jjacques68
4409 -
40
tu as quoi dans le debug quand elle est triggée ? pourquoi les fibaro.sleep() ? moi je les enlèverais... et je pense qu'il faut que tu enlève la VG TV des trigger ! car ta scène est triggée quand il y a un changement de consommation, et va être immédiatement triggée à nouveau à cause du changement d'état de la variable !
j'ai pris l'habitude de les poster ici, certaines personnes savent les faire remonter. Faut juste être précis et si possible expliquer comment reproduire le bug...
non attention, l'interface de la HC3 est très bien, mais je trouve que c'est plus une interface de "configuration" que d' "d'utilisation". Après il est tout à fait possible de sans servir au quotidien ! La HC3 ne permet pas de créer sa propre interface, du moins pas encore. Ce que j'ai fais, c'est qu'à chaque changement de status d'un module, des informations sont envoyée vers une application complètement externe qui tourne sur un PC avec écran tactile. Ces informations reçues permettent d'afficher un IHM perso et d'interagir avec la HC3. Je l'ai développé sous Windev. Personnalisé à 100 %. Il m'est impossible de créer un tuto sur ce sujet, beaucoup trop long... Et trop personnalisé... Après je peux aidé mais faudra s'y connaître en windev...
Domotiser sèche-serviettes Atlantic 2012
jjacques68 a répondu à un(e) sujet de deliwyn dans Chauffage et Energie
je confirme, c'est ce que je faisais... et j'ai bien fini par tué mon radiateur -
jjacques68 a répondu à un(e) sujet de Lazer dans HC 2 & Lite
nan mais franchement ! faut avouer que... ok...- 265 réponses
- numéro de série
- hc2
hé ben... et moi qui attend qu'une seule chose... pouvoir me séparer de jeedom...- 265 réponses
- 2
- numéro de série
- hc2
Hello tout le monde ! Voici un QA permettant d'avoir l'azimut du soleil. Un grand merci à l'auteur original du code cité dans le header du script du QA. Je l'ai adapté pour mes besoins à savoir. Connaitre l'azimut du soleil, c'est tout. Je me suis permis d'enlever les autres valeurs qui ne m'interraissaient pas vraiment. Il s'agit d'un QA de type "Multilevel sensor". Donc la valeur qu'il retourne est celle de l'azimut. Il utilise la localisation de la HC3, donc bien penser à la paramétrer dans les réglages. Il faut saisir l'altitude : (ligne 41) local Altitude = 310 J'ai créé un offset (self.offset) dans le code d'initialisation du QA afin d'avoir plus de précisions sur l'angle (étrangement constaté chez moi). (ligne 15) self.offset = -10 Dans mon cas, il est donc fixé à -10°... à vous de voir chez vous --------------------------------- -- Script de collecte de quelques indicateurs solaire -- Auteur : Sébastien Joly -- Date : 29 août 2015 -- Eléments de calculs : -- http://www.plevenon-meteo.info/technique/theorie/enso/ensoleillement.html -- http://herve.silve.pagesperso-orange.fr/solaire.htm -- adpaté par Jean-Jacques NEFF pour la HC3 le 24/03/2020 --------------------------------- function QuickApp:onInit() __TAG = "QA_"..plugin.mainDeviceId.."_Indicateur Solaire" self:debug("onInit") self.offset = -10 self:Main() end --------------------------------- -- Fonction déterminant si année bissextile --------------------------------- function QuickApp:AnneeBissextile(annee) return annee%4==0 and (annee%100~=0 or annee%400==0) end --------------------------------- -- Fonction Arrondir --------------------------------- function QuickApp:arrondir(num, dec) if num == 0 then return 0 else local mult = 10^(dec or 0) return math.floor(num * mult + 0.5) / mult end end local location = api.get("/settings/location") local Ville = location.city local Latitude = location.latitude local Longitude = location.longitude local Altitude = 310 --------------------------------- -- MAIN --------------------------------- function QuickApp:Main() -- Début debug self:trace("=====================================") self:trace(os.date("%Y-%m-%d %H:%M:%S", os.time())) self:trace(Ville .. ", " .. Latitude .. ", " .. Longitude) self:trace("Altitude = " .. tostring(Altitude) .. " m") local NiemeJourDeLAnnee = os.date("%j") --------------------------------- -- Vitesse angulaire = Combien de degrés par jour --------------------------------- VitesseAngulaire = 360/365.25 ----JourDansLAnnee -- ou approximativement 365.25 self:trace("Vitesse angulaire = " .. VitesseAngulaire .. " par jour") --------------------------------- -- Formule Declinaison = ArcSin(0,3978 x Sin(Va x (j - (81 - 2 x Sin(Va� x (j - 2)))))) --------------------------------- local Declinaison = math.deg(math.asin(0.3978 * math.sin(math.rad(VitesseAngulaire) *(NiemeJourDeLAnnee - (81 - 2 * math.sin((math.rad(VitesseAngulaire) * (NiemeJourDeLAnnee - 2)))))))) self:trace("La déclinaison = " .. Declinaison .. "°") --------------------------------- -- Temps universel décimal (UTC) --------------------------------- TempsDecimal = (os.date("!%H") + os.date("!%M") / 60) self:trace("Temps universel decimal (UTC)".. TempsDecimal .." H.dd") --------------------------------- -- Temps solaire --------------------------------- HeureSolaire = TempsDecimal + (4 * Longitude / 60 ) self:trace("Temps solaire ".. HeureSolaire .." H.dd") --------------------------------- -- Angle horaire du soleil --------------------------------- AngleHoraire = 15 * ( 12 - HeureSolaire ) self:trace("Angle Horaire = ".. AngleHoraire .. "°") --------------------------------- -- La hauteur du soleil (Elévation ou altitude) --------------------------------- HauteurSoleil = math.deg(math.asin(math.sin(math.rad(Latitude))* math.sin(math.rad(Declinaison)) + math.cos(math.rad(Latitude)) * math.cos(math.rad(Declinaison)) * math.cos(math.rad(AngleHoraire)))) self:trace("Hauteur du soleil = " .. HauteurSoleil .. "°") self:updateView("LBL_Hauteur", "text", "Hauteur = "..tostring(self:arrondir(HauteurSoleil,0)) .. "°") local Azimut = math.acos((math.sin(math.rad(Declinaison)) - math.sin(math.rad(Latitude)) * math.sin(math.rad(HauteurSoleil))) / (math.cos(math.rad(Latitude)) * math.cos(math.rad(HauteurSoleil) ))) * 180 / math.pi local SinAzimut = (math.cos(math.rad(Declinaison)) * math.sin(math.rad(AngleHoraire))) / math.cos(math.rad(HauteurSoleil)) if (SinAzimut<0) then Azimut=360-Azimut end self:trace("Azimut du soleil = " .. Azimut .. "°") --affichage sans offset self:updateView("LBL_Azimut", "text", "Azimut = "..tostring(self:arrondir(Azimut,0)+self.offset).."°") self:updateProperty("value", self:arrondir(Azimut,0)+self.offset) self:updateProperty("unit", " °") self:updateView("LBL_Update", "text", os.date("%d/%m/%Y %H:%M:%S",os.time())) self:trace("=====================================") --bouclage toutes les minutes fibaro.setTimeout(60*1000, function() self:Main() end) end Pour accéder à la valeur azimut, il suffit de le faire dans une scène ou un QA avec une simple commande : MonAzimut = fibaro.getValue(ID_du_QA, "value") Voici le fichier téléchargeable : Indicateur_Solaire.fqa et son icone : EDIT : j'ai supprimé l'accès "openweathermap" qui n'était plus utile...
@Nico fais gaffe ! le doigt va glisser sur la souris, avec tout le gel qu'on a sur les mains...- 265 réponses
- 2
- numéro de série
- hc2
un de plus !!- 265 réponses
- numéro de série
- hc2
oui, j'ai eu de très mauvaises expérience avec les while true do... vaut mieux utiliser les setTimeout... et je veux pas être lourd... mais quand on utilise le commande fibaro.debug() dans une scène, il faut saisir 2 arguments minimum : Le premier est le "tag" de la scène... fibaro.debug("Le_nom_de_la_scène_ou_autre", blablabla)
idem pur moi, il est invisible dans l'application mobile... bug ou mauvaise utilisation ? ... on le saura lors de futurs mise à jour...
aaaaah c'est frustrant d'être sur la touche !! vous me laissez sur ma faim là... hop à demain moi aussi dodo...
mais il est où le problème ?
j'arrive pas à vous suivre les gars, j'abandonne...
non pas fibaro:abord() à ma connaissance. le code que l'on voit dans tes post est à jour ?
dans la fonction UpdateJourNuit ? les debug ne fonctionnent pas ? et si tu vires tout dans la fonction et que tu mets juste un debug ?
je parle de la fonction qui est dans le premier post... j'ai eu des cas ou je plaçais mal la déclaration des variables... essaye de placer : local leversoleil, couchersoleil = "", "" avant le code de la fonction.
les variables lever et cocher de soleil devraient pas être déclaré avant la fonction ?
l'argument heure, tu le modifie directement dans la fonction !? tu es dans un QA ou une scène ?
j'ai pas tout lu, mais dans le premier post, y a des trucs qui clochent avec tes variables !
j'y aurai jamais pensé...
alors là, sans capture d'écran je pourrais pas t'aider
[Unifi USG PRO 4] - dual wan
jjacques68 a répondu à un(e) sujet de jjacques68 dans Périphériques et matériels autres
Oui l'ip fixe... ça c'est un autre problème avec la 4G... Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Pro -
ben j'ai cliqué sur l'option tout à gauche droite dans recovery mode... je pense que oui !
Bon c'est fait, J'ai fait un RAZ, puis supprimer de mon compte FibaroID. le super user est par défaut admin/admin. Etrange, elle avait gardé en mémoire mon super user... Je l'ai supprimé. Mais du coup je me demande si le RAZ s'est bien passé...
