jjacques68
4417 -
40
@TonyC, je vais me faire une liste des versions de device... pas top ça...
c'est clair, mais là ce soir par exemple, j'ai un volet qui aurait dû s'ouvrir et qui ne l'a pas fait... Et la box le voyait ouvert, alors qu'il était fermé... Je teste la valeur du volet avant de faire bêtement un Open ou Close... Mais si la box me renvoie une valeur pas réelle, j'ai l'air c...
Ok très bien. Je viens de le modifier... Et un gros réseau c'est à partir de combien de device ? J'ai justement des soucis de remonter d'infos... enfin... peut-être... - notamment avec les volets (sujet que je viens de relancer) Et je sais pas si tu as déjà vu, mais je rencontre un soucis aussi avec les Child de l'IPX... Pas sûr que ce soit lié, mais ... bref, merci pour le rappel
Le problème est toujours d'actualité chez moi... J'ai fais et refais une calibration, mais ça change rien...
ou la t'es motivé toi J'ai relus ton explication dans le topic dédié, et d'après ce qui est dit, il vaudrait mieux le faire... Ce que je pige pas c'est pourquoi on a la main dessus ??
mouais ils ont quand même des "other minor..." dans leur mise à jour, mais ils ne le marquent pas !! exemple : ajout de la propriété "state" dans les roller : (ça m'avait foutu le bordel...) dans l'API DebugMessages, ils ont passé en majuscule le "TAG" des scènes et QA... ça va pas déranger grand monde, mais quand on l'utilise et que ça change... donc il va falloir s'attendre à des comportements étranges à chaque mise à jour...
base de connaissances Gestion des appareils enfants
jjacques68 a répondu à un(e) sujet de Krikroff dans Support
COMPORTEMENT ETRANGE : j'ai une simple boucle le soir qui doit m'éteindre toute les lumières (device avec catégories "Lights", donc y compris les Child de l'IPX) : --Extiction lumières for i = 1, #ListeDevice do if ListeDevice[i].properties.categories and ListeDevice[i].properties.categories[1] == "lights" then fibaro.call(ListeDevice[i].id, "turnOff") fibaro.sleep(50) end end je sais pas si c'est depuis que j'ai passé l'IPX sur Child Device (ou depuis la dernière mise à jour), mais j'ai dû ajouter une tempo de 50 ms, car systématiquement 1 Chlid device (toujours le même en plus, le deuxième) n'était pas éteint. Vous avez une idée ? EDIT : même sans passer par une boucle, faire un turnOff (ou On) sur 3 Child (de l'IPX) juste l'un derrière l'autre, sans temporisation, me fait le même bug !!!??? @Lazer, j'aimerais bien savoir si tu constates la même chose ? du moins si ton installation le permet... -
interessant, tu peux poster ton code ?
je pourrais baisser mais j'ai peur que la HC3 fume
Quick App - Monitoring Serveur NAS Synology
jjacques68 a répondu à un(e) sujet de fredokl dans Quick App Developpeur
et les HDD USB fonctionnent bien !!! bon, ça semble... juste parfait ! MERCI @fredokl !!!!! -
AAAHHH mais minute là, il faut pas accéder au NAS via l'interface WEB en même temps ? si je ferme la page web du nas, c'est ok ! -
mouais j'ai essayé, c'est mieux mais voilà : [30.05.2020] [19:45:05] [DEBUG] [QA_598_DS 416 PLAY]: onInit [30.05.2020] [19:45:05] [TRACE] [QA_598_DS 416 PLAY]: Check Connect OK [30.05.2020] [19:45:07] [TRACE] [QA_598_DS 416 PLAY]: Version API Synology OK [30.05.2020] [19:45:09] [TRACE] [QA_598_DS 416 PLAY]: IP Serveur Serveur connecté: 192.168.2.13:4501 [30.05.2020] [19:45:17] [TRACE] [QA_598_DS 416 PLAY]: Memory: 34% [30.05.2020] [19:45:17] [TRACE] [QA_598_DS 416 PLAY]: CPU: 61% [30.05.2020] [19:45:17] [TRACE] [QA_598_DS 416 PLAY]: ========================================== [30.05.2020] [19:45:18] [TRACE] [QA_598_DS 416 PLAY]: Température du Système: 53°C [30.05.2020] [19:45:18] [TRACE] [QA_598_DS 416 PLAY]: Température des Disques: Drive 1: 34°C Drive 2: 36°C [30.05.2020] [19:45:19] [TRACE] [QA_598_DS 416 PLAY]: Taille des Volumes: volume_1: 23.16% [30.05.2020] [19:45:19] [TRACE] [QA_598_DS 416 PLAY]: refreshUSBdisk [30.05.2020] [19:45:29] [TRACE] [QA_598_DS 416 PLAY]: UIEvent: {"eventType":"onReleased","values":[],"deviceId":598,"elementName":"btn6"} [30.05.2020] [19:45:29] [TRACE] [QA_598_DS 416 PLAY]: Check Connect OK [30.05.2020] [19:45:31] [TRACE] [QA_598_DS 416 PLAY]: Version API Synology OK [30.05.2020] [19:45:35] [TRACE] [QA_598_DS 416 PLAY]: Check Connect OK [30.05.2020] [19:45:44] [TRACE] [QA_598_DS 416 PLAY]: error:"Operation canceled" -
en fait c'est assez étrange, j'ai l'impression que le NAS met trop de temps à répondre... et que les questions viennent trop vite... parce que quand je fais des reboot du QA, une fois sur 3 tout passe nickel (pas les disk USB, là j'ai rien...) !! -
superbe !! alors je viens de l'installer... et ça bloque à partir d'un moment [30.05.2020] [18:34:50] [TRACE] [QA_598_DS 416 PLAY]: ========================================== [30.05.2020] [18:34:51] [DEBUG] [QA_598_DS 416 PLAY]: onInit [30.05.2020] [18:34:51] [TRACE] [QA_598_DS 416 PLAY]: Check Connect OK [30.05.2020] [18:34:52] [TRACE] [QA_598_DS 416 PLAY]: Version API Synology OK [30.05.2020] [18:34:54] [TRACE] [QA_598_DS 416 PLAY]: IP Serveur Serveur connecté: 192.168.2.13:4501 [30.05.2020] [18:35:01] [TRACE] [QA_598_DS 416 PLAY]: Check Connect OK [30.05.2020] [18:35:03] [TRACE] [QA_598_DS 416 PLAY]: Memory: 34% [30.05.2020] [18:35:03] [TRACE] [QA_598_DS 416 PLAY]: CPU: 100% [30.05.2020] [18:35:03] [TRACE] [QA_598_DS 416 PLAY]: ========================================== [30.05.2020] [18:35:04] [TRACE] [QA_598_DS 416 PLAY]: error:"Operation canceled" [30.05.2020] [18:35:04] [TRACE] [QA_598_DS 416 PLAY]: error:"Operation canceled" [30.05.2020] [18:35:04] [TRACE] [QA_598_DS 416 PLAY]: error:"Operation canceled" [30.05.2020] [18:35:04] [TRACE] [QA_598_DS 416 PLAY]: error:"Operation canceled" suis entrain de voir... PS : j'ai un rack station RS214, pas un DS 416, j'espère que le problème vient pas de là... -
Problème résolu avec l'interrogation du refreshStates de l'API. J'ai un QA qui tourne en boucle toutes les 200 ms. Il prends les infos de l'API, les filtres et transmet les modifications des devices sur la socket. C'est nickel. Je ne risque plus de louper une info à cause de l'instanciation des scènes...
pour ceux que ça intéresse, voici le schéma de base de la communication de ce système : et c'est la qu'on comprend le problème du multi instance de la scène, qui peut être triggée par plusieurs device simultanément...
merci ! j'avoue ne pas avoir compté le temps passé dessus, vaut mieux d'ailleurs ! après, je suis partie de 0 sur ce projet. Si c'était à refaire, je ferais pareil. J'organiserai peut être mieux la base de données de l'application, car j'ai peut être fais un peu compliquer...
en haut à droite, tu cliques sur le user...
nan mais les gars : - les icônes des volets sur le téléphone sont toujours inversées - toujours pas la possibilité d'avoir la liste des device depuis la fenêtre de code d'une scène ou d'un QA bon allé j'arrête là... elle quand même top cette box et je veux pas de vos câlins !!!
je vais être chiant mais : - toujours pas corriger le bug dans le Garden Panel, des Check Box qui sont grisée - toujours pas clair le gestion du panneau de chauffage (on sait toujours pas comment mettre le panel un mode manuel)
oui ok mais c'est pas pareil... suis déçu.
avec google home c'est nickel
