dbreux
122 -
Tout ce qui a été posté par dbreux
Merci de votre ça marche. Maintenant si j'ai cet paramètre au plus bas, les piles vont se vider plus rapidement ? Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk
Ok vu pour ce paramètre. Alors justement, je n'ai jamais réussi àchanger un paramètre, je change bien la valeur, j'enregistre bien mais la valeur reste la même, il faut faire comment ? Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk
Bonjour J'ai plusieurs détecteur de fumée sur lesquels je vérifie la température pour réguler ensuite mes danfoss lc13, ça marche mais je trouve la réactivité d'affichage de température (intervalles) vraiment trop long, je ne la vois pas beaucoup différentes dans la journée. J'ai essayé de diminuer l'intervalle de réveil qui est à21600 (sûrement d'origine) ça ne marche pas, ça reste à21600 ?? Mais ce n'est peut-être pas la que je dois agir pour cette question de rafraîchissement ? Merci Didier Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk
Merci de ce retour d'expérience.. Je vais être attentif au remplacement de la pile mais avant un bon reset... Envoyé de mon E6853 en utilisant Tapatalk
Merci beaucoup de ces détails, je dois commander des piles, tu les achètes ou tes piles et peut être que pour ces fgk, y a des recommandations particulières Envoyé de mon E6853 en utilisant Tapatalk
Hé non j'ai fait plus court !!! Ceci explique la consommation de la pile ? Donc pile neuve pour faire le reset et ensuite exclusion / inclusion ? Merci Didier Envoyé de mon E6853 en utilisant Tapatalk
Bonjour, Voila deux ou trois mois qu'un de mes FGK 101 consomme sa pile très vite, 3 semaines pour la dernière, un mois la précédente;.etc tout fonctionnait bien (à peine 8 mois que je l'ai mis en place), en remplacement de la pile d'origine les problèmes ont commencés. à chaque changement de piles, je trouvais la durée bien courte mais avec le doute de la qualité de la pile mais là dernièrement 3 semaines !!! s'ajoutes les interrogations suivantes : - je ne suis pas averti (par mail de la faiblesse de la pile) - le niveau de pile s'affiche correcte - il symbolise la porte ouverte je m'en aperçois à chaque fois par l’absence de notification (porte principale, notification pendant les heures de bureau) et nÅ“ud mort. Avant de remettre une pile neuve, que dois je faire ou c'est le capteur qui est en panne ?? merci Didier
Capteur D'ouverture Fgk 101 Perd La Connexion
dbreux a répondu à un(e) sujet de dbreux dans Modules Z-wave
Bon j'ai fait la manipulation et toujours pareil Je dois le re-associer ? Envoyé de mon E6853 en utilisant Tapatalk -
Merci je dois choisir tout le réseau ou uniquement le capteur Envoyé de mon E6853 en utilisant Tapatalk -
Bonjour Voilàplusieurs fois que je suis obligé de re associer le capteur àma hc2, la pile est bonne, moins de 10 mètres de la box et je n'avais pas ça les premiers mois d'utilisation ?? Merci Didier Envoyé de mon E6853 en utilisant Tapatalk
dbreux a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
Merci Frédéric, j'essaye ce week-end Envoyé de mon E6853 en utilisant Tapatalk -
Merci Frédéric, débutant (encore), je m'interroge sur les paramètres, dans le cas concret de changer le paramètre 40, j'ai trouvé, changé la valeur, sauvegardé, j'ai vu que la nouvelle valeur a été envoyé mais quand je regarde ànouveau le paramètre, la nouvelle valeur n'apparaît pas, le paramètre est resté à200. Je dois ne pas faire la bonne manipulation ?? Merci Didier Envoyé de mon E6853 en utilisant Tapatalk -
Bjr Depuis plusieurs jours (voir semaine) j'ai mon motion sensor qui reste bloqué à217 lux, les autres fonctions sont OK. Que dois je faire (nota j'ai juste une scène avec la fonction mouvement) Merci Didier Envoyé de mon E6853 en utilisant Tapatalk -
Bonjour finalement depuis la semaine dernière ou vous deviez me poster un programme, j'ai plus d'info et pas les lignes de programme Merci Didier Envoyé de mon E6853 en utilisant Tapatalk
Je peux essayer pas de soucis (le timer n'a pas besoin d'être àla seconde) Envoyé de mon D6603 en utilisant Tapatalk
En fait vous allez sourire, j'ai besoin de quelques secondes de timer, car en fait on a un chat qui n'arrête pas de rentrer ou sortir, cette manoeuvre d'ouvrir prend quelques secondes et c'est làque je voudrais éviter la notification Envoyé de mon D6603 en utilisant Tapatalk
Actuellement, j'ouvre une porte fenêtre, quasi aussitôt je reçois une notification. Je voudrais recevoir cette notification après un délais, en fait recevoir la notification seulement après 10 secondes (par exemple) que la porte est bien restée ouverte durant ces 10 secondes, si je referme la porte avant ces 10 secondes je ne reçois pas de notification, disposer donc le code une temporisation. Tant que la porte est ouverte la temporisation s'écoule, àl'issus des 10 secondes, notification. Merci Envoyé de mon D6603 en utilisant Tapatalk
voici le code : --[[ %% properties 158 value %% globals --]] if (fibaro:countScenes() > 1) then fibaro:abort() end if ((tonumber(fibaro:getValue(158, "value")) == 0 )) then fibaro:sleep (2000) fibaro:call(128, "sendDefinedPushNotification", "1"); end Merci
Merci, mais j'aimerai pouvoir ajouter un code dans le programme existant (post précédent) je sais pas si c'est compliqué ?? Envoyé de mon D6603 en utilisant Tapatalk
Bonjour àtous, Ça fonctionne toujours bien ma notification d'ouverture de porte , mais j'aimerai avoir un délais avant la notification, c'est àdire si porte ouverte 10 secondes alors notification ? Sur la base du programme de ce post pouvez vous m'aider Merci Didier Envoyé de mon D6603 en utilisant Tapatalk
Hé bien bravo, la position de l'aimant était le pb, après plusieurs essais àla main j'ai trouvé une position ou je n'ai qu'une notification àl'ouverture. Merci de votre assistance (pro) Envoyé de mon D6603 en utilisant Tapatalk
Oups la photo Envoyé de mon D6603 en utilisant Tapatalk
Quand ma porte est fermée, j'ai bien le symbole porte fermée dans l'affichage du module Maintenant que je regarde de près l'aimant n'est pas au même niveau que le capteur (ma porte fenêtre est comme ça) ci joint photo
le debug à l'ouverture : [DEBUG] 19:20:24: 0 [DEBUG] 19:20:24: 0 [DEBUG] 19:20:24: 1 le débug à la fermeture [DEBUG] 19:21:38: 0 [DEBUG] 19:21:38: 1 [DEBUG] 19:21:38: 0
Bon j'ai repris depuis le début le code c'est ce bout de programme qui faisait que la notification ne marchait qu'à la fermeture après l'avoir enlevé j'ai une notification à l'ouverture et fermeture. reste donc à empecher la notification à la fermeture ?? if (fibaro:countScenes() > 1) then fibaro:abort() end
