jjacques68
    4417
    40
  1. Hello ! Tout est dans le titre Vous savez comment récupérer le libellé d'un bouton ou d'un label sur une HC3 ? merciiiiiii !
  2. ah ok... j'avais fait qqch de ressemblant mais, en utilisant RefreshState... c'est ce qui me permet de contourner mon soucis du multi instance de scènes...
  3. t'as utilisé quoi dans l'API, le RefreshState ?
  4. j'ai du commander sur amazon allemagne, car en france, les délais était trop long, alors voici au final : "Fibre de verre FR4", c'est bien ça l'époxy ?
  5. ok je vous suis, je viens de changer la commande :
  6. c'est déjà le deuxième seul bémol, je l'ai pas mis en photos parce que c'est franchement moche, mais le dessous du circuit imprimé.... j'ai fais les raccord avec du fil AWG20... c'est pas pratique du tout... ça part dans tous les sens... J'ai commandé de nouvelles plaques avec des trous qui sont commun (je sais pas l'expliquer). Cela m'évitera j'espère de multiples strap ou liaison actuellement fait par fils... https://www.amazon.fr/gp/product/B074HFCW9V/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o03_s00?ie=UTF8&psc=1 je ne trouve pas d'autre solutions...
  7. alors voilà : La tension 16,2 V est celle fournie par le PV, et 10,2 V est celle fournie par la batterie. On voit le FGBS juste glissée entre les 2 circuit imprimé. Le dernier bornier qui n'est pas branché est celui qui recevra le capteur de pluie...
  8. après cette option dépend du besoin que l'on a avec la scène..l pour la boîte aux lettres : ça marche super bien ! tellement bien que j'en ai fait un deuxième pour un capteur de pluie te poste une photo demain
  9. oui en effet, j'ai constaté le même phénomène. c'est quand une scène est triggée alors qu'elle est déjà en cours d'exécution. si tu change le paramètres de la;scène qui dit de ne pas stopper une scène en cours lors d'un nouveau déclenchement, cette erreur devrait disparaître. par contre je ne rencontre plus ces cas depuis la dernière mise à jour, es tu à jour ?
  10. je pense que tu ne pourras pas les voir dans l'application. elles sont visible en push dans l'iphone même. j'ai aussi eu mal à comprendre la réinitialisation, mais j'ai constaté que quand tu navigues dans l'application, changement de pièce, changement de catégorie de device, ..., là, elle disparaissent. Après il faut de temps en temps fermer l'application complètement, puis la ré-ouvrir.
  11. tu as lu le topic dédié à ce sujet ? tu devrais y trouver tes réponses...
  12. avant l'EV, ce n'est la peine, la clarinette fera ce qu'il faut...
  13. c'est là le soucis, si tu mets un union, tu n'auras rien à soulever
  14. OK. peut on utiliser le même fil de retour (le neutre) pour le mettre en commun à plusieurs EV ? Si j'allume plusieurs EV en même temps (je sais c'est déconseillé à cause de la chute de débit), le courant qui passerait dans ce fil, serait égal à la somme du courant des EV allumées ! On serait toujours OK avec ce type de câble ? Exemple, si je commande 3 EV simultanément et que je prends un cable avec 4 fils, le 4ème fil est donc le retour, qui va se prendre le courant cumulé des 3 EV ! c'est correct ou faut-il une paire (allé-retour) par EV ?
  15. Question pour @Did : y a t il une longueur max à respecter pour le cable qui alimente l'EV en 24 V AC ? faut-il adapter le transfo ou la section ? je dois faire une installation chez mes parents, et je me pose la question suivante : il y a pas mal de distance (terrain en longueur - max 100m) faut-il mieux ramener tous les tuyaux d'eau à 1 seul endroit avec toutes les EV ensembles (donc proche de la maison) ou plutôt disperser les l'EV aux points stratégiques ?
  16. je crois que je viens de comprendre la remarque de @Did, le Plasson n'est pas un raccord union, même en femelle. Du coup en effet, si tu dévisses l'EV du Plasson, elle va pousser sur la clarinette ! Et donc l'insertion d'un raccord union entre l'EV et le Plasson prend tout son sens ! ça à cogité pendant la nuit
  17. jjacques68
    Surveillance frigo
    peut être qu'il faut que tu ajoutes : if fibaro:countScenes() > 1 then fibaro:abort() end pour justement éviter que la nouvelle mesure te fasse déclencher une nouvelle fois la scène... en mettant le nombre d'instances de la scène à 2.
  18. jjacques68
    Surveillance frigo
    quand tu atteints 40W, tu déclenches une boucle qui check toutes les minutes la conso. Si au bout de x temps tu es toujours > 40W tu fais l'action de ton choix (push, mail, ...). Si la conso retombe en dessous de 40W, tu sors de la boucle jusqu'au prochain déclenchement...
  19. @MAM78`, si tu utilises des raccord en croix aux lieu de clarinettes, tu n'arriverais pas à mettre tout dans un seul regard ?
  20. @Did : si la clarinette est femelle et le Plasson est femelle, on peut ressortir l'EV sans soucis ? nan ? @MAM78 : si tu utilises des EV M/M, tu n'auras pas besoin des raccords entre la clarinette et l'EV...
  21. ahh ! le revoilà lui
  22. 45x35 pour 6 électrovannes !! hmmmm faut vérifier avec les doc des regards...
  23. à ma connaissance non ! je n'utilise pas ces raccord pour des raisons de manque de place (regard trop petit), mais j'avais pu, je l'aurais fait. Je suis passé par des raccord laiton, donc à me farcir les joints à la filasse... Ce type de raccord PVC est nickel i si je devais le refaire je n'hésiterais pas... A mon avis tu peux y aller tranquil !
