jjacques68
    4417
    40
  1. l'argument heure, tu le modifie directement dans la fonction !? tu es dans un QA ou une scène ?
  2. j'ai pas tout lu, mais dans le premier post, y a des trucs qui clochent avec tes variables !
  3. j'y aurai jamais pensé...
  4. alors là, sans capture d'écran je pourrais pas t'aider
  5. Oui l'ip fixe... ça c'est un autre problème avec la 4G... Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Pro
  6. jjacques68
    RAZ d'une HC2
    ben j'ai cliqué sur l'option tout à gauche droite dans recovery mode... je pense que oui !
  7. jjacques68
    RAZ d'une HC2
    Bon c'est fait, J'ai fait un RAZ, puis supprimer de mon compte FibaroID. le super user est par défaut admin/admin. Etrange, elle avait gardé en mémoire mon super user... Je l'ai supprimé. Mais du coup je me demande si le RAZ s'est bien passé...
  8. ils sont beau vos dessins @Lazer : je l'ai ton bouquin, déjà lu, re lu et re re lu... bon j'ai galéré, planté le mikrotik... en plus il est sous le toit... bref... tout rentre dans l'ordre... j'ai ajouté la dernière ligne dans le tableau... et bien ça marche pas. je crois bien que c'est mon routeur principal qui est de la m... : en Failover (ou Auto Rollover chez netgear) le port WAN2 est tout simplement désactivé si WAN1 est OK... je peux le voir également sur le Front Panel du routeur, la led "active" du port est orange... si je me mets en Load Balancing : donc ça semble bien confirmer que le WAN2 est désactivé... de la merde ce truc ! @Nico : tu as du faire une manip quelconque pour accéder à l'interface du routeur 4G ? tu es en Load Balancing ou en Failover ?
  9. il s'agit du lan APRES le routeur principale (en orange) ? Parce que le lan (vert) celui-là il le connait biensûr !! sinon je comprends vraiment rein... Donc si je comprends bien ce que tu expliques, j'ajoute une route sur le modem 4G vers le LAN principale (orange) ! edit : et le modem 4G répondra au ping du coup ? même si le routeur principale est utilise le modem ADSL ?
  10. ben c'est ce j'étais entrain de me dire justement...
  11. jjacques68
    QuickApp Color controller
    connais pas, mais tu peux poster le code du QA en question ?
  12. nan, faut qu'il soit rackable comme le reste. @Nico : les alsaciens se comprennent bien @Lazer : je parle bien de la gamme unifi. Le but final étant d'avoir TOUT en unifi... désolé, mais j'ai du mal à comprendre ton histoire de route du modem 4g (idem pour le modem ADSL du coup ?) vers le routeur principale (USG PRO) cette route est naturellement créé ? nan ? j'ai jamais créé de route sur les modem vers le routeur principal ! par contre je mets en place le DMZ vers le LAN c'est peut-être pour ça ?
  13. hello tout le monde, je pense sérieusement à changer mon routeur actuel pour un USG PRO 4 (les switch, AP suivront plus tard...) Mais j'ai une question qui reste en suspend concernant le dual WAN et la configuration du "Failover". J'ai fais des recherches sur le net et je ne trouve pas de réponses claires... Ma configuration serait identique à celle d'aujourd'hui, à savoir : modem ADSL sur WAN1 modem 4G sur WAN2 dans la doc il y a ceci : super c'est ce que veux. Mais questions : - dans le cas où WAN2 est utilisé et que WAN1 revient à la normal, est ce qu'on repasse sur WAN1 ou on reste sur WAN2 ? - en fonctionnement normal (donc avec WAN1), peut-on accéder au modem branché sur WAN2 ? (dans mon installation actuelle, je ne peux pas accéder à la configuration du modem de WAN2 si WAN1 est actif) - peut on effectuer des réglages sur la méthode de détection du failover ? (temps avant changement de port WAN, méthode de détection : ping, DNS, ...) merci pour vos lumières !
  14. là c'est plus basic... local NameScene = "MaScene" fibaro.debug(NameScene, "blablabla") à noter qu'il existe en plus de "debug" : - fibaro.trace() - fibaro.warning() - fibaro.error() qui change la couleur du tag. idem dans les QA avec self.debug-trace-warning-error
  15. jjacques68
    RAZ d'une HC2
    ah bon ? mais si je l'a supprime de mon compte, je peux l'associer à un autre non ?
  16. jjacques68
    RAZ d'une HC2
    ok je fais ça demain, jamais encore accéder à ce menu et ces option de recovery... merci !
  17. jjacques68
    RAZ d'une HC2
    mais je veux pas récupérer quoi que ce soit, j'aimerai qu'elle soit vierge de chez vierge...
  18. jjacques68
    RAZ d'une HC2
    hello tout le monde, la question est peut-être bête, mais comment faire un reset complet d'une HC2 ? tout en gardant le dernier firmware évidemment... je suis donc passé sur une HC3, et souhaite installer la HC2 chez mes parents. Mais je veux repartir à 0 avec celle-ci. merci !
  19. jjacques68
    Déclenchement sur seuil
    elle se déclenche quand une valeur est mesurée à moins de 900. si tu as une remonté d'info toute les 15 minutes et que celle-ci est < 900, ta VMC sera éteinte à chaque fois. et du coup tu auras une notification à chaque fois. tu peux peut-être alors ajouter une condition dans le déclenchement de la scène où tu testes la Vmc ! si < 900 et si vmc = ON alors vmc OFF mais il ne faut pas cocher "utiliser comme déclencheur pour cette condition supplémentaire. comme ça si tu reçois une nouvelle mesure et que la vmc est déjà éteinte, il se passera rien.
  20. jjacques68
    le forum rame ?
    ok d'accord bah... quand le confinement sera terminé, les data center vont pouvoir refroidir
  21. jjacques68
    le forum rame ?
    j'ai des fois une page qui dit hébergeur du site en maintenance... puis quelques minutes après ça revient...
  22. tout à fait. petit astuce donné par @Krikroff : "tag" ton QA pour avoir une meilleure lisibilité dans le debug. Tu ajoutes dans la fonction onInit() : __TAG = "QA_"..plugin.mainDeviceId.."_Le_Nom_Du_QA" plugin.mainDeviceId te retourne l'ID du QA. tu verras ce "tag" dans l'entête du debug. Tu peux biensûr le modifier à souhait..l
  23. jjacques68
    le forum rame ?
    c'est moi ou le forum rame terriblement ce soir ? j'ai remarqué pourtant pas ce phénomène sur d'autres sites...
  24. Split une chaîne de caractères --[[--------------------------------------------------------- Split une chaine de caractères -----------------------------------------------------------]] function Split(s,sep) local t = {} --tableau recevant toutes les occurences de la chaine "s" --extrait toutes les occurences séprarées par le séparateur "sep" --et les ajoute dans le tableau for v in string.gmatch(s, "[^"..sep.."]+") do table.insert(t, v) end --renvoie le tableau t sous forme de chaine de caractères JSON return json.encode(t) end Utilisation : MonResultat = Split("ma_chaine_à_spliter","_") print("Résultat brut : ", MonResultat) print("affichage de tout le contenu :") for k,v in pairs(json.decode(MonResultat)) do print(v) end --ou encore : print("affichage de la deuxième occurence : ", MonResultat[2]) Résultat : Résultat brut : {"ma", "chaine", "à", "spliter"} affichage de tous les éléments : ma chaine à spliter affichage de la deuxième occurence : chaine
  25. Convertir une date-heure, au format, "jj/mm/aaaa hh:mm:ss" en un TimeStamp --[[------------------------------------------------------------------- Convertion d'une Date/Heure en TimeStamp ---------------------------------------------------------------------]] function StringToTimeStamp(value) --extrait chaque valeur de la chaine dans des variales spécifiques day,month,year,hour,min,sec = string.match(value, "(%d+)/(%d+)/(%d+) (%d+):(%d+):(%d+)") --renvoie la valeur sous forme de chaine de caratères return tostring(os.time({day=day,month=month,year=year,hour=hour,min=min,sec=sec}))) end utilisation : print(StringToTimestamp("09/05/2020 20:37:15")) Résultat : 1589056635
