1070 -
35
Tout ce qui a été posté par henri-allauch
Votre avis ? Parameters Device Par Api
henri-allauch a répondu à un(e) sujet de henri-allauch dans HC2
@Lazer et @Jojo Merci pour les pistes à suivre et la méthode. -
Bonjour Pour un device "non-configuré", il est possible d'ajouter ou de modifier un ou des paramètres spécifiques. Est il possible de le faire par L'api ? Dans mon cas je souhaiterais modifier en dynamique dans une scène ou un VD modifier le choix du son d'une sirène ( BENEXT ) Manuellement dans la configuration du Device j'y arrive (enfin). Par exemple je modifie le paramètre 7 et je lui donne une valeur de 1à 6 correspondant à une sirène enregistrée ( je choisi 4 ) Ensuite je peux modifier les paramètres de cette sirènes (64 à 81) pour moduler ses caractéristiques sonore et lumineuse. J'ai bien lu quelques modifications de Device par API ( exemple l'icône dans un post de Jojo ) mais je n'ai pas trouvé plus Avez vous une idée ou une piste Merci Ci dessous exemple de paramètres en manuel
Mise à jour Hc2 & Hc Lite- V4.080 Stable - 03/03/2016
henri-allauch a répondu à un(e) sujet de Plap3014 dans Firmware
De 4.070 à 4.080 environ 10 minutes vers 9H00 ce matin Tout semble OK Un peu plus de RAM dispo ..... Pour le moment ... à suivre de près ( vérifier l'étanchéité du robinet d'octets). A priori il n'ont pas ajouté de commande API pour Shutdown ou ce n'est pas dit dans la liste des Motifs. C'est vrai que le message dans http://bugzilla.fiba...p?id=3525#c9857 nous à tous laissé perplexe ... -
Merci pour le conseil j'ai aussi installé sublime text ça me plaid aussi J'utilisais Komodo ou Fraise
Besoin daide Eteindre La Box Hc2... Par Virtual Device!
henri-allauch a répondu à un(e) sujet de Kana-chan dans HC2
function Tempo() -- Ou en est on ? if (tonumber(fibaro:getValue(Id_AbsenceSecteur, "value")) ~= 0 ) then -- Toujours en absence secteur -- Arrêter Hc2 -- ATTENDRE FUTURE Version FIBARO --Préparer message et Notifier PushInfos.Message = "Arrêt Hc2 demandée (Absence secteur depuis 5mm) " NotifierPush() end end --main() -- Voir état Secteur 220 ( 1 = Absence secteur détectée, 0 = Présence secteur ) if ( tonumber(fibaro:getValue(Id_AbsenceSecteur, "value")) == 0 ) then -- présence secteur 220 -- Préparer message et Notifier PushInfos.Message = "Alimentation Secteur 220 en Service" NotifierPush() else -- Absence secteur 220 -- Préparer message et Notifier PushInfos.Message = "Alimentation Secteur 220 hors Service" NotifierPush() -- attendre 5 minutes pour vérifier etat secteur setTimeout(Tempo, 5*60*1000) end En attendant il me restai une entrée sur un module universel fibaro J'ai bricolé ça et ça à l'air de fonctionner ... restera à inclure la commande dans la scène. -
C'est pour cela qu'ils annoncent que ce sera prêt en 4.081 soit 9 versions pour mettre au point ... Ca c'est du field Test -
Oui mais s'il font simplement couper coller ce sera un bug de plus ( Option du shutdown ) -
Lu ce midi ... patience on en est à la 4.072 Beta Mais je comprend pas l'ordre 4.081beta 4.080stable ..c'est peut être un pb de traduction ? ---------------------------------------------------------------------- (0009857) jbarnas (developer) - 2016-02-26 12:13 http://bugzilla.fibaro.com/view.php?id=3525#c9857 ---------------------------------------------------------------------- Yes, i agree with you all. It is reported to developers and it will be done in beta version 4.081. So first will be released stable version 4.080. -
Sujet résolu Pour Les Spécialistes Http
Mais pour ceux qui ne n'on pas bu .. on doit pouvoir faire plus propre ? --[[ %% properties %% globals --]] local Serveur = "https://api.faast.io/notifications.json" local user_credentials = "AAAABBBBCCCCDDDDEEEEFFFF" local Identifiant = "?user_credentials=" .. user_credentials local message = "MESSAGE" local title = "TITRE" local sound = "50" local Params = "¬ification[message]=" ..message .."¬ification[title]=" ..title .."¬ification[sound]=" ..sound local http = net.HTTPClient() response = http:request(Serveur ..Identifiant .. Params, { options={ method ='POST', ---timeout =5000 }, success = function(response) fibaro:debug("Test OK" ) end, error = function(err) fibaro:debug("Test Error: " ..err) end }) http = nil -
J'ai essayé plusieurs solutions mais je ne trouve pas la bonne --[[ %% properties %% globals --]] -- executer le curl suivant OK depuis console OSX -- curl -d user_credentials= jExZZZZZZZZZZxxx -d "notification[message]=MESSAGE" -d "notification[title]=TITRE" -d "notification[sound]=50" https://api.faast.io/notifications.json local http = net.HTTPClient() local requestBody = "user_credentials=jExZZZZZZZZZZxxx¬ification[title]=TITRE¬ification[message]=MESSAGE¬ification[sound]=50" response = http:request('https://api.faast.io/notifications.json', { options={ headers = http.controlHeaders, data = requestBody, method ='POST', ---timeout =5000 }, success = function(response) fibaro:debug("Test OK" ) end, error = function(err) fibaro:debug("Test Error: " ..err) end }) http = nil Quelqu'un a une idée pour intégrer cette commande curl (qui fonctionne correctement depuis une console osx/bsd) dans une scène lua avec net.HTTPClient() Bon week end à tous dans le sud on est plus Pastis que bierre ... mais on boit aussi !!!
Je me demande ce que je fait avec ces jeunes !!! Pour moi 68 c'est 1°TS avec la logique de l'époque.
Les photos sur plaques de verres ne sont pas transférables !!! Ou alors je n'ai pas su Faire
Ca y est je viens de commander ....
Oui futur Proche, Futur lointain, FUTUR astronomique ..... Bon j'ai rajouté en french au cas ou il ne parlent pas l'anglais .. ils ont peut être des ancêtres qui ont vécu en France ! -
La demande de Sakkhho appuyé par quelques membre est notée : Acceptée ( http://bugzilla.fibaro.com/view.php?id=3525 ) C'est pour une future version ou c'est déjà en place dans la dernière Beta ? Ou faut t'il encore ajouter des Commentaires dans le bugzilla ? -
Un petit bout de code système ... et un tty de l'époque .... connexion en procedure 2780 IBM .. c'était hier ?? non avant hier
Tuto Multimédia Graph De Température, Humidité, Consommation...sur Nas
henri-allauch a répondu à un(e) sujet de Lazer dans Tutoriels
Le travail partagé par LAZER pour Domochart est excellent. Nous sommes nombreux à le reconnaitre. On peut toujours demander plus mais cela ne satisfera pas tout le monde. Personnellement, en plus de son utilisation standard , j’ai ajouté des graphes pour la mémoire. C’était mon premier exercice. Les modifications interviennent sur 4 ou 5 fichiers du package. J’ai ensuite indépendamment des données HC2 envoyé dans les tables existantes « Power » des données issues d’un dispositif currentCost. Et pour finir, à partir d’un xml créé par l’appli Logtemp qui relève une dizaine de sondes de la chaufferie, j’envoie ces mesures dans de nouvelles tables « Sondes » ajoutées à la base existante, tout en profitant de la solution graphique. Tout ca pour dire que quel que soient les complements que LAZER va ajouter à son produit, il faudra que chacun profite de l’outil pour completer à son gout et suivant ses besoins. Il en est de même pour tout ce qui est mis en commun, il faut le prendre comme un exemple et l’adapter à son usage. Sinon ce peut être un produit commercialisé et la c’est un autre sujet.- 1285 réponses
- tuto multimã©dia
- graphiques
Je poste ici: ça me semble un endroit plus approprié pour le pas poluer un autre Post @Lazer ( Ton jugement sur OSI dans le Post Switch TPLINK ) (que je partage) OSI pour les réseaux et pour le développement on nous rabâchait dans les années 80 et au delà : MERISE ( conception et gestion de projet ) Ce à quoi les développpeurs système répondaient : Les Merises sont cuites ... ou Méthode Eprouvée pour Retarder Indéfiniment la Sortie des Etudes ... Surtout ne pas utiliser sur la HC2 .....
@Gaston_A Sans me substituer à l'auteur ... mais pour le laisser travailler sur la future version, Pour le pb de Maxi Mini de Domochart dans graph/js/graph.js Ligne 95 remplace valMin Par valMax- 1285 réponses
- 4
- tuto multimã©dia
- graphiques
Moi aussi j'ai installé aujourd'hui DOMOCHART. La base est sur un serveur ( partagé ) OVH et ça tourne très bien Il faudra quelques jours pour bien la remplir et voir les graph par journée et mois. Je n'utilise pas le lua mais j'ai intégré les appels à du code existant. je dit un grand bravo et merci à son ( ses ) concepteurs pour ce travail colossal. J'ai même ajouté un device memory qui trace la free cache buffers et used ( Ca permet de comprendre comment est construit le projet ) Je pense que ( Lazer ) tu as dà» le prévoir dans ta future version avec pleins d'autres idées. Je réfléchirait plus tard à comment ajouter des données de sondes 1 wire existantes sur un autre réseau et à des relevés de de consommation currentcost. j'avais deja fait du currentcost vers thingspeak en python Encore Bravo c'est du beau travail Merci- 1285 réponses
- tuto multimã©dia
- graphiques
Votre avis ? J'ai Fait Une "bétise" Qui Aurait Pû Me Couter Cher !
Répond leur en français -
J'espère que ces sympathiques Polonais ne traiterons pas cette demande comme une blague Belge en marseillais ni une blague marseillaise en Belge -
Bien que parlant essentiellement le marseillais, j'ai essayé http://bugzilla.fibaro.com/view.php?id=3853 Peut être serais je entendu ?
