4274 -
64
PITP2 a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
J'ai rencontré les deux cas .... cela dépend vraiment de trop de facteurs la puissance types d'ampoules qualité de la bobine résonance dans le boitier -
@nico, si tu as le courages d'ouvrir le FGD, j'ai mis de la colle sur les spires d'un des modules et depuis plus de grésillement. Je ne l'ai fait que sur un qui me posait des problèmes. -
Bien entendu il faut donner un numéro de Siret TVA etc etc
En effet belle initiative mais je pense qu'ils sont entrain de se structurer pour se créer un réseau d'installateur certifié. NEST pratique déjà de cette façon, on apprend sur leur site puis on passe un exam en ligne à la suite de cela le dossier est analysé et on obtient une certification et on est inscrit dans la base de donnée des installateurs référencés.
Mise àjour déjàeffectuée et pas de problème
Ils veulent peut être prendre leur temps pour sortir un produit terminé et sans bugs déjà identifiés dans leurs labos car je suis persuadé qu'ils ont sortis des produits dont ils savaient très bien qu'ils étaient perclus de bugs. Je trouve donc que la stratégie va dans le bon sens maintenant
Topic unique Interrupteurs Pour Haut-Parleurs
PITP2 a répondu à un(e) sujet de tcheri dans Multimédia (audio, vidéo ...)
La partie amplification risque de ne pas apprécier la coupure si tu le fais en "charge" D'ailleurs sur les amplis un peu plus haut de gamme on entend la mise en route de l'ampli puis justement des relais qui couplent la partie puissance quelques secondes après. -
Ah bah si tu as raté l'ouverture du wiki sur GEA Il ne dort jamais Steven
- 12539 réponses
Vu comme c est moule je ne pense pas que l on arrivera a l ouvrir. Mais un circuit LC me plait bien 😀 -
@hansolo, pour moi il s'agit bien d'une résistance le but étant d'absorber la charge des renvois de tension et de maintenir une charge minimum qui absorbe le courant résiduel lorsque que le FGD est éteint. -
Days et times ne sont pas des conditions mais des options et elles sont donc bien à leurs places
- 12539 réponses
le paramètre 10 influe sur le pas de variation en effet mais la tu n as pas trop le choix Le petit module à ajouter est en fait une résistance qui permet d absorber le courant de fuite (je la fait courte 😀) donc si ta lumière scintille sans le module il faut que tu le mettes forcément. Maintenant en fonction de la qualité de l électronique qui permet de dimmer tes leds il se peut que ton module souffre lors des extinctions successives. En effet l effet dit selfique relâche du courant vers le dimmer lors de l arrêt des leds. Donc si le courant est trop important et bien cela risque d endommager le dimmer. Par précaution je place les modules en parallèle des lampes. J espère avoir été clair 😘 -
As tu essayé de passer le paramètre 10 à0 ? -
Ah ce steven toujours aussi prolifique 😀 tu vas finir par nous sortir un bouquin gea pour les nuls 😜 Sinon je viens de le petit bouton en bas merci 😇
- 12539 réponses
Enfin bon pas un bug ... Remonter l info toutes les minutes lorsqu il n y a pas eu de modif locale pour s assurer de l état réel oui. Mais le zwave c est quand même le retour d état que diable 😀 Ce n est pas a 30 secondes comme gea... Donc le minimum c est action locale retour d info vers la box immédiat non mais ðŸ˜
Bon concernant le problème que j'avais il y a quelques jours sur des conditions non prises en compte, j'ai isolé chacune des conditions et maintenant cela fonctionne à savoir la lumière reste bien à 11% lorsque la télé est allumée et ne repasse plus à 25% lors de la détection de mouvement Bon le boss risque de ne pas trouver cela très optimisé mais bon ça marche ------------- -- Salon -- ------------- local luminositefaible = {"Value-", id["LUMINOSITE_SALON"], 50} local TVmodenon = {"Global", "M_TV", "non"} local TVmodeoui = {"Global", "M_TV", "oui"} local allumerlumiere = GEA.add({id["CP_SALON"],luminositefaible,TVmodenon}, -1, "", {{"Value", id["LUMIERE_AMBIANCE_SALON"], 25}}) local arretlumambiancesalon = GEA.add({{"Value", id["CP_SALON"], 0},TVmodenon}, 2*60, "", {{"turnOff",id["LUMIERE_AMBIANCE_SALON"]}}) local arretlumambiancesalon2 = GEA.add({"Value+", id["LUMINOSITE_SALON"], 50}, 1*60, "", {{"turnOff",id["LUMIERE_AMBIANCE_SALON"]}})
- 12539 réponses
Pas beaucoup d'engouement pour cette mise à jour Effectuée chez moi mais comment dire .... pour ceci Improvements for camera support and shortened waiting time for the image il y a bien une amélioration mais uniquement dans la prévisualisation des vignettes ou le rafraîchissement est maintenant d'une seconde. Par contre grosse dégradation lorsque l'on sélectionne une caméra on est à environ 2 secondes de rafraîchissement. Sur Ipad avec la nouvelle version c'est très fluide.
@jojo, moi c'est bien PITP2 et pas 3 ou 4 les autres sont des contrefaçons
- 12539 réponses
Il y a déjàun problème avec les déclarations au début Les variables globales doivent se trouver sous la ligne %% globals
- 12539 réponses
@david, si tu es en V4.042 il y a un problème connu sur la consommation déclarée et sa disparition lors d'un soft reconfigure par exemple. Voici un message du support. Seule solution reconfigurer le device. Et ensuite si tu veux faire un soft configure il faut retirer le consommation déclarer pui la remttre apres le softreconfigure Dear Sir, Thanks for this report, we already forwarded it to our programmers team. You should first delete power consumption, then make soft reconfiguration, and after all you can set power consumption again. Sorry for inconvenience. Kind regards, -
Il faut juste lui entrer la valeur , ce n'est pas de la conso réelle
Alors après soft reconfiguration même problème avec en plus une perte de la conso d’énergie que j'avais mis manuellement mais le plus grave c'est que la ligne a disparue ... et plante la conso globale remontée par la HC2 Après exclusion puis inclusion => pas mieux pour le retour d'info après modif en local ..... cela sent le mail au support cette histoire
Merci àtous les deux pour votre retour je vais essayer un soft configure @berale , même constat que toi
Rencontrez vous des problèmes de remonté d'info de l'état du swiid lors de sa manipulation directement sur le bouton en local ? Chez moi aucun remonté d'info (je suis en 4,042)
as tu essayé de faire un copier coller du code GEA dans une nouvelle scène et de désactiver la scène en cours ?
- 12539 réponses
