682 -
Tout ce qui a été posté par Diuck
Pour insérer un message Push Le #Time# d'affichera l'heure D'ouverture GEA.add(9, 10*60, "La lumiere est eteinte depuis 10 mn alors je l'allume #Time#", {{"Inverse"},{"turnOn"}}) Oups Did à pris les devant !!
- 12539 réponses
Essaye ca GEA.add(9, 10*60, "", {{"Inverse"},{"turnOn"}})
- 12539 réponses
@Joesab Je pense que le mieux pour ce que tu veux faire , je reprend : " ouvrir et fermer les volets au lever et couché du soleil mais pas avant et après une certaine heure " c'est de passer par le GEA tu as pleins d'exemples ici http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/2143-showroom-configs-gea/ regarde et tu verras avec un peu de lecture cela viens vite pour mettre en place des scènes de base ensuite tu peux poser tes questions ici il y a pleins de gentils bons hommes qui se feront un plaisir de te répondre pour te permettre d'avancer !!
- 12539 réponses
Salut à tous Je vais commencer par remercier Mr Steven pour son VD qui va m'être très utile !! j'en profite pour poster quelques Icones sympas qui s'adapte parfaitement aux risques Météo
Un p'tit complément àmon post précédent local ete = {"Global","HEURE_ETE_HIVER","ETE"} local hiver = {"Global","HEURE_ETE_HIVER","HIVER"} -- Mise àjour scénario Heure été / Hiver GEA.add(true, 30, "", {{"Scenario", 138},{"Time", "05:00", "05:01"}}) -- Push changement d'heure Hiver / été GEA.add({{"Global","HEURE_ETE_HIVER","ETE"},ete}, -1, "Passage àl-heure d-été avancer d-une heure #time#",{{"Portable",107},{"Portable",146}}) -- Push changement d'heure été / Hiver GEA.add({{"Global","HEURE_ETE_HIVER","HIVER"},hiver},-1 ,"Passage àl-heure d-hiver reculer d-une heure #time#",{{"Portable",107},{"Portable",146}})
@couillerot Super boulo !! un grand merci pour ton travail qui profite àtous
@Coco Nickel c'est tout bon !! un grand merci beau travail
Ok merci pour l'info
Super merci !! autre chose peux dire si tu peux accéder a la page 102 du support GEA STP car pour moi impossible ça plante
@ Coco une question tu l'insert ou ton code ? {"name":"My Batteries","type":"virtual_device","properties":{"deviceIcon":1087,"currentIcon":"90","log":"","logTemp":"","mainLoop":"local nbHeure = 12\n\nlocal i = 0\nwhile true do\n\tif (i >= (nbHeure*2) or i == 0) then\n \ti = 0\n\t\tfibaro:call(fibaro:getSelfId(), \"pressButton\", \"11\")\n\tend\n\tfibaro:sleep(30*60*1000)\n \ti = i + 1\nend","ui.Label1.value":"thermostat (49) ... 33%","ui.Label10.value":"17 (17) ... 91%","ui.Label2.value":"fenetre (7) ... 58%","ui.Label3.value":"66.0 (67) ... 70%","ui.Label4.value":"chauffage sdb (54) ... 71%","ui.Label5.value":"chauffage (6) ... 73%","ui.Label6.value":"Chauffage SaM (44) ... 74%","ui.Label7.value":"chauffage salon (42) ... 74%","ui.Label8.value":"82.0 (83) ... 90%","ui.Label9.value":"61.0 (62) ... 90%","visible":"true","rows":[{"type":"label","elements":[{"id":1,"lua":false,"waitForResponse":false,"caption":"","name":"Label1","favourite":false,"main":true}]},{"type":"label","elements":[{"id":2,"lua":false,"waitForResponse":false,"caption":"","name":"Label2","favourite":false,"main":false}]},{"type":"label","elements":[{"id":3,"lua":false,"waitForResponse":false,"caption":"","name":"Label3","favourite":false,"main":false}]},{"type":"label","elements":[{"id":4,"lua":false,"waitForResponse":false,"caption":"","name":"Label4","favourite":false,"main":false}]},{"type":"label","elements":[{"id":5,"lua":false,"waitForResponse":false,"caption":"","name":"Label5","favourite":false,"main":false}]},{"type":"label","elements":[{"id":6,"lua":false,"waitForResponse":false,"caption":"","name":"Label6","favourite":false,"main":false}]},{"type":"label","elements":[{"id":7,"lua":false,"waitForResponse":false,"caption":"","name":"Label7","favourite":false,"main":false}]},{"type":"label","elements":[{"id":8,"lua":false,"waitForResponse":false,"caption":"","name":"Label8","favourite":false,"main":false}]},{"type":"label","elements":[{"id":9,"lua":false,"waitForResponse":false,"caption":"","name":"Label9","favourite":false,"main":false}]},{"type":"label","elements":[{"id":10,"lua":false,"waitForResponse":false,"caption":"","name":"Label10","favourite":false,"main":false}]},{"type":"button","elements":[{"id":11,"lua":true,"waitForResponse":false,"caption":"Batteries","name":"Button11","empty":false,"msg":"function exclude(name)\n\treturn name == \"Main_Zwave_Device\" or name == \"Seismomètre\" or name == \"Luminosité\"\nend\n \nlocal HC2 = Net.FHttp(\"127.0.0.1\", 11111)\nlocal response = HC2:GET(\"/api/devices\")\nlocal json = json.decode(response)\nlocal modules = {}\nlocal parentIds = {}\n \nlocal battlow = \"ok\"\nlocal iconebattok = 90\nlocal iconebattnok = 91\nlocal battlimite = 30 -- % charge sous lequel icône rouge\n\nlocal uniqueParentId = true\n \nfor k, v in ipairs(json) do\n if (type(v.properties.batteryLevel) == \"number\") then\n\tif (not exclude(v.name) and v.visible and (not uniqueParentId or not parentIds[v.parentId])) then\n\t parentIds[v.parentId] = true\nif (v.properties.batteryLevel < battlimite and battlow == \"ok\") then battlow = \"nok\" end \n \t table.insert(modules, {v.properties.batteryLevel, v.name .. \" (\" .. v.id .. \")\"})\n\tend\n end\nend\n \nfunction comp(w1,w2)\n\treturn tonumber(w1[1]) < tonumber(w2[1])\nend\n \ntable.sort(modules,comp)\n \nfor index, value in ipairs(modules) do\n \tpcall( function() \n\t\tfibaro:call(fibaro:getSelfId(), \"setProperty\", \"ui.Label\"..index..\".value\", value[2].. \" ... \" .. value[1] .. \"%\")\n \tend\n \t)\nend\n\nif battlow == \"ok\"\n then\n fibaro:call(fibaro:getSelfId(), \"setProperty\", \"currentIcon\", iconebattok)\n else\n fibaro:call(fibaro:getSelfId(), \"setProperty\", \"currentIcon\", iconebattnok)\nend","buttonIcon":0,"favourite":false,"main":true}]}]},"actions":{"pressButton":1,"setSlider":2,"setProperty":2}}
@ pepite tu as mis cette modif ? car moi je viens de le faire à l'instant et c'est ok
@HANSOLO En effet !! c'est en toute logique que le scénario est lancé au lancement du GEA dans cette condition {{"Time", "Sunrise-45", "Sunrise-50"} et le pire de tous c'est que j'ai déjà eu cette difficulté !! Un grand merci Hansolo je vais corriger ce de suite
- 12539 réponses
Bon après plusieurs tests je viens de me rendre compte que le "-" de "Sunrise-45","Sunrise-50" pose problème enfin je pense !! car quand je le modifie en "Sunrise+45","Sunrise+50" il n'y a plus de déclenchement au moment de la relance du GEA Une idée ? Je viens de modifier mon code {{"Time", "Sunrise-45", "Sunrise-50"} j'ai supprimer le "-50" du Sunrise et cela me semble fonctionner plus de déclenchement de la scène au lancement du GEA mais je ne m'explique toujours pas je suis preneur pour une solution. -- Ouverture des volets RDC sauf Ar cuisine GEA.add(true, 1*60, "", {{"Time", "Sunrise-45", "Sunrise"},{"Scenario", 10}})
- 12539 réponses
@Hansolo Je rencontre un p'tit problème !! je t'explique lorsque je relances GEA il y a le code de la ligne 11 qui lance le scénario et c'est systématique c'est plutôt gênant as tu rencontrés le même souci ? -- Fermeture des Volets étage GEA.add(true, 1*60, "Fermeture Total des volets étage #time#", {{"Time", "Sunset+30", "Sunset+35"},{"Scenario", 14}}) -- Fermeture des volets tous le RDC GEA.add(true, 1*60, "Fermeture Total des volets Rdc #time#", {{"Time", "Sunset+45", "Sunset+50"},{"Scenario", 13}}) -- Fermeture des volets Rdc Dodo GEA.add(true, 1*60, "Fermeture Total des Volets Rdc Dodo #time#", {{"Time", "00:30", "00:35"},{"Scenario", 15}}) -- Ouverture des volets RDC sauf Ar cuisine GEA.add(true, 1*60, "", {{"Time", "Sunrise-45", "Sunrise-50"},{"Scenario", 10}}) -- Ouverture du Volet ARC Week-End GEA.add(true, 1*60, "", {{"Time", "06:45", "06:50"},{"Scenario", 8}}) -- Ouverture du Volet ARC Semaine GEA.add(true, 1*60, "", {{"Time", "06:00", "06:05"},{"Scenario", 8}}) -- Ouverture des Volets étage Week-End GEA.add(true, 1*60, "", {{"Time", "08:00", "08:05"},{"Scenario", 12}}) -- Ouverture des Volets étage Semaine GEA.add(true, 1*60, "", {{"Time", "07:00", "07:05"},{"Scenario", 11}})
- 12539 réponses
@ Hansolo Nickel merci pour l'info -- Fermeture des Volets étage GEA.add(true, 1*60, "Fermeture Total des volets étage #time#", {{"Time", "Sunset+30", "Sunset+35"},{"Scenario", 14}}) -- Fermeture des volets tous le RDC GEA.add(true, 1*60, "Fermeture Total des volets Rdc #time#", {{"Time", "Sunset+45", "Sunset+50"},{"Scenario", 13}}) -- Fermeture des volets Rdc Dodo GEA.add(true, 1*60, "Fermeture Total des Volets Rdc Dodo #time#", {{"Time", "00:30", "00:35"},{"Scenario", 15}}) -- Ouverture des volets RDC sauf Ar cuisine GEA.add(true, 1*60, "", {{"Time", "Sunrise-45", "Sunrise-50"},{"Scenario", 10}}) -- Ouverture du Volet ARC Week-End GEA.add(true, 1*60, "", {{"Time", "06:45", "06:50"},{"Scenario", 8}}) -- Ouverture du Volet ARC Semaine GEA.add(true, 1*60, "", {{"Time", "06:00", "06:05"},{"Scenario", 8}}) -- Ouverture des Volets étage Week-End GEA.add(true, 1*60, "", {{"Time", "08:00", "08:05"},{"Scenario", 12}}) -- Ouverture des Volets étage Semaine GEA.add(true, 1*60, "", {{"Time", "07:00", "07:05"},{"Scenario", 11}})
- 12539 réponses
Ok je fais le test
- 12539 réponses
Intéressant ca
- 12539 réponses
Se sont des petits Sleep de 30 s dans un scénario et je n'ais à ce jour jamais rencontré de problème --[[ %% properties %% globals --]] local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); if ( startSource["type"] == "other" ) then fibaro:call(17, "open"); fibaro:sleep(28000); fibaro:call(19, "open"); fibaro:sleep(25000); fibaro:call(21, "open"); fibaro:sleep(25000); fibaro:call(23, "open"); end
- 12539 réponses
Salut Hansolo j'avais vu ton code dans le Showroom mais le problème c'est que GEA ne gère pas les sleeps enfin je crois !! car j ouvre et je ferme mes volets en décalé chacun leurs tour mais dans ton cas tous se ferme en même temps
- 12539 réponses
Oui je comprend mais de toute façon je ne pense pas pouvoir connecter un dongle sur le roomba car la connexion se trouve sous la poignée ce qui obligerais celle ci àrester en l'air au risque de la casser si la bête passe sous un meuble !!
- 12539 réponses
Il est au top le Module Virtuel de Steven cela ma permis de supprimer 5 actions lié au Sheduler mais il m'en reste encore 3 qui me pose problème car se sont de scénarios qui se déclenche au lever+ mn et couché+mn avez vous une idée pour pour l’intégrer au VD de Steven ? Sheduler -- on volets RDC sauf Ar cuisine -- luaDaySchedule:add("Sunrise","10", "" , "startScene" , {"All"}, false , -45) -- off volets Tous le Rez de Chaussée -- luaDaySchedule:add("Sunset","13", "" , "startScene", {"All"}, false , 45) -- off volets étage -- luaDaySchedule:add("Sunset","14", "" , "startScene", {"All"}, false , 30) GEA -- Fermeture des volets Rdc Dodo Réglage de l'heure dans le VD GEA.add({"Alarm", id["OFF_VLTS_RDC_DODO"]}, 0, "Fermeture Total Volets Rdc Dodo #time#", {{"Scenario", 15}}) -- Ouverture du Volet ARC Week-End Réglage de l'heure dans le VD GEA.add({"Alarm", id["ON_VLT_AC_WEK"]}, 0, "", {{"Scenario", 8}}) -- Ouverture du Volet ARC Semaine Réglage de l'heure dans le VD GEA.add({"Alarm", id["ON_VLT_AC_SEM"]}, 0, "", {{"Scenario", 8}}) -- On Volets étage Semaine Réglage de l'heure dans le VD GEA.add({"Alarm", id["ON_VLTS_ETAGE_SEM"]}, 0, "", {{"Scenario", 11}}) -- On Volets étage Week-End Réglage de l'heure dans le VD GEA.add({"Alarm", id["ON_VLTS_ETAGE_WE"]}, 0, "", {{"Scenario", 12}})
- 12539 réponses
OK !! je comprend mieux maintenant mais le dongle sur la bestiole comme dit Seb c'est pas très esthétique !! enfin c'est une histoire de gout
- 12539 réponses
Tu as raison Seb !! j'ai un de ces bidules comme tu dis et je confirme qu'il fait un peux de bruit d'ou l’intérêt de le faire tourner quand il n'y a personne à la maison je me demandais pourquoi le lier au GEA car il à une programmation interne avec les heures et les jours de la semaine pour le faire fonctionner.
- 12539 réponses
Merci Seb mais quel intérêt avec le Gea ?
- 12539 réponses
Tu as un exemple Seb ?
- 12539 réponses
