jjacques68
    4409
    40
  1. jjacques68
    HC3 - 5.040.37 - 23/07/2020
    ah punaise je l'avais pas vu lui ! interessant !
  2. jjacques68
    ah zut, toujours pas : - icône pour QA - bug de l'IHM pour le gardenPanel - multiinstance des scènes - les objets des QA dans la mobile APP et je veux pas de câlins
  3. jjacques68
    Retour chariot dans mail
    bon : les admin du fofo : y en a un qui est sérieux en manque de câlins ! il a du être traumatisé étant plus jeune... on peut pas faire qqch pour lui ?
  4. jjacques68
    aaaah j'ai trouvé : local MonExemple = "un \010\013 deux \010\013 trois"
  5. jjacques68
    ben voilà ce que je souhaite faire : local MonExemple = "un \n deux \n trois" fibaro.alert("email", {xx}, tostring(MonExemple)) mais j'ai pas les sauts de ligne, ni avec "\r\n"...
  6. hello !! J'espère que tout le monde va bien !! Petite question, comment faire pour avoir run retour chariot lorsque l'on compose un mail ? j'ai essayé le "\n" sans succès... merci d'avance !
  7. @Lazer : c'est tiptop installé et en fonction tous les matin à 02h00... merci !!! remarque ... je vais faire mon chieur : J'ai galéré un peu car j'ai des noms d'espaces dans les chemins d'accès : donc dans les paramètres de la tâche sur le NAS, il faut encadrer les chemins par des "" . Dans le script shell, ligne 73 et 78, il faut ajouter également les "" autour de ${NAS_PATH} # Check destination directory if [ ! -d "${NAS_PATH}" ] then Error "Erreur : le répertoire de destination '${NAS_PATH}' n'existe pas" Quit 2 fi cd "${NAS_PATH}" Ensuite c'est con mais j'ai utilisé comme login:user, mon adresse mail comme pour me connecter en temps normal, et il a pas aimé, faut bien utiliser le user admin.
  8. jjacques68
    auto extinction apres 5 min
    ou utiliser l'auto OFF du module si il existe...
  9. t'inquiètes pas, @mprinfo va te faire un câlin, ça ira mieux après...
  10. ah ! les câlins... ça faisait longtemps
  11. jjacques68
    Google Home & QA
    alors ça se passe au moment où tu créé ta "recette" : comme trigger tu dois choisir google home et c'est là que tu spécifies "Say a phrase with a text ingredient" tu remplies les champs comme il se doit ensuite dans action, tu choisi webhooks...
  12. jjacques68
    Panneau d'arrosage sur HC3
    c'est ok ?
  13. jjacques68
    Google Home & QA
    non pas possible ! tu as bine choisi "Say a phrase with a text ingredient" ?
  14. jjacques68
    il faut que tu passes par les linked-device de type sprinkler. Ensuite tu pourras y associer le device qui commande ton arrosage. tu devrais ouvrir un post dédié, car ça va pas être si facile que ça, surtout la programmation du panneau avec plusieurs zones...
  15. attention les gars avec les mots que vous employez, on va attirer toute l'attention de la sécu intérieur sur ce topic
  16. c'est vrai que ça y ressemble surprise !! tout ça pour y connecter une capteur de pluie ...
  17. Et voilà la version finale : c'est quand même beaucoup plus facile avec les circuit imprimé à bandes... La boite est impec ! Merci messieurs pour vos précieux conseils !! Juste galéré à fixer le CI dans la boite... j'ai utilisé les vis/entretoise M3 en plastique avec les entretoise collé au pistolet sur le fond de la boite, mais ça tient pas des masses... Et j'ai pas voulu percer le fond, pour garder une bonne étanchéité...
  18. jjacques68
    Google Home & QA
    oui alors en fait il faut avoir ça : je pense pas qu'il ne faut saisir le "text_field". Ce doit être un champs spécifique. tu as un normalement un bouton "add ingredient", où tu peux choisir "text field"
  19. jjacques68
    Google Home & QA
    Es tu sur du caractère ? Écris le dans notepad et colles le dans IFTTT... C'est pas possible qu'il ne l'accepte pas ! Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Pro
  20. ben moi les modifi des paramètres on résolu le problème... pour les volets...
  21. elle est bien, mais trop limite en taille... c'est pas évident d'optimiser la place... j'ai pris celle-ci : j'ai pris quelques presse étoupe avec. ai du prendre également des vis nylon M2 pour fixer les afficheur 7 segments sur le CI. niveau tarifs, ça reste raisonnable, vu qu'on a la quantité, et que donc on peut faire plusieurs projet avec... mais tout mis bout à bout (cosses, pinces pour cosses, bornier, CI, boîtes, ....) ça commence à chiffrer ! Chez RS c'était plus cher...
  22. perso, je préfère l'idée de la boite de dérivation avec couvercle transparent : mais aucune idée de la tenue au UV. Mais du coup, il faut aussi des presse-étoupes, minimum 2 (alim PV + cable du capteur)
