        dbreux
                Compteur de contenus122
Tout ce qui a été posté par dbreux
	Bonjour àtous J'ai reçu ma nouvelle sonde et ça fonctionne merci de votre aide....
	Merci Did et jojo, je vais en recommander une et vous tiens informé du résultat
	Bon, rien n'y fait...et je ne sais plus quoi faire.... peut etre défaillance de la sonde, @jojo peux tu me donner une référence de sonde (qui marche), je vais en commander une autre... merci Didier
	@jojo j'ai à nouveau tester le cablage.... a priori c'est bon puisqu'il y a qu'une solution qui me fait afficher quelques choses : - j'ai une alimentation variable type Traco Power en sortie 12 Volts avec une possibilité de varier la tension - 5 % à + 10 %, y a t il une incidence sur la mesure ?? - j'ai vu sur d'autres montages (pas fibaro) http://www.ilot-recif.fr/viewtopic.php?f=12&t=6746 qu'il fallait une résistance ?? - tu dis il faut du temps pour le calibrage (n'ayant touché à aucun paramétrage) ça veut dire quelques heures, minutes, jours ?? merci Didier
	re, je viens de tester mon câblage en "jouant" avec inclure/exclure , effectivement si mauvais branchement pas de reconnaissance de ma sonde (et donc pas d'affichage sur ma HC2). il y a qu'un cablage qui est reconnu (celui de ma photo de mon premier post), je peux donc en déduire que de ce coté là c'est bon. - En revanche j'ai toujours n'importe quoi en température 127, 93 degrés (je vous assure il fait pas cette température chez moi ) . - c'est toujours cette valeur qui s'affiche dès la fin de l'inclure ?? - L'affichage de la température varie (avec toujours de mauvaise valeur) - ... Nota : j'ai qu'une sonde, @Jojo tu me dis "tu peux mettre de 0 à 4 sonde" ok, mais faut il modifier un paramètre dans "avancé" ?? et si oui lequel ?? ou y a t il un paramètre par ailleurs à ajuster pour avoir une bonne valeur ?? merci de votre aide Didier
	Merci de vos retours rapide. Bien compris pour ma question 1 Je peux mettre qu'une seule sonde ?? Puis faire inclure.. Par hasard vous n''aurait tout de même une idée du branchement ??
	Bonjour, en fait deux questions : 1 - J’ai mis en service le module FGBS 001, ma HC2 reconnait deux fonctions qui ont l’air d'etre des alarmes (voir photo pièces jointes) ?? je pensais que ce module pouvez faire deux sorties (qui me permettraient d’activer des services …) je vois pas à quoi correspond c’est deux fonctions 2 - Par ailleurs sur ce meme module, j’ai branché une sonde (mon projet consistera à mesurer la température de l’eau de ma piscine) , (voir photo des branchements, je n’ai pas trouvé la correspondance des couleurs de fils) ?? de plus, ma HC2 m’affiche une température qui est complètement fausse (voir photo) est ce dà» aux branchements, un paramétrage ?? Merci par avance… Bien cordialement Didier
	Yes Yes, ça marche merci merci... Hé oui l'id était 8, compris pour les prochaines fois... Je vais maintenant approfondir mon scénario
	Tu veux dire : si je suis certain du bon fonctionnement de mon thermostat ?? Je vais ce soir le supprimer puis le rajouter (j'ai les piles qui sont faibles, rien àvoir) j'ai changé la consigne manuellement sur le thermostat et j'ai quasi aussitôt eu le changement en affichage sur mon écran..
	J'ai fait le complément mais ça ne fonctionne pas, débutant j'ai peut etre pas bien recopié le code, voir photo Merci
	Bonjour àtous, Merci je vais essayer.. Je vous tiens informé..
	Oui, le temps est bien à0 et intervalle de réveil à1800...
	Oui, j'ai coché la case... Je me demandais s'il n'y avait pas un paramétrage qui autorisé le changement de consigne autre que manuellement ?? Ou faut-il recommencer la reconnaissance zwave (après l'avoir supprimé)... En tout cas toujours pas de chargement de consigne..
	Re, Ça ne change rien, ma consigne ne change pas ??? Help....
	Merci de vos retours, bon je vais mettre 0, àla place des 120. Attendre 15 mn, je verrai si alors la consigne change.
	Bonjour, j'ai un Thermostat Danfoss avec une Tête thermostatique Zwave Danfoss Living Connect , bien reconnu dans ma HC2, je peux affecter manuellement une consigne. je voudrais avec une scène (pour faire simple et tester) avec ma variable mettre une consigne de température. (la variable fonctionne, car par ailleurs je l'utilise pour ouvrir un volet) débutant.... j'ai réalisé cette scène, la consigne n'arrive pas ?? si quelqu'un peut m'aider ?? voir la scène en pièce jointe Merci Didier
	Merci, je vais regarder et suivre tes conseils (j'ai voté) Didier
	Bonsoir, débutant, j'ai commencé ce week end à configurer, à créer.... je constate différentes choses, particulièrement sur la réactivité ou rafraichissement de l'affichage des températures (pour mes deux modules mouvement et fumée) malgré les différences de températures que je fais subir à mes modules, l'affichage ne bouge pas !!! j'arrive à faire bouger les valeurs pour le modules mouvement en appuyant sur le bouton à l'intérieur du capteur et quand j'y touche c'est l'affichage lumens qui se fige à son tour...etc... ?? nota : je n'arrive pas également à faire déclencher mon détecteur de fumée avec de la fumée (papier qui brule) , pourtant le teste fonctionne (en appuyant quelques secondes sur le bouton) et j'ai un changement d'état sur la HC2. merci de votre aide Didier
	Besoin daide Temps De Réponse Module Fibaro - Motion Sensor - Fgms-001dbreux a répondu à un(e) sujet de dbreux dans Périphériques et matériels autres Bonsoir Pampe, Bien noté qu'il fallait faire un wake up, mais ce que je ne comprends pas, pourquoi mes valeurs modifiées dans paramètres avancés (après avoir cliquer sur l'icône enregistrement) l'affichage des valeurs reprennent leurs valeurs par défaut...?? Merci Didier
	Besoin daide Temps De Réponse Module Fibaro - Motion Sensor - Fgms-001dbreux a répondu à un(e) sujet de dbreux dans Périphériques et matériels autres Vraiment débutant, car en suivant vos premiers conseils à changer les valeurs, malgré la confirmation sur le symbole "la disquette", les valeurs modifiées ne restent pas elles reprennent celle du démarrage (probablement celle par défaut) ?? Merci Didier
	Bonjour, tout nouveau, installation toute récente avec une HC2, j'ai pour l'instant associé mes différents modules dont le motion sensor FGMS 001. il est bien reconnu par ma HC2, m'affiche bien les donnés lux et température mais le temps de rafraîchissement me semble très très long. j'ai beau rester de longues minutes, pas de changement. (évidement en ayant changer les conditions différentes, lumière ...) je vois des changement après une nuit complète... y a t il un paramètre de rafraîchissement ?? ou autres à faire ?? merci Cordialement Didier
	Bonjour à tous, Équipé depuis plusieurs mois d'une Fibaro HC2 et quelques modules, je n'avais pas pris le temps de mettre tout ça en service, ce qui est fait maintenant. Mes premiers pas se sont bien passés mais je bloque sur plusieurs points, de fait j'arrive sur ce forum pour y trouver des réponses (aides) et pour qu'un jour j'en apporte aussi.... Fibarons nous... Didier
