser allumer, alors mon idée était de lancer l'extinction 2 fois pour qu'ils restent allumés après la 2 eme extinction et recréer un ligne de code pour les éteindre après 15 MN c'est une idée a tester. Une autre chose j'ai cru comprendre dans les post précédent qu'il fallait créer une variables pour utiliser RestartTask merci de me confirmer STP D'avance merci Steven.
- 12539 réponses
Il n'y à pas de problème
- 12539 réponses
Salut Did J'aurais aimé prendre autant de vacance mais la c’était pour un peu de vacance et beaucoup de boulo mais je suis retour et pour un bon moment quand je vois le retard que j'ai pris avec le GEA
- 12539 réponses
Salut à tous De retour sur le forum après plusieurs semaine d'absence et je constate que Steven avec le GEA n'a pas fini de me surprendre et n'ayant pas suivi l’évolution du GEA ces dernières semaine je fais appel a votre aide pour insérer la fonction MaxTim dans mon code ci dessous j'aimerais ajouter {"MaxTime", 2} pour ne lancer l'extinction 2 fois mais la je suis complètement largué alors si qlq 1 peux m'apporter sont aide je suis preneur D"avance merci -- Extinction des spots de facade après 1mn30 si allumés "JOUR_NUIT","NUIT" -- GEA.add( id["SPOTS_FACADE"], 90,"Extinction des spots facade car allumée depuis plus de 1 minute 30 Secondes #time#",{{"turnOff"},{"If",{{"Global", "JOUR_NUIT", "NUIT"}}}})
- 12539 réponses
--[[ %% autostart %% properties 4 value 16 value 53 value 106 value %% globals --]] function yourcode() -- ================================================== -- A VOUS DE JOUER -- ================================================== GEA.checkEvery = 30 -- On vérifie toutes les X secondes GEA.portables = {50} -- Liste des portables devant recevoir une notification {50} GEA.debug = true -- Affichage des traces dans la console ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- local id = { CPT_MOUV_ENTREE_SS_SOL = 106, -- Motion Sensor Sous Sol CPT Mouvements -- CPT_MOUV_AR_CUISINE = 98, -- Motion Sensor Salon CPT Lumiére -- CPT_MOUV_SAM = 95, -- Motion Sensor Salle à manger CPT Lumière -- CPT_MOUV_FACADE_EXT = 4, -- MultiSensor Facade Ext CPT Mouvement -- CPT_LUX_AR_CUISINE = 100, -- CPT_LUX_SAM = 97, -- CPT_TEMP_EXT = 5, -- MultiSensor Facade Ext CPT Temperature -- CPT_PORTE_DE_GARAGE = 21, -- Capteur de position Gge -- LAMPE_ENTREE_SS_SOL = 9, -- Lampe entrée sous sol -- SPOTS_CHAMBRE_LUCAS = 52, LAMPE_CHAMBRE_PARENTS = 53, TELEVISION = 16, LAMPE_SALON = 47, -- lampe salon -- ALLOGENE = 57, -- Allogène salle à manger -- SPOTS_FACADE = 72, -- Spots facade -- SPOTS_TERRASSE = 88, -- Spots terrasse -- PISCINE = 75, -- Prise Piscine -- } Les valeurs correspondent aux ID avec déclanchement instantané voir exemple ci-dessus un exemple pour l'allumage d'une lampe après le déclanchement du capteur ID 4 GEA.add( id["CPT_MOUV_FACADE_EXT"], -1 ,"",{{"Time", "Sunset+40", "Sunrise-60"},{"turnOn", id["SPOTS_FACADE"]}})
- 12539 réponses
