77 -
Tout ce qui a été posté par Puni
Bonjour Kana-Chan, Je te remerci pour ton aide, j'avais réussi à me débrouiller tout seul pour la commande reboot
Je suis dans le même cas aussi ! (je viens de faire un formatage, j'étais sous win 10 avant aucun soucis pour le switch OFF je cherche aussi ...). Ps: Je viens de trouver la cause du problème, c'était juste le par-feu Windows. Il faut autoriser une application à communiquer à travers le pare-feu Windows --> il faut ajouter SwitchOff en réseaux privé (j'ai testé avec les versions SwitchOff 3.4.1 et 3.5.1 pas de problème) J'ai une Asus Maximus IV Hero le driver que Windows update ma installé ne possédait pas le WOL j'ai téléchargé le dernier driver sur ASUS support et activé le Wake on magic packet dans la configuration de ma carte réseau puis il faut désactiver le démarrage rapide (fast boot ) dans le BIOS normalement si la carte réseau le gère y a pas de problème.
- 67 réponses
- Script LUA
- WOL
+1 ça m'intéresse aussi (le moyen de redémarrer et éteindre le Syno sous DSM6 )
Merci beaucoup pour le VD c'est super pratique ! Est-il possible d'avoir la manip pour rajouter le status "seeding" ? Merci
Très bien, en tout cas merci pour l'aide et les informations
Ok, merci pour les explications c'est beaucoup plus clair. Le fonctionnement de ma box est correct mais vaut-il mieux que je fasse un recovery propre avec le reset de la puce ? Si on ne le fait pas il peu y avoir des traces d'anciens modules ? Sais-tu ce qui est exactement stocké dans cette puce ?
J'ai mis à jour la v4.100 puis restaurer ma backup, ça l'air ok, j'ai plus d’icônes mais c'est normal ça je le sais ! Je veux bien que tu me réexpliques le passage " il faut bien reseter la puce Zwave, sinon pareil, ils va falloir remigrer les devices. " Merci beaucoup pour le coup de main
Oui j'ai bien vidé le cache et j’étais bien en v4.100. Pour la migration le problème qui peut se présenter c'est d'avoir une version actuel en v4.058 par exemple et de recharger une backup avec une version plus récente c'est bien ça ? Pour le reset de la puce j'aurai du choisir l'option oui ? Je ne vais pas être obligé de re-inclure tout les devices ?
Bonjour, J'aurai besoin d'un petit coup de main pour le mode recovery je ne l'ai jamais utilisé jusqu’à présent mais ça c'était avant . Je viens d'installer la dernière version béta (v4.101) et je me retrouve avec l'erreur 404. Je décide retourner en version 4.100, après avoir lancé le mode recovery avec le bouton, je clic sur "recover" puis je tombe sur l'image ci dessous où je clic sur "non" pour ne pas effacer ma configuration z-wave. La box charge, puis reboot ... Mon mot de passe est remis d'usine, je me connecte sur l'interface et je me retrouve avec l'image ci dessous. La box est en version 4.058, je vais dans l'onglet backup et recovery je vois bien mes sauvegardes mais quand je lance le restaure de la backup le temps défile à plus de 7 min, je rafraichie la page et je me retrouve avec l'erreur 404. J'ai tenté avec plusieurs sauvegardes c'est la même choses. Pouvez-vous me dire si je procède de la bonne façon ? Est ce qu'il faut d’abord mettre à jour la box puis restaurer la backup ? Merci d'avance.
Bonjour, Oui c'est ce que j'aimerai faire , ou si non j'avais pensé à utiliser plusieurs lignes GEA avec différentes variables globals 1 min, 5 min, 10 min, 15 min etc mais ça fait un peu usine à gaz ...
- 12539 réponses
Bonjour, J'ai un VD avec un slider qui agit sur une variable numérique qui a pour but de créer un décalage en minutes. Je souhaite par la suite modifier le temps de déclenchement de la tâche GEA avec le slider du VD.
- 12539 réponses
Bonjour, Je cherche à modifier le temps déclenchement d'une tâche GEA en fonction d'une variable numérique. Avez-vous une astuce ou est ce que ce n'est pas faisable ? Ex: ma_variable_numerique = 1 GEA.add(true , {ma_variable_numerique}*60, "test", {{"Repeat"}}) Déclenchement toutes les minutes Merci d'avance
- 12539 réponses
Compatible V3-V4-Lite Aeon Labs - Dsb28-1C60
Puni a répondu à un(e) sujet de Shyrka973 dans Aeon Labs / Aeotec
Salut, Je possède une pince AEOTEC HEM G2 / DSB28-1C60, j'utilise seulement les trois premiers modules (puissance, tension, intensité) pour les autres je les ai masqués et j'ai désactivé les rapports des pinces 1, 2, 3 pour moi ils ne servent à rien dans le cas d'un installation mono. Lorsque j'ai installé la pince j'avais remarqué que les trois premiers modules sont les cumulées des 3 pinces. -
Bonjour, J'ai tenté l'installation de maconly34 avec l'image (v2_OK) sur Raspberry Pi Modèle B. Après avoir configuré les fichiers (/etc/dhcpcd.conf), (/root/.homebridge/config.json), (/etc/rc.local). Je suis dans le même cas que "JossAlf" Je ne vois pas là où cela coince !
Bonjour, Est ce que l’un d'entre vous a t-il déjà essayé de créer un bouton reboot pour faire redémarrer la livebox ?
Je te remercie pour l’explication, j'ai modifié mon entête avec le strict minimum. J'ai testé ce matin les codes fonctionnent merci pour le coup de main.
- 12539 réponses
Pour la déclaration des modules, j'ai déclaré tous les modules que je possédais cela n'a pas d'importance ? J'ai pris d'autres modules pour réaliser mon test et cela fonctionne sans la VG GEA.add({id["CP_PORTE_BAIE_VITREE"]}, -1, "", {{"turnOn", id["CAFETIERE"]}}) GEA.add({id["CP_PORTE_BAIE_VITREE"]}, -1, "", {{"Inverse"},{"turnOff", id["CAFETIERE"]}})
- 12539 réponses
Ok, j'ai compris mon erreur pour la condition. Je viens d'essayer: --[[ %% autostart %% properties 10 value 54 value %% globals Jour_Nuit --]] local id = { LUMIERE_ENTREE = 54, CP_PORTE_ENTREE = 10, } GEA.add({{id["CP_PORTE_ENTREE"]},{"Global", "Jour_Nuit", "Jour"}}, -1, "", {{"turnOn", id["LUMIERE_ENTREE"]}}) Je cherche toujours pourquoi cela ne fonctionne pas je ne vois pas mon erreur ...
- 12539 réponses
ok, super je vois le principe, je vais reproduire la même chose.
- 12539 réponses
Bonjour à tous, J'ai depuis deux semaines la HC2, j'ai beaucoup appris grâce ce forum . J'ai installé ce fameux GEA, et j'ai une question concernant les capteurs de porte. J'ai testé le code suivant mais il ne fonctionne pas dès l'ouverture de la porte. Ne fonctionne pas: GEA.add({{"Global", "Jour_Nuit", "Nuit"}, {id["CP_PORTE_ENTREE"]}}, -1, "", {{"Inverse"}, {"turnOn", id["LUMIERE_ENTREE"]}}) Fonctionne à partir de 30sec: GEA.add({{"Global", "Jour_Nuit", "Nuit"}, {id["CP_PORTE_ENTREE"]}}, 0.5*60, "", {{"Inverse"}, {"turnOn", id["LUMIERE_ENTREE"]}}) Quelle est la fonction qui permet de dire porte = ouverte ou porte = fermée ? Mercie d'avance
- 12539 réponses
Merci pour toutes ces infos. J'ai craqué et j'acheté la HC2 il y a deux jours, je me suis vite rendu compte que c'était le jour et la nuit avec mon ancienne box. Pour la HCL je pense que j'aurais été vite bloqué car je commence àcoder en LUA mais pas facile pour un débutant, j'ai des idées qui fusent dans tous les sens après il faut pouvoir les mettre en application [emoji85] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Bien reçu ! J'ai renseigné la carte des membres merci pour les liens
Merci pour ta réponse, Ce n'est pas la première fois que je lis que la HCL est limité, comme tout le monde je pense ce qui me retient c'est le prix de la HC2 hey hey . J'ai bien compris que le plus de la HC2 était le code LUA, mais je n'arrive pas me rendre compte en quoi c'est un plus par rapport àla HCL (ne connaissant pas les capacités de la HCL). J'aimerais bien partager avec quelqu'un qui l'utilise tous les jours et voir si ça convient àmes besoins. En tout cas merci pour ta réponse ce forum àl'air bien sympathique ✌
Bonjour, Je m'appelle Alexandre, j'ai 27 ans je suis technicien de maintenance dans l'industrie. J'ai commencé la Domotique depuis un peu plus d'un an avec une Zipabox, je possède environ 28 modules (Fibaro, Danfoss, Aeon Labs, Qubino). ​Je l'utilise pour contrôler : Volets, lumières, chauffages, températures, PAC, détection incendie, détection inondations, détection intrusion, ... Un peu tout quoi. Je suis un peu déçu par la Zipa et je souhaite me renseigner afin d'acheter une box HCL ou HC2 car mon choix n'est pas déterminé.
