jjacques68
4417 -
40
Besoin daide Faire Fonctionner Une Tête Danfoss Pendant 1H
jjacques68 a répondu à un(e) sujet de jjacques68 dans Support
Euh... pas tout compris la... -
) curieux de savoir, Et tu utilises le panneau de chauffage ? -
Je sais pas, j'avais désactiver mes scènes et créé un panneau de chauffage (qui fonctionnait). Le résultat est le meme, pas de réaction avec ce parametre. Et rien sur Google... -
Ça m'intéresse oui, merci !! -
Mon WakeUp est réglé à 10 min. ça c'est ok, la consigne est bien prise en compte après ces 10 min. Mais on peut visiblement sélectionné une durée d'application de la nouvelle consigne grâce à une listebox (ci joint miniature). Et visiblement ce paramètre n'a aucune influence sur quoi que ce soit. alors je me pose la question à quoi il peut bien servir ??? Dans un autre post je croyait avoir compris, mais après des essais, non. Je précise que je n'utilise pas le panneau de chauffage car trop peu exploitable... -
Bonjour, j'arrive à piloter en mode automatique ma vanne danfoss par script LUA sans soucis. (en gérant les vacances, weekend, ....) MAIS !!! quelqu'un sait comment faire pour faire fonctionner une tête danfoss pendant 1 heure par exemple ? sur demande ? à n'importe quel moment ? Lorsque je sélectionne la consigne et la durée (à côté) sur la fenêtre du module, la consigne passe bien (après le temps d'attente, chez moi 10min) mais le décompte ne fait strictement rien !!! La consigne reste sur la valeur choisie tant que je ne la change pas !!! Il me semblait avoir compris le principe du décompte, mais visiblement non... C'est con mais je bloque !!! merci d'avance !
Bonjour à tous, je reviens vers vous pour une question : J'ai une scène en LUA qui me commande une vanne danfoss. Tout marche très bien sauf.... que je peux plus régler ma vanne depuis l'inteface iPhone/ipad manuellement. En gros ma scène est en autostart avec un setTimeout toute les 1 min. Du coup, dès que je change la valeur de ma consigne de la vanne, la scène reprend le dessus au bout d'une minute... - logique... alors ma question est : est ce qu'il est possible de détecter que la consigne a été changer manuellement et non par la scène ? Si c'est le cas, la scène ne doit pas interrompre les réglages manuels... (sauf peut être au bout de x temps...) Dois-je créer une deuxième scène pour y remédier ?? En fouillant dans les tutos du forum, j'ai vu qu'il existait une propriété GetSourceTrigger avec comme retour autostart, global, other,... Mais j'avoue ne pas trouver assez d'info dessus. Quand je fait une scène en mode bloc et que je la converti en LUA, ces paramètres semblent être inclus, mais j'ai du mal à saisir ce code. Avez vous des explications ou exemple là -dessus ? merci d'avance !! Bien cordialement, JJacques68
Je déterre ce post, parce que je me pose une question : voilà mes essais sur une HC2 : (sans résultats toujours) j'ai créé un autre utilisateur que admin. je lui ai donné tous les droits qu'il faut. je me connecte avec cet utilisateur sur l'iPhone. j'ai remis le port par défaut (80) pour accéder à mon HC2 (chez moi je fais une redirection de port, question de sécurité) et !!! ça marche toujours pas. Pas d'onglet famille (je sais même pas à quoi il ressemble ) Alors je me pose la question chez ceux chez qui ça marche !! ne faudrait -il pas ouvrir un autre port avec un autre protocole de communication sur le routeur ? peut-être que les infos de géolocalisation ne transite pas par le même port !!!???
Sujet résolu Vos Commentaires Sur Ce Code
jjacques68 a répondu à un(e) sujet de jjacques68 dans HC2
alors je me réponds tout seul : ce script semble fonctionner... --[[ %% autostart %% properties %% globals --]] --scène pour le lever de soleil function Ouverture() --stock l'heure dans une variable locale + 15 min pour avancer local VarHeure = (os.date("%H:%M", os.time()+15*60)); --si on est au levé de soleil if VarHeure == fibaro:getValue(1, "sunriseHour") then --.................... end setTimeout(Ouverture, 60*1000) end Ouverture() et il me semble que cela est grâce au setTimeout. -
désolé de vous embêter, mais d'après ces essais : --[[ %% autostart %% properties %% events %% globals --]] function essai() fibaro:debug("entrée dans la fonction") local heure2 = string.format("%02d", os.date("%H")) .. ":" .. string.format("%02d", os.date("%M")) if heure2 == "10:22" then fibaro:debug("condition ok") --fibaro:abort() end setTimeout(essai, 20*1000) fibaro:debug("sortie de la fonction") end fibaro:debug("start") essai() fibaro:debug("end") le setTimeout fait belle et bien une boucle en arrière plan tant que rien ne l'arrête (ex : fibaro:abort()) ci-joint la fenêtre d'aperçu du debug...
ce bout de code ne marche pas, il n'y a pas de settimeout... --[[ %% autostart %% properties %% events %% globals --]] local heure2 = string.format("%02d", os.date("%H")) .. ":" .. string.format("%02d", os.date("%M")) if heure2 == "10:00" then fibaro:debug("condition ok") end celui-ci fonctionne : --[[ %% autostart %% properties %% events %% globals --]] function tempFunc() local currentDate = os.date("*t"); if ( ( (string.format("%02d", currentDate.hour) .. ":" .. string.format("%02d", currentDate.min) == "10:03") ) ) then fibaro:debug("ok") end setTimeout(tempFunc, 60*1000) end tempFunc() j'aimerai bien savoir pourquoi ?? si qqun a une explication ??
je comprends pas bien... j'ai créé une scène toute simple pour que a 9h30 il m'affiche qqch dans debug. Elle marche pas. Si je prends une scène en bloc graphique, que je converti en LUA et que j'adapte pour faire pareil, ça marche. La différence est qu'il y a ce setTimeout et le %%event dans l'entête... c'est flou tout ça... pfffffff
pour résumé, la fonction settimeout est en quelque sorte une boucle ou l'on défini la durée avant qu'elle ne se reproduise ? c'est bien cela ? Merci !!
rectification : les variables globales du panneau de variables gardent leur valeur d'avant rebootage... mais pour le reste j'arrive pas à savoir... -
autres petites questions : comment se comporte la HC2 lors du redémarrage : parce que quand je fais des essais, les variables globales avec valeurs prédéfinies (oui ou non) ne reviennent pas à la valeur précédente. et puis les scènes qui sont en autostart, est ce qu'elles redémarrent ? visiblement oui !!! mais alors du coup les triggers de temps, par exemple, ne sont plus valable !!! par exemple si on demande un déclenchement à 23h00 et qu'elle redémarre à 23h30, il ne se passe rien ?! pourtant je reçois les notifications push... merci d'avance !! -
Sujet résolu Lua : Liste Des Fonctions, Propriétés, Manipulatiion Date/heure, ...
merci !! en plus je crois qu'on me l'avait déjà expliqué -
Bonjour, Novice dans le LUA, je souhaite avoir vos commentaires et conseils sur ce bout de code... Le but c'est qu'il déclenche des actionneurs après le couché du soleil. (je n'ai pas encore installé les actionneurs, ils fonctionnent sur une HCL, je souhaite me familiariser avec le LUA avant ) Si il y a une coupure de courant, après redémarrage de la HC2, tout rentre dans l'ordre ? --[[ %% autostart %% properties %% globals --]] --stock l'heure dans une variable locale - 10 min pour retarder local VarHeure = (os.date("%H:%M", os.time()-10*60)); --si on est au couché de soleil if VarHeure >= fibaro:getValue(1, "sunriseHour") then --allumage des murs --...... --notification sur le tél fibaro:call(4, "sendPush", "Allumage des murs") fibaro:sleep(30000) --fermeture des volets --...... --notification sur le tél fibaro:call(4, "sendPush", "fermeture des volets") fibaro:sleep(30000) --allumage extérieur --...... --notification sur le tél fibaro:call(4, "sendPush", "allumage extérieur") fibaro:sleep(30000) end si je met VarHeure >= cela veut dire que si j'ouvre mes volets après le couché du soleil, ils vont se refermer !? si je met VarHeure == cela veut dire que je peux les ouvrir après le couché !!?? merci pour votre aide !!!
comment faire pour dire résolu à ce sujet ? merci d'avance !! -
ok merci vais voir ce que je peux faire... -
Évidemment... Merci !! -
jjacques68 a posté un sujet dans HC2
Bonjour à tous, et bonne fêtes !! Je pose une question qui a du être posée 1000 fois déjà , mais je trouve rien de bien intéressant nul part... Je cherche tout simplement de la doc sur toutes les fonctions et propriété disponible en lua pour faire les scripts des scènes. Il y a quelque tuto sur ce forum très bien fait, mais je les trouve pas assez complet... Vous avez une idée ou trouver ça ?? merci d'avance !! -
bon ok pour les images mais toujours pas pour le copier-coller...
Bonjour à tous, Petites questions : 1) Comment coller du texte dans l'éditeur de message (et même avec l'éditeur complet...) Le CTRL+V ne fonctionne pas et option collé grisé quand clique droit !!!! 2)Comment insérer une photo sans que celle-là ne figure en miniature en bas du message ? Merci d'avance !!!
Mise à jour Béta V4.059 Beta Du 01 Décembre 2015
jjacques68 a répondu à un(e) sujet de mprinfo dans Firmware
ah si : la géolocalisation ne fonctionne toujours pas -
Topic unique Maj 4.058 Et Panneau De Chauffage
bref... fonctionne avec la dernière mise à jour.
