jjacques68
    4417
    40
  1. jjacques68
    HC3 - 5.031.33 - 28/05/2020
    y a pas le multi instance de scènes
  2. punaise oui désolé : s'il te plaît
  3. oah ça c'est gentil !!! merci !
  4. tu pourrais ajouter un bouton pour éjecter un HDD connecté en USB sur le SYNO ? ce serait vraiment super
  5. jjacques68
    Imperihome
    non jamais testé Windev Mobile... mais comme dis, pour s'affranchir du support, le top serait de passer sous Webdev. Et cela permettrait aussi d'avoir plusieurs affichages multiples genre un écran à chaque étage ou encore la mêmeIHM sur ipad, iphone, android, tablette... Cela nécessite un serveur http et tout le tintouin... c'est lourd malheureusement Dans mon cas ça marchait jusqu'au moment où j'ai voulu installer un certificat SSL sur le site. j'ai bloqué sur l'installation du certificat dans le projet Webdev. Je sais pas si c'est Webdev qui était trop "vieux" ou mon serveur http (IIS) qui était aussi trop vieux... j'attends d'avoir des versions plus récente pour re essayer.
  6. jjacques68
    Imperihome
    alors voilà un exemple : La pièce en rose veut dire qu'il y a une détection de présence en cours... Vous aurez compris également que les gros rectangle verts et rouges sont les fenêtres (fermées/ouvertes) Vous aurez compris que les boutons Cave, Rdc, Etage et Extérieur me permettent de change le plan affiché... La position du soleil est en fonction de son azimut, donc là il est placé bizarrement vue l'heure Ensuite les boutons : permettent de choisir ce qu'on veut afficher sur le plan, exemple : en cliquant sur les icones, j'actionne les device. J'ai des fenêtres popup pour certains équipement, exemple : Le fenêtre en bas à gauche affiche les échanges sur la socket entre la HC3 et le soft... Je précise, que ce système est complètement esclave de la HC3. Si je le coupe, la HC3 continue de fonctionner comme si de rien était. ça marche super bien, c'est instantané... le principe de communication est basé sur les socket TCP. C'est donc installé sur un PC fanlesss avec un écran tactile dans le couloir. Je l'ai réalisé avec Windev 20, que j'avais acheté à l'époque... @Dragoniacs : tu es très limité avec la version gratuite et surtout tu auras un bandeau sur l'IHM tout moche qui dit que tu utilises la version gratuite (du moins de mes souvenir). Par contre c'est parfait pour s'y mettre. J'ai comme projet de le transformer avec Webdev (donc une page web et non un exe), mais étant assez récent comme soft, (version 23), il n'y avait pas encore toutes les fonctionnalité que je souhaitais (concernant les websocket). Il semble que dans la version 25 d'aujourd'hui, tout existe. mais remettre 1600 € dans un soft juste pour ça... ça me dérange. un bémol lié à la HC3, que je n'avais pas avec la HC2 : Le manque de l'option multi instance des scènes fait que si 2 devices changent d'état en même temps, il y a de fortes chances pour que 1 seul seulement soit remonté dans l'appli... Petit bug corrigé par un refresh total orchestré par l'application toutes les minutes, mais c'est dommage... J'en ai discuté sur le fofo officiel, un gars m'a donné peut-être une solution différentes en interrogeant le RefreshState de l'API et de remonter les changement des device depuis ce retour... Faut que je teste...
  7. jjacques68
    Bon anniversaire multiples
    merci merci à vous tous
  8. jjacques68
    merci et bon anniv à toi aussi !!
  9. jjacques68
    merciiiiii !
  10. jjacques68
    Imperihome
    ha ben j'ai aucun soucis avec le passage sur la HC3... sauf que j'ai du me retaper tous les ID des device, mais bon, ça je le;savais,avant de commencer...
  11. et je te pompe le code par la même occasion merci !!
  12. @mprinfo là c'est plus lisible
  13. @mprinfo, je te confirmes que c'est tout en noir...
  14. d'accord, d'où la notion de fréquence d'interrogation du QA vers le contrôleur.
  15. marrant ce que tu dis, sur le HC2 j'avais plusieurs dizaines de VG. Là sur le HC3, j'en ai 4. Vive les QA...
  16. nan zut désolé je voulais dire justement PAS cet interval ! Mais bien celui du contrôleur unifi... actuellement j'ai un badge GTag bluetooth utiliser avec Jeedom, remonté vers la HC3, et il met presque 3 minutes à se rendre compte que je suis plus là (pour pas dire plus) Par contre quand je reviens, c'est quasi instantané !! (???)
  17. pour les enfant, il faut utiliser self.parent.xxx (il me semble)
  18. tu as utilisé un truc du genre : self:addInterfaces({"battery"})
  19. ah oui exacte ! tout à fait ! j'y pensais pas à eux, en effet !! sorry... là où je me suis fais plaisir avec les Child, c'est pour les plantes vertes (info venant de Jeedom) et le wake on lan/shutdown des PC !! en effet, une fois qu'on pigé le truc, c'est un vrai bonheur !!
  20. au bout de combien de temps le contrôleur se rend compte que l'adresse mac n'est plus accessible ? (ja parle du délai de rafraîchissement du QA...)
  21. on va simplifier en disant "global" au QA
  22. suis complètement d'accord ! même si je n'utilise qu'un quart du dixième de ses capacité... je me répète mais il manque toujours le multi instance des scènes...
  23. il y aura des checkBox ? des Combo ?
  24. pour le reboot j'utilise ça moi : fibaro.homeCenter.systemService.reboot() et ça marche très bien !!
