682 -
Tout ce qui a été posté par Diuck
@Steven J'ai une petite question Comment pilote tu ton Roomba via Gea C'est juste l'alimentation électrique ou plus ? -- == Roomba == -- GEA.add(id["ROMBA"], 30, "", {{"Time", "23:30", "23:32"}, {"turnOff"}}) GEA.add(id["ROMBA"], 30, "", {{"Inverse"}, {"Time", "06:05", "06:07"}, {"turnOn"}})
- 12539 réponses
Pour moi ça donne ça et c'est ok -- Fermeture des volets Rdc Dodo Réglage de l'heure dans le VD GEA.add({"Alarm", id["OFF_VLTS_RDC_DODO"]}, 0, "Fermeture Total Volets Rdc Dodo #time#", {{"Scenario", 15}}) --GEA OFF_VLTS_RDC_DODO = 139,
- 12539 réponses
fait un test avec GEA.add({"Alarm", id["GEA_ALARMS"]}, 0, "off lampe ", {{"turnOff", centretable}}) et règle ton VD avec un déclenchement dans 5 mn cela dois fonctionner Envoi une copie d’écran de ton VD
- 12539 réponses
@971jmd Tu as fais le Test ?
- 12539 réponses
Non ce n'est pas nécessaire !!
- 12539 réponses
Je pense que si justement essaye et sert toi du générateur d'ID de Steven pour être sur d'avoir la bonne dénomination de t'es ID
- 12539 réponses
Le S de Alarm !! Ton VD nomme le GEA ALARMS au lieu de GEAAlarm
- 12539 réponses
- 12539 réponses
@971jmd Explique ton problème
- 12539 réponses
@Steven Génial !! Merci Je suggère une option supplémentaire si tu veux bien qui me rendrait bien service Perso !! la fonction sunrise+/- et Sunset+/- dans le VD
- 12539 réponses
@Steven Je n'ai rien modifié dans mes variables GEA_Tasks est toujours en place depuis ..... la date de ça Sortie Ci-joint mon code si tu peux jeter un Å’il Merci !! -- EXTINCTION -- --Extinction lampes sous sol après 1mn30 -- local entreesoussol = GEA.add( id["LAMPE_ENTREE_SS"], 90,"",{{"turnOff", id["LAMPE_ENTREE_SS"]},{"Repeat"}}) -- ALLUMAGE -- -- Allumage automatique lampe entrée sous sol -- GEA.add( id["CPT_MOUV_ENTREE_SS"], -1,"",{{"turnOn", id["LAMPE_ENTREE_SS"]}, {"RestartTask", entreesoussol}}) -- Allumage manuel lampe entrée sous sol -- GEA.add(id["LAMPE_ENTREE_SS"], -1, "",{{"StopTask", entreesoussol}}) Résolut !! sans en connaitre vraiment la cause j'ai simplement mis cette ligne en haut du code " local entreesoussol = GEA.add( id["LAMPE_ENTREE_SS"], 90,"",{{"turnOff", id["LAMPE_ENTREE_SS"]},{"Repeat"}})" alors qu"avant elle se trouvais en bas je me souvient avoir lu dans un Post précédent qu'il était préférable de mettre les conditions en première ligne à confirmer !!
- 12539 réponses
Salut à tous Je rencontre un p'tit problème avec le "StopTask" et "RestartTask" qui me semble ne plus fonctionner je suis en version HC 4.033 et GEA 5.20 savez vous si il y à un souci connu avec ces 2 options du GEA D'avance merci !!
- 12539 réponses
topic unique GCE Electronics Eco-Devices - Gestionnaire d'énergie
Diuck a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans GCE Electronics
Oui tu as raison Did mais pour ça il faut ajouter l'étiquette, et comme tu dis cocher l'onglet principal -
Ca y et je suis de retour Maison alors je te donne la solution Après avoir créer ton VD il te faut tout simplement créer une étiquette et lui donner un nom pour moi c'est HP / HC je joint plusieurs copie écran pour te simplifier les choses J"espère que cela t'aidera. -
Salut à tous Une petite question !! comment faire pour agrandir la taille du VD pour avoir les infos sur une seule ligne Merci d'avance Résolut !! -
C'est pour Krikroff !! je me doute que tu as vu les notes de Steven
@Krikrof ATTENTION 2 : Si vous ne comprenez pas , c'est sà»rement parce que vous n'en avez pas l'utilité
@Yassinex J ai eu le même problème il faut bien faire attention "Voir la note de Steven ATTENTION : Les déclencheurs doivent et devront toujours être changé par vos soins" Il faut modifier dans le GEA les noms des ID car il ne sont certainement pas identique à ceux de ta HC
- 12539 réponses
Encore une chose je viens de m'apercevoir que je ne reçois plus de Push pour cette ligne et plusieurs autres Une idée ? local si_pas_ouvert_17_25 = {"If", {{"Value-",17, 90},{"Value-",25, 90}}} -- SALON AR-CUIS GEA.add({"Value-",id["CPT_LUX_AR_CUISINE"],200}, 15*60, "Remontée des volets SALON et AR-CUIS à100% par manque de luminosité NOTDST #value# Lux #time#", {{"Time", "13:00", "Sunset"},{"Open",17,98},{"Open",25,99},{"NOTDST"},si_pas_ouvert_17_25}) Pour celle ci ok et d'autres aussi local si_pas_ferme_17_25_27_29 = {"If", {{"Value+",17, 90},{"Value+",25, 90},{"Value+",27, 90},{"Value+",29, 90}}} GEA.add({"Value+",id["CPT_LUX_AR_CUISINE"],600}, 5*60, "Fermeture des volets Ouest Partiel NOTDST #value# Lux #time#", {{"Time", "13:00", "Sunset"},{"Close",17,45},{"Close",25,50},{"Close",27,50},{"Close",29,50},{"NOTDST"},si_pas_ferme_17_25_27_29})
- 12539 réponses
Oui cela fait également parti de mes problèmes et bien d'autres que j’énumérerais pas sur ce post !!
- 12539 réponses
Un petit conseil si tu veux bien RESTE EN 3.6 !!!!
- 12539 réponses
Salut Hansolo Je rencontre le même problème que toi après le passage en 4.031 puis en 4.032 une latence de 2 à 3 secondes avant l'allumage d'une lampe suite à une détection de mouv je pense aussi que cela proviens de cette MJ car en version 3.xxx je n'ais jamais rencontré ce genre de latence !!!
- 12539 réponses
Salut Steven Je confirme avoir tous contrôlé tout est conforme avec mes ID cette MJ 4.032 me pose bien des problèmes avant ca tout était parfait je dirais !!
- 12539 réponses
Merci Hansolo pour cette information Je n'ais plus qu'a attendre un correctif de la version 4.032
- 12539 réponses
