jjacques68
    4409
    40
  1. jjacques68
    j'apprend le LUA mai
    comme tes 2 lampes sont trigger de la scène, il faut en plus de la valeur, que tu teste qui déclenche la scène avec un fibaro:getSourceTrigger() car sinon, le cas où les 2 lampes sont allumées en même temps, ta deuxième conditions ne prendra pas effet... local trigger = fibaro:getSourceTrigger() -- renvoie 368 ou 369 selon le module qui déclenche la scène if tonumber(trigger.deviceID) == 368 and tonumber(fibaro:getValue(368, "value")) == 1 then fibaro:call(369, "turnOff") elseif tonumber(trigger.deviceID) == 369 and tonumber(fibaro:getValue(369, "value")) == 1 then fibaro:call(368, "turnOff") end à tester... pas sûr que ça suffise...
  2. Sur tes device IOS, tu utilises le même user ? et dans la fonction, c'est l'ID du device IOS ou l'Id du user qu'il faut utiliser ?
  3. @Lazer : je viens de relire ton explication sur le réveil... j'ai peut-être mal interprété... Pour les appareils alimentés sur secteur, je suis tout à fait d'accord. mais d'après tes explications, le polling des appareil sur batterie ne sert à rien... j'imagine bien et je comprends. Mais cela veut dire qu'un appareil sur batterie ne passe pas sur "mort" ? Pourtant il me semble bien qu'il m'est arrivé d'en avoir qui sont passé en "mort" ? Mon dernier cas un FGBS... où sont alimentation était éteinte... À moins que le FBGS soit un cas particulier... ÉDIT : attends voir, je viens de me souvenir qu'il est passé "mort" quelques seconde après avoir voulu actionner une ces sortie... ! c'est pas pareil du coup... la box n'a pas eu de retour d'état du module et l'a donc déclaré "mort" ! ? J'ai juste ?
  4. jjacques68
    tu te mélanges à nouveau les pins eau avec les variables ! tu transmets, lors de l'appel de la fonction, un argument qui est le retour de la fonction ! et tu du coup tu n'utilises pas a et b dans ta fonction !
  5. ce sera pas compatible avec les capteurs Xiaomi ?
  6. jjacques68
    pourquoi passer par une table ??
  7. mois j'ai ça quand je redémarre là box. beaucoup pour pas dire tous les modules à pile sont en attente de réveil. si tu as fait une modification de paramètre sur un module, fais un réveil manuel. sinon tu attends, si pas de soucis de com, ils se synchroniseront tout seul... après leur période de réveil...
  8. je sais, c'est pénible, mais ça va venir...
  9. ah le jour où la HC3 aura le bluetooth... ciao jeedom !!!
  10. j'y avais jamais pensé ! bien vu !!
  11. non en effet, à part les binary switch que l'on peut activer/désactiver. ainsi, que les multilevel sensor et binary sensor, où on voit leur valeur. mais aucun autre élément (label, bouton, slider).
  12. jjacques68
    Flux vidéo dans QA
    désolé, j'ai pas de caméras relié sur la HC3. mais je suis le sujet
  13. jjacques68
    pour s'amuser, il te faut un module à faire clignoter, et un autre comme un interrupteur pour l'arrêter/démarrer. après tu fais : while le_module_interrupteur = 1 do --ton code de pour faire clignoter la lampe end tu mets le module interrupteur en trigger de la scène. s'il passe à 1, ça va clignoter, si tu le passe à 0, ça va s'arrêter.
  14. ouuuuh c'est intéressant ce que tu dis ... je vais voir...
  15. Yes ! Thanks ! good ! We could add this function in a QA "Library Function" When Fibaro will allow us to use simply the return of QA's function...
  16. ha ben voilà : https://fr.rs-online.com/web/p/blocs-batteries-rechargeables/1449413/ 3 cellules, tension ok pour le fgbs, ok pour MPPT, capacité ok... je suis sur la bonne piste ?
  17. punaise j'ai du mal à comprendre tout ces subtilité avec les batteries ! il semblerait que celle là : https://www.manomano.fr/p/batterie-rechargeable-lithium-ion-rs-pro-2600mah-sortie-fils-11207977 pourrait être compatible avec le régulateur MPPT ? je me trompe ? ah ben oui, il y a 4 cellules le MPPT est pour 3...
  18. sinon au lieu de prendre une batterie Ni-MH, je pourrais pas passer sur du lithium ? ou Li PO ce régulateur de charge fonctionnera du coup ?
  19. mais y a pas moyen de trouver un circuit de charge solaire pour des batteries Ni-MH ?
  20. mouai alors le soucis est que pour les QA, les objets ne sont pas encore remontés dans le tél...
  21. jjacques68
    Quand tu programmes, la rigueur dans le choix du nom des variables, ainsi que leur portée, la visibilité des syntaxes et l'indentation est une chose très très importante ! là tu es sur des petit bout de code, le jour où tu fais plus gros, tu seras perdu en un rien de temps, et pas capable de debugger....
  22. jjacques68
    ben au moins ça porte pas à confusion !
  23. jjacques68
    Tu ne devrais pas utiliser les même nom de variable dans ta fonction et hors de ta fonction. Là ça marche grâce au local que tu as mis dans la fonction, sinon... ...
