682 -
Tout ce qui a été posté par Diuck
Salut Tony et merci pour ce Tuto Bon je vais faire cour, je vais devoir investir dans un Raspberry pour aller plus loin n'étant pas un pro dans le domaine j'aimerais avoir tes conseils pour cet achat y a t'il plusieurs model ? ou tout simplement que me conseil tu ?
- 155 réponses
- raspberry
- test présence
- 12 510 réponses
Test validé un grand merci à vous deux
- 905 réponses
- SCRIPT LUA
- Contrôle
OK j'avais un vieux doute je m’apprêtais à le remplacer je test de suite Mais comme tu dis j'ai beaucoup de mal à comprendre j'ai zappé beaucoup de mise à jour du GEA alors beaucoup de retard à récuperer
- 905 réponses
- SCRIPT LUA
- Contrôle
Merci Steven GEA.add(true, 5 ,"Surpresseur en marche #time#",{{"Sensor+",id["SURPRESSEUR_SS_SOL"],500 }, {"Repeat"}}) Je reçois des push en permanence avec TRUE et FALSE pas de réponse Surement une erreur dans mon code
- 905 réponses
- SCRIPT LUA
- Contrôle
- 905 réponses
- SCRIPT LUA
- Contrôle
Ok Version GEA 4.10 Home center 3.590 Wall Plug pour le suppresseur
- 905 réponses
- SCRIPT LUA
- Contrôle
Merci HANSOLO je suis passé à1*60 et même 5*60 et toujours la même chose GEA.add({"Sensor+",id["SURPRESSEUR_SS_SOL"], 400},5*60 , "Surpresseur en marche #time#",{{"Repeat"}})
- 905 réponses
- SCRIPT LUA
- Contrôle
GEA.add({"Sensor+",id["SURPRESSEUR_SS_SOL"], 400},5 , "Surpresseur en marche #time#",{{"Repeat"}}) [DEBUG] 20:24:56: [ Sensor [62|Surpresseur] > 400 ] !!! ERREUR !!! : vérification (ID:56) [Repeat] Bonsoir à tous Je rencontre un problème avec ce code J'ai effectuais le test avec Sensor! et la c'est Ok Si toutefois qlq1 aurait une petite idée sur le problème D"avance merci
- 905 réponses
- SCRIPT LUA
- Contrôle
C'est parfait merci Hansolo
Désolé pour cette erreur de topic Merci je mets ca en place de suite
Salut à tous Je rencontre un problème avec la ligne du code pour GEA elle ne fonctionne pas pour moi ! Toutefois celle du Sheduler est ok qlq1 aurait une petite idée j'ai certainement oublié quelque chose Pour info version 3.590 D'avance merci luaDaySchedule:add("00:15","137", 3 , "pressButton",{"All"},true) La même chose depuis GEA. GEA.add({"Global", "", ""}, 30, "", {{"VirtualDevice", 137, 3},{"Time", "00:00", "00:01"}})
Ca y est installé PARFAIT un grand merci pour le partage
- 130 réponses
- tuto hc2
- mise ã jour
(et 8 en plus)
Super outil Adopté !! merci à tous
Un grand merci très bien expliqué ça fonctionne parfaitement
- 93 réponses
- Périphérique virtuel
- NTP
Merci Hansolo Pourtant cette ligne tournée bien sur l'ancienne version GEA Je ne comprend pas
- 905 réponses
- SCRIPT LUA
- Contrôle
Coucou une petit problème rien d'important mais je plante la dessus Je souhaite tout simplement être averti quand le suppresseur tourne j'ai cette ligne code mais j'ai un doute sur sa validitée Merci pour votre aide GEA.add({"Sensor+",id["SURPRESSEUR_SS_SOL"], 500},2 , "Surpresseur en marche #time#",{{"Time", "00:01", "00:00"},{"Repeat"}})
- 905 réponses
- SCRIPT LUA
- Contrôle
Ok c'est bon merci pour cette MAJ
- 905 réponses
- SCRIPT LUA
- Contrôle
Salut Steven Je me trouve avec une erreur dans le chargement de la nouvelle version du GEA [ERROR] 21:44:54: line 545: bad argument #1 to 'lower' (string expected, got nil) Ligne 545 if (string.lower(arg[1]) == "repeat") then repeating = true end A tu une Idée stp
- 905 réponses
- SCRIPT LUA
- Contrôle
Rassure toi Jack je ne le prend pas comme ça j'ai super galéré une bonne partie de la journée pour essayer de faire fonctionné cette M---E !! donc ce soir en rentrent du boulo j'ai décidé de tous zapper les appli du pc "iTunes" et sur l'iphone un grand nettoyage car en faisant différents test je me suis rendu compte également que dans le panneau Utilisateur il y avait plusieurs ID dans la HC2 pour le même appareil donc restauration de ma HC2 aussi !! Heureusement j'avais effectué une Sauvegarde dimanche dernier. Et donc comme je disais dans mes post précèdent cette manip a eu sont effet mais toutefois il est certain qu'il y a un gros problème avec cette MAJ et c'est inadmissible un truc pareil Bonne soirée
Bon maintenant que les push fonctionne normalement je constate que le compteur d’événement sur l'icone FIBARO ne se remets pas a zéro il il comptabilise chaque Push je suis déjà à 150 notifications Vivement la MAJ bientôt plus de place sur mon écran
Je comprend bien ton étonnement mais tous ce que je peux dire maintenant c'est que cela fonctionne correctement depuis cette manip
c'est peux de le dire !! Je détail un peux plus Une fois connecté en wifi via mon ios je passe en 3G ensuite " rafraîchir les données réseau " " sauver les données " et hop "MESSAGE IDENTIFIANT OK"
Alors je reviens avec une bonne nouvelle pour les personnes qui se trouve dans mon cas les Push sont de retour : j'explique la procédure effectuer. J'ai tout simplement supprimé iTunes dans mon cas le dossier se trouve dans Windows/ Utilisateurs/ "Moi" / Musique /iTunes effectuer une réinstalle d'iTunes téléchargement de Fibaro dernière version Voila c'es tout simple et maintenant c'est ok
Comme tu dis ! j'ai fais le tour du store et je confirme impossible de revenir sur l'ancienne version il y avais bien la version 2.2 dans le dossier iTunes sur PC mais j'ai fait un formatage sans sauvegarder ce dossier donc il n'y a pas le choix que t'attendre qu'il décide de corriger le Bug de l'appli Merci pour ta réponse
