        dbreux
                Compteur de contenus122
Tout ce qui a été posté par dbreux
	Topic unique Fibaro - Capteur D'ouverture Fgkdbreux a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro Bonsoir, Une idée de mon problème ? Merci Didier Envoyé de mon SM-G965F en utilisant Tapatalk
	Topic unique Fibaro - Capteur D'ouverture Fgkdbreux a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro Bonjour, depuis la mise à jour 4.5.30 je ne ne vois plus mon module détecteur ouverture de porte sur la page "La Maison". il reste fonctionnel, je le vois bien dans la catégorie "Modules". j'ai essayé de changer la catégory (d'ailleurs qui me semble nouveau avec cette version ou pas vu avant) . le "genre" est en "détecteur d'ouverture" merci de votre aide Didier
	Merci pour la proposition de LUA, j'ai une variable Jour/nuit ,je l'ai ajouté en "ou" dans ma scène et la pompe s’arrête bien. je vais attendre la prochaine mise à jour on verra bien à défaut je passerai en LUA.
	Oui la case est bien cochée Détail : Chez une deuxième scène avec le même timer est idem, l’arrêt ne fonctionne pas, arrêt sur la commande "heure précise" alors que sur une scène type variable mode nuit timer du type "45 mn après le coucher du soleil" ça fonctionne ??
	Bonjour, j'ai une scène (en mode graphique) depuis très longtemps simple qui sur tous les jours de la semaine à 20 précise arrete la pompe de la piscine. cet arret ne fonctionne plus et je pense que c'est depuis que j'ai migré vers la version 4.510. est ce possible ? rien à voir ? Merci Didier
	Bonjour Je recherche un formateur pour des formations fibaro niveau 1 et lua (débutant et expert) pour une école supérieure du numérique en Normandie (basse Normandie) Me contacter ou proposition par mail Merci Didier Envoyé de mon SM-G955F en utilisant Tapatalk
	j'ai repris une partie des lignes avec en face mon commentaire dont quelques explications me seraient utiles - local rafraichissement = 60 <-- je suppose qu'on charge 60 dans la variable local Source = fibaro:getSourceTrigger() <-- ??? function Run() <-- ??? setTimeout(function() <-- ??? else Run() <--- ?? end end, rafraichissement*1000) -- tempo avant arret pompe 60 secondes <-- ?? end if Source["type"] == "property" then <-- ?? Run() end
	j'ai modifié : ajouter : local Thermostat supprimer :local Thermostat = tonumber(fibaro:getValue(342, 'value')) > 0 et remplacer if Thermostat then par if (Thermostat == '0') then ça a l'air de fonctionner (je continue de surveiller) reste qu'il y des fonctions dont je ne sais pas leur fonction
	Quand le contact se ferme le thermostat passe à 0 (demande de chauffe), quand le contact s'ouvre le thermostat passe à 1 (température ambiante atteinte)
	Help@steven merci Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk
	Je viens de tester le script y a quelques disfonctionnement : le script est en position off le thermostat est déclenché (contact sec ouvert) Pompe et chaudière off ------- je passe le script en position on il se passe rien ------- le thermostat s'enclenche (contact sec fermé) debut : Arret chaudière = 0 Pompe et chaudiière off 60 secondes plus tard debut : Arrêt Pompe 60 secs après arrêt chaudiere = 0 Pompe et chaudière off ------ le thermostat est déclenché (contact sec ouvert) debut : Mise en marche Pompe : " ..Pompe.. " = 0 - Chaudiere : " ..Chaudiere) = 0 Pompe et chaudière ON 60 seconces plus tard debut : Arrêt Pompe 60 secs après arrêt chaudiere = 0 Pompe OFF & chaudière ON ----- j'ai forcément arreté tout puisque la pompe de circulation était en off. ------
	Me revoilà je vais tester le script à steven ce week end. toutefois comme je vous le disais je débute en lua, j'aimerai comprendre certaines lignes et avoir quelques explications pourquoi mon script ne marchait pas et comprendre la fonction run particulièrement j'ai repris une partie des lignes avec en face mon commentaire dont quelques explications me seraient utiles - local rafraichissement = 60 <-- je suppose qu'on charge 60 dans la variable local Source = fibaro:getSourceTrigger() <-- ??? function Run() <-- ??? setTimeout(function() <-- ??? else Run() <--- ?? end end, rafraichissement*1000) -- tempo avant arret pompe 60 secondes <-- ?? end if Source["type"] == "property" then <-- ?? Run() end Merci pour vos explications
	Le sleep est provisoire c'est juste en attendant de trouver la bonne solution, actuellement dans mon programme c'est le sleep qui arrête bien la pompe La finalité, (pas de sleep) c'est quand la température est inférieure à mon consigne, je coupe la pompe, c'est ça qui ne fonctionne pas Merci Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk
	J'ai pas encore trouvé le temps de tester vos différents propositions. Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk
	Merci de vos retours, je vais tester fin semaine Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk
	J'ai ajouté dans l'en-tête la chaudière un peu comme ça pour voir... C'est l'état du thermostat qui effectivement démarre ma scène Oui oui pour le fonctionnement que tu précises Merci Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk
	Oui, il rentre dans la boucle, car le debug m'affiche chaudière à 0 dans le Else .En fait je ne suis pas sur justement, j'ai remarqué que quand je clique dans start pour voir les debugs et que les conditions sont réunies pour arrêter la pompe, la, la pompe s'arrete (je suis pas sur n'étant pas certains ce que fait le "start" à noter quand j'utilise le sleep, ça fonctionne la pompe s'arrete bien, c'est mon if avec Tonumber qui semble ne pas fonctionner merci
	Bonjour, jusqu'à maintenant j'utilisais les blocs pour faire mes "petits" scénarios. cette fois je suis passé au LUA pour la gestion de ma chaudière et la pompe de circulation. j'ai conservé un thermostat programmable (jour/heure/temp/manu/auto..) et je récupère le contact sec sur un fgbs-001, qui me sert également (avec deux sondes) à mesurer sur un tuyau la température (eau chauffé) et une autre pour la température d'ambiance. au déclenchement thermostat je démarre la chaudière et la pompe de circulation, ça fonctionne. température du thermostat atteinte, arret chaudière mais la pompe continue à fonctionner et quand la température arrive en dessous d'une valeur (pour l'instant 40 degrés), j'arrete la pompe. c'est l'arret de la pompe qui ne fonctionne pas, voici mon code de débutant de chez débutant - merci de votre aide (je ne connais que les fonctions qui sont dans ce script) Didier --[[ %% properties 342 value 329 value %% events %% globals --]] -- 327 = Pompe circulation -- 329 = Chaudière / Bruleur -- 342 = Thermostat radiateur cuisine -- 345 = Température circulation local MarchePompe --Déclaration variable "MarchePompe" local Thermostat --Déclaration thermostat en chauffe local ChaudiereEnMarche --Déclaration chaudière en marche local TemperatureCirculation -- Déclaration température circulation MarchePompe = fibaro:getValue(327, 'value') ChaudiereEnMarche = fibaro:getValue(329, 'value') Thermostat = fibaro:getValue(342, 'value') TemperatureCirculation = fibaro:getValue(345, 'value') if (Thermostat == '0') then fibaro:call(329, 'turnOn') -- Marche chaudière fibaro:debug('Thermostat 1er if = ' .. Thermostat) fibaro:debug('Chaudière en Marche 1er if = ' .. ChaudiereEnMarche) if (ChaudiereEnMarche == '1') or (Thermostat == '0') then fibaro:call(327, 'turnOn') -- Marche pompe circulation fibaro:debug('Pompe circulation 2e if = ' .. MarchePompe) end else fibaro:call(329, 'turnOff') -- Arret Chaudière fibaro:debug('Chaudière en Marche else = ' .. ChaudiereEnMarche) -- fibaro:sleep(60000) -- tempo avant arret pompe 60 secondes if tonumber (TemperatureCirculation) < 40 then fibaro:call(327, 'turnOff') --- Arret pompe de circulation fibaro:debug('Pompe circulation tonumber = ' .. MarchePompe) end end fibaro:debug('Thermostat2 = ' .. Thermostat) fibaro:debug('Température Circulation2 = ' .. TemperatureCirculation)
	Impossible d'exclure ou inclure mon module fgs222 Eu v2.2dbreux a répondu à un(e) sujet de dbreux dans Modules Z-wave Merci à tous de votre aide, rien ne fonctionne, je vais contacter fibaro pour un échange, c'est un problème connu ou rare ? Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk
	Impossible d'exclure ou inclure mon module fgs222 Eu v2.2dbreux a répondu à un(e) sujet de dbreux dans Modules Z-wave Je ne connais pas la manip pour le reseter ? (il sort de la boîte, j'espère pas qu'il soit hs) Merci Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk
	Impossible d'exclure ou inclure mon module fgs222 Eu v2.2dbreux a posté un sujet dans Modules Z-wave Bonsoir Neuf, jamais utilisé, impossible d'inclure le module ni exclure, j'ai essayé d'appuyer sur le bouton b 3 fois à différents rythme, rien y fait !!! Votre avis Merci Didier Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk
	Bonjour L'occasion professionnelle me permet d'être présent au CES à Las Vegas, j'en ai profité pour aller voir Fibaro Leurs nouveautés les produits destinés à Apple Home Kit. Et au passage un petit d'attention sur les versions bêta Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk
	Merci Steven, ça fonctionne ànouveau après avoir desinstallé l'application et réinstallé Rien de fiable fibaro, y a toujours une petite bricole qui ne fonctionne pas ou plus !! Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk
	Bonjour Depuis quelques jours je n'ai plus de notifications sur mon smartphone, tout ça fonctionnait très bien avant ? Je ne vois ce qui ce passe, j'ai installé la dernière version sur ma hc2, qui ne posait pas de pb y compris les notifications. Une idée ?? Merci Didier Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk
	@mprinfo, tu disais que tu n'utiliserais pas de détecteur àpile et particulièrement les smokes pour la mesure de température , alors quoi ? Merci Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk
