jjacques68
    4417
    40
  1. jjacques68
    Google Home & QA
    oui alors en fait il faut avoir ça : je pense pas qu'il ne faut saisir le "text_field". Ce doit être un champs spécifique. tu as un normalement un bouton "add ingredient", où tu peux choisir "text field"
  2. jjacques68
    Google Home & QA
    Es tu sur du caractère ? Écris le dans notepad et colles le dans IFTTT... C'est pas possible qu'il ne l'accepte pas ! Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Pro
  3. ben moi les modifi des paramètres on résolu le problème... pour les volets...
  4. elle est bien, mais trop limite en taille... c'est pas évident d'optimiser la place... j'ai pris celle-ci : j'ai pris quelques presse étoupe avec. ai du prendre également des vis nylon M2 pour fixer les afficheur 7 segments sur le CI. niveau tarifs, ça reste raisonnable, vu qu'on a la quantité, et que donc on peut faire plusieurs projet avec... mais tout mis bout à bout (cosses, pinces pour cosses, bornier, CI, boîtes, ....) ça commence à chiffrer ! Chez RS c'était plus cher...
  5. perso, je préfère l'idée de la boite de dérivation avec couvercle transparent : mais aucune idée de la tenue au UV. Mais du coup, il faut aussi des presse-étoupes, minimum 2 (alim PV + cable du capteur)
  6. ah ok !!!! sans blagues, je me voyais déjà avec un pinceau et le reste de lasure de charpente
  7. ça fait cher le boitier Mais l'idée est excellente !
  8. marrant que tu abordes le point étanchéité, je cherche justement dès voltmètre du même genre mais "étanche"... y a ce genre de chose, mais aucune spec sur l'étanchéité : ils disent jusqu'à 80 % sans condensation... ils sont un peu encombrant (2x plus gros) mais avec la petit rebord, cela règle les soucis de la dremel
  9. et voilà le résultat final : déçu des découpes des afficheurs 7 segments... mais même avec une Dremel, j'ai pas réussi à faire qqch de propre FBGS alimenté par panneau solaire, installé à l'abris de la pluie, sur une petite cabane de jardin, relié à un capteur de pluie. ça marche nickel !
  10. De quell push parles tu ? je ne sais pas pour l'authentification, j'ai fait comme je faisais sur la HC2. Comme ça a marcher direct, je me suis pas trop posé de questions... Mais c'est quoi cette KeyAP ? je ne crois pas avoir vu ça sur la V3...
  11. jjacques68
    Erreur dans API PUT
    Alors avec ça, ça marche : mais c'est horrible, pourri, moche, illisible !!! Je le passe en 2 fois : MyPanel = api.get("/panels/sprinklers/10") res = api.put("/panels/sprinklers/10", {days=ListeDay}) MySeq = MyPanel.sequences MySeq[1].startTime = _StartTime MySeq[1].sprinklers[1].duration = _Duration res = api.put("/panels/sprinklers/10", {sequences=MySeq}) ?????????????????????????????? Vraiment besoin d'explications !!!!! si quelqu'un est motivé ! je le remercie d'avance !
  12. Hello tout le monde ! Je rencontre une erreur que je ne comprends pas... c'est certainement une connerie, mais je vois pas Je souhaite modifier des valeurs dans le panneaux Sprinkler directement avec api.put(). Je procède de la même manière qu'avec le panneau de chauffage où ça marche nickel ! Mais là, j'ai une erreur ???? voici le code : MyPanel = api.get("/panels/sprinklers/10") print("1", json.encode(MyPanel)) MyPanel.days=ListeDay MyPanel.sequences[1].startTime = _StartTime MyPanel.sequences[1].sprinklers[1].duration = _Duration print("2", json.encode(MyPanel)) res = api.put("/panels/sprinklers/10", MyPanel) print("3", json.encode(res)) Voici le debug où on voit : en 1, le json d'origine en 2, le json modifié (j'ai enlevé des jours) (ListeDay est un tableau avec les jours de la semaine {"monday", "tuesday"}) en 3, le résultat du PUT avec l'erreur ! [QUICKAPP615]: 1 {"name":"Terrasse","sequences":[{"startTime":68400,"sprinklers":[{"deviceId":444,"duration":300}],"id":13}],"days":["monday","tuesday","wednesday","thursday","friday","saturday"],"id":10} [QUICKAPP615]: 2 {"name":"Terrasse","sequences":[{"startTime":68400,"sprinklers":[{"deviceId":444,"duration":300}],"id":13}],"days":["monday", "tuesday"],"id":10} [QUICKAPP615]: 3 {"message":"","reason":"http:\/\/{$gateway-ip}\/json-schema\/panels\/sprinklers\/PUT_sprinklers.json. Invalid schema: #. Invalid keyword: additionalProperties. Invalid document: #\/id","type":"ERROR"} Je ne comprends pas l'erreur, visiblement j'ai un soucis avec la rubrique "id" ??? mais pourquoi ? où ? Merci pour votre aide !
  13. alors d'après ce que je constate, ce serait la police "Segoe UI Symbol"...
  14. MERCIIIII !! c'est parfait, j'y ai trouvé mon bonheur
  15. hello !! On voit un peu partout des caractères spéciaux (je pense par exemple aux ▼, ▲, aux petites notes de musique, boutons play/pause/stop) dans les label ou boutons... Comment peut-on avoir la liste des caractères spéciaux acceptés par les box (dans mon cas HC3) ? J'ai essayé de faire du copié/collé depuis Word, mais sans résultat... S'agit-il d'un format spécial ? police spéciale, encodage spécial ? merci d'avance !!
  16. jjacques68
    HC3 - 5.031.33 - 28/05/2020
    si ils ont bien fait leur boulo, ils vérifient les dates (cloud et locale) et prennent la plus récente...
  17. @jang, thank you ! I will try it !
  18. jjacques68
    le recovery a été fait avec une sauvegarde locale ou une stockée sur le Cloud ? je demande ça, car quand je fais un backup, je fais un coup une locale et un autre coup une sur cloud. alors si la box fait toute seule un recovery, je me demande où elle prend le backup...
  19. moi aussi je l'ai encore ! y a rien d'autre...
  20. bon ben c'est clair... merci pour le tuyau !
  21. j'ai taggé le titre... Ben c'est ce que j'aimerai éviter... veux rester simple... pfffff, vais devoir passer par des variables pour ce QA
  22. pour une HC3 ! suis dans les QA...
