                Compteur de contenus682
                Jours gagnés1
Tout ce qui a été posté par Diuck
	Tony que veux tu dire par mettre a jour les droit Mettre à jour les droits : chmod 755test_presence.sh
- 155 réponses
		- raspberry
- test présence
	Etape 6 !!! je continu
- 155 réponses
		- raspberry
- test présence
- 155 réponses
		- raspberry
- test présence
	Non je ne change rien je suis la conf de base
- 155 réponses
		- raspberry
- test présence
	Merci de ton soutient alors je continu
- 155 réponses
		- raspberry
- test présence
	Aprés avoir modifié cette ligne le RPI ne démarre plus en mode graphique et comme il n'est pas en locale je me dois de le connecter au pc car le vnc ne se lance qu'au demarrage "mode grtaphique" Désolé la j'ai franchement du mal un peux fatigué déjà en temps normale pas simple alors je ne te dis pas !! Je continue !
- 155 réponses
		- raspberry
- test présence
	ouffff pas fini !!! Bon ok je reprend donc je laisse cette ligne tel quelle sudo fing -n 192.168.1.0/100 -r 10 -o table,html,/var/www/ping/lan.html &
- 155 réponses
		- raspberry
- test présence
	Etape 5 Dans /var/www créer un répertoire "ping" pour avoir l'arborescence suivante : /var/www/ping Pour l'étape 5 j'ai bien le dossier /var mais pas /www n'y / ping tu me confirmes qu'il faut bien les créer ce qui me donnera comme tu la designé ci-dessus /var/www/ping
- 155 réponses
		- raspberry
- test présence
	Tony je suis à l étape suivante merci de me confirmer Etape 4 Dans /etc editer rc.local et reporter la commande se trouvant dans le fichier joint du même nom, enregistrer vos modifications (permet l'execution de fing au demarrage du RPI) Attention, il se peut que le masque soit à adapter sur certaine configuration, dans ce script le 192.168.1.0 est utilisé, cela correspond à la plage de début pour le scan des adresses IP ; il faudra l'adapter si nécessaire à votre masque réseau. DHCP PREMIERE ADRESSE 192.168.1.20 DERNIERE ADRESSE 192.168.1.100 Ce qui me donne #!/bin/sh -e # # rc.local # # This script is executed at the end of each multiuser runlevel. # Make sure that the script will "exit 0" on success or any other # value on error. # # In order to enable or disable this script just change the execution # bits. # # By default this script does nothing. # Get IP address # version 1.00 sudo fing -n 192.168.1.0/100 -r 10 -o table,html,/var/www/ping/lan.html & exit 0
- 155 réponses
		- raspberry
- test présence
	@Kabutop Encore un grand merci et bon Dimanche à toi aussi
- 155 réponses
		- raspberry
- test présence
	Pas de problème Tony ça suis sont cour !!
- 155 réponses
		- raspberry
- test présence
	P-----n ce n'est pas de la tarte ce truc sans cette commande je passais la journée voir plus un grand merci Kabutop pour ton aide Je vais enfin pouvoir FAIRE SUIVANT dans le tuto de Tony
- 155 réponses
		- raspberry
- test présence
- 155 réponses
		- raspberry
- test présence
- 155 réponses
		- raspberry
- test présence
	Salut Kabutop en effet la question ce pose je cherche après le chemin de destination pour m'en assuré mais pas simple !!
- 155 réponses
		- raspberry
- test présence
	Salut Tony Merci pour ta réponse rapide Comme tu dis la journée fut très longue et courte en même temps Bon je viens de suivre ta procédure mais rien donc je vais lire le liens envoyé et je te dis quoi
- 155 réponses
		- raspberry
- test présence
	Salut Tony J'ai enfin reçu le matériel et il est configuré mais ca commence mal je n'arrive pas ç installer Fing ca me sort une erreur si tu as une idée D'avance merci Tony
- 155 réponses
		- raspberry
- test présence
	Tony je pensais !! est t'il possible de créer un VD pour afficher la présence ou l'absence dans la HC2 comme dans la présentation du TUTO de Seb ?
- 155 réponses
		- raspberry
- test présence
	Un grand merci Tony je te tiens informé
- 155 réponses
		- raspberry
- test présence
	Salut Tony J attend toujours mon RPI qui ne devrait pas tarder à arriver je pense j'en profite pour te demander quelque conseil pour la configuration de la bête je suis tombé la dessus peux tu me dire ce que tu en pense stp http://www.tomshardware.fr/faq/id-2929165/configurer-raspberry-installer-raspbian.html D'avance merci !
- 155 réponses
		- raspberry
- test présence
	Super Merci
- 155 réponses
		- raspberry
- test présence
	Ok ça y est j'en ai profiter pour tout prendre Bonne soirée Tony
- 155 réponses
		- raspberry
- test présence
	Bon ça y est Tony c'est commandé à réception je te recontacte pour les essais si tu veux bien D'avance merci
- 155 réponses
		- raspberry
- test présence
	Ok, tu as un VD dans la HC pour envoyer les infos au RPI ?
- 155 réponses
		- raspberry
- test présence
	Bon je vais passer commande ce soir et je pense pouvoir mettre ça en place dans la semaine à réception de la bête mais je pense que ton aide sera la bien venue pour la config Mais tu dis que tu es informé des remontées d’énergie ect.. via le RASPBERRY ? mais la hc le gére ça alors quelle intérêt ?
- 155 réponses
		- raspberry
- test présence
