Cisco
64 -
Tout ce qui a été posté par Cisco
Re-Bonjour, Quelqu'un aurait une solution pour "appuyer" sur le bouton d'un plugin ?
Bonjour, Je ne sais pas si le bistrot est la meilleure place pour poster mes questions mais bon on verra. Question 01 : Est-il possible d'utiliser la fonction fibaro:call(x,"pressbutton",y) avec un plugin ? Et si oui, comment trouver l'id des boutons ? Quesiton 02 : Est-il possible d'utiliser le nom du bouton plutôt que sa position/id qui change en fur et à mesure des modifs apportés à un virtual device ? Mon objectif est de réaliser une télécommande universelle pour me faciliter la vie (en + c'est WAF). Afin de faciliter les évolutions futures de celle-ci, j'ai créé un VD/plugin par équipement à controler et je souhaite donc maintenant coder dans ma télécommande universelle l'appel ("pressbutton") à chacune des fonctions de ces différentes télécommandes. J'espère que ma démarche est claire et que vous pourrez m'aider à atteidnre mon objectif.
Bonjour, Voici le lien vers le site de pioneer pour avoir les commandes RS232 de leurs équipements. Pour les amplis, le plus récent que j'ai pu trouver est le SC-1222 : http://www.pioneerelectronics.com/PUSA/Support/Home-Entertainment-Custom-Install
Bonjour, Le plus gros pb, pour moi, des Virtual Device est son interface. En effet, on ne peut pas associer un icone à un bouton et ainsi le faire varier suivant son état. Ainsi, je suis en train de faire un petit VD qui va monitorer tous mes équipements en faisant un PING (merci à Krikroff) de chacun de mes devices mais je me demande quel est le meilleur choix pour afficher le résultat. Alors la question est : Pour vous, est-il préférable de faire un VD avec plusieurs Label et afficher l'état de chaque device en texte (Ex:TV => PING est OK) et avoir ainsi une liste ou est-ce préférable de faire plusieurs VD contenant chacun un seul device et faire varier l'icone du VD puis les regrouper tous dans une pièce ? RAV : Question LUA Pourquoi lorsque je change le nom de mes Labels ID dans mes VD afin de les identifier facilement, dans certains cas après un save, il me les renomme en label_0_0, label_1_0 ... ? EDIT : J'ai trouvé, il semble juste que les caractères spéciaux ne sont pas supportés
Bonjour, J'ai une question bête ou c'est petu-être lié à mon modèle, mais comment faites vous pour allumer votre Ampli Pioneer ? Sur le mien (SC-1223) il semble que la mise en veille coupe aussi la carte réseau et seul l'IR ou le bouton de l'ampli semble pouvoir le réveiller EDIT : je suis trop nul j'avais pas activer l'option WOL
pour moi le plus simple serait de gérer une variable globale TempExterieur qui te servirait à jouer l'un ou l'autre des scénarios et que tu aurais à ajouter dans les conditions de tes lignes GEA Si TempExterieur < 29.5, tu joues ton scénarios normal mais si TempExterieur > 29.5 tu joues le scénario alternatif
- 12 490 réponses
Ok merci quand même
@moi c phil j'adore les icones que tu as fait pour les pièces (http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/gallery/album/44-ic%C3%B4nes-pieces/) Je voudrais savoir si tu pouvais faire une 4ème chambre (en vert par exemple) et une buanderie (avec une machine à laver par exemple) Merci d'avance
@pepite : donc en fait dans GEA tu mets à jour ta variable FreeSMS et avec une autre ligne tu véfifies l'état de ta variable FreeSMS et si cell-ci a changé tu joes la scène "Envois Texto" c'est bien ça ?
- 12 490 réponses
petite question car je ne pense pas avoir vu la réponse dans le fil mais je dois reconnaitre que je n'ai pas tout lu Est-il possible d'envoyer un texto avec GEA ? En utilisant le plugin FreeSMS ? Note : je n'ai jamais réussis à obtenir le comportement souhaité en utilisant les groupes, j'ai mis ça de côté et reviendrai dessus plus tard
- 12 490 réponses
je suis perdu entre jojo et pepite car ce que dis jojo c'est que variable vaut 1 si elle remplit les "conditions" entre {} donbc ça veut dire que homeFree = 1 si la varaible globale MaisonVide = OUI local HomeFree = {"Global", "MaisonVide", "OUI"} Moi je pensais plus comme pépite, c-a-d que ma variable homeFree est égale à ma variable MaisonVide qui elle vaut OUI et que par conséquent HomeFree = MaisonVide = OUI Qui a raison ?
- 12 490 réponses
oui c'est ça je change ma variable globale pour qu'elle passe à"NON" local HomeFree = {"Global", "MaisonVide", "OUI"} local HomeBusy = {"Global", "MaisonVide", "NON"}
- 12 490 réponses
Désolé de revenir si tard mais j'ai pas eu trop de temps ce weekend Suite à la remarque de jojo, j'ai modifié mon code et je n'ai plus d'erreur mais je n'ai pas encore pu valider que j'obtenais le résultat attendu. Le nouveau code : GEA.add ({id["DET_ouv_PorteEntree"],HomeFree,WeekDays,},-1," OUVERTURE - Porte d\'Entrée à #time#, le #date# ",{{"Time", "16:00", "sunset-30"},{"VirtualDevice", id["VD_RemoteCtrl_VR"], 11}, HomeBusy,{"Group", 1}}) GEA.add(id["ACT_Lum_Entree"], -1, "", {{"turnOn"}, {"Group", 1}}) GEA.add({"Group", 1}, 5*60, " La lampe de l'Entrée n'a pas été éteinte => Turn OFF ", {{"turnOff"}})
- 12 490 réponses
Bonjour à tous, Je post mon code ici car je ne vois pas ce qui cloche, j'ai revérifié 3 fois les guillemets, parenthèse et autres crochets mais j'ai toujours l'erreur : bad argument #1 to 'lower' (string expected got nil) --[[ %% autostart %% properties 72 value %% globals MaisonVide --]] local id = { DET_ouv_PorteEntree = 72, ACT_Lum_Entree = 106, ACT_Lum_Cuisine = 98, ACT_Lum_Arche = 100, ACT_Lum_Table = 96, ACT_Lum_LampeTrepied = 102, VR_Cuisine = 17, VR_Salon = 7, VR_SalleAManger = 15, VR_Chambre01 = 11, VR_Chambre02 = 9, VR_Chambre03 = 13, VD_RemoteCtrl_VR = 18, } local HomeFree = {"Global", "MaisonVide", "OUI"} local HomeBusy = {"Global", "MaisonVide", "NON"} local WeekDays = {"Days", "Weekday"} -- Si la porte d'entrée s'ouvre après Sunset-30 et que la maison est vide un jour de semaine -- alors on allume la lampe de l'entrée et on met la variable "MaisonVide" à "NON" -- Enfin si la lampe de l'entrée est toujours allumée après 5 min on l'éteint GEA.add ({WeekDays, HomeFree, {"Time", "16:00", "Sunset-30"}},1,"", {"Group", 1}) GEA.add (id["DET_ouv_PorteEntree"], -1, " Ouverture de la porte d\'Entrée à #time#, le #date# ", {{"turnOn", id["ACT_Lum_Entree"]}, HomeBusy, {"Group", 1}}) GEA.add({"Group", 1}, 5*60, " La lampe de l\'Entrée n\'a pas été éteinte => Turn OFF ", {"turnOff", id["ACT_Lum_Entree"]})
- 12 490 réponses
pour le wifi, tu n'as pas besoin des bornes pro. Les bornes normales Unifi AP suffisent ou si tu veux vraiment une meilleure couverture les Unifi AP-LR(Long Range) sont largement suffisantes pour un usage domestique https://www.ubnt.com/unifi/unifi-ap/ pour la partie switching, je t'encouragerais à prendre un switch POE voir POE+ si tu as le budget car cela te facilitera la vie plus tard ne surtout pas le sous-dimensioné et 8 ports est un strict minimum meme si je t'encouragerais à acheter un 16 ports
oui plus ou moins car je bosse dans les réseaux/télécom et je m'appel Francis donc assez naturellement les gens m'ont appelé Cisco ;-)
tu peux regarder sur ce topic car on en avait déja parlé avec lazer notamment : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/1306-choix-point-daccès-wifi-pour-remplacer-wifi-freebox/?p=19734 mais pour résumer la marque ubiquiti est très bien mais peu connue/distribuée en france Les 2 produits qui ressortent selon moi sont la picostation qui est une AP avec une couverture impressionnante mais qui ne permet pas la romaing ou les bornes UAP qui permettent le roaming facile et qui sont d'une simplicité enfantine à configurer
je valide la solution ubiquiti que j'ai installé chez moi encore une fois tout ce que tu dis est correct, néanmoins, il faut multiplier les solutions et savoir maitriser chacune d'entre elles ma remarque était principalement pour mettre en avant la felxibilité et la simplicité de gestion du plan d'adressage au travers du DHCP
Je dois reconnaitre que ta réponse, Lazer, fait sens toutefois l'utilisation de l'adressage fixe te fait perdre la flexibilité du DHCP Pour le pb de DHCP suite au changement d'opérateur, j'ai pas ce pb car mon DHCP est sur mon syno :-) Toutefois je suis pas sur que ton réseau continuera de fonctionner meme localement si t'as box est down, enfin peut etre une partie mais pas tout, car par défaut les réseaux wifi et filaires sont sur des réseaux d'adressages différents et sans box pour faire le routage ton réseau wifi ne parle plus à ton réseau filaire. J'avais mis ma freebox sur un plug fibaro afin de la faire rebootez facilement mais kan je l'ai éteinte, je ne pouvais plus pioter mon HC2 avec mobile. Donc en gros si ta box est down t auras de plus gros pb que juste la partie DHCP.
Bonjour, juste une petite astuce pour l'adressage IP à la maison, je vous conseil de laisser vos devices en DHCP et d'utiliser des réservations. Vous aurez l'avantage de l'IP fixe mais la flexibilité du DHCP avec une centralisation des infos et des modifications si nécessaires. La plupart des box/routeurs vous offre ce service alors n'hésitez pas à l'utiliser.
En fait mon pb c'est que j'ai pas l'impression qu'il y ait un contact sec sur mon modele MD-334R
Bonjour, J'avais acheté 2 sirenes Atlantic MD-334R à l'époque pour les associer à ma zibase mais entre temps j'ai changé mes plans car la Zibase ne me donnait plus satisfaction. Le pb c'est que la MD-334R n'est pas Z-Wave. Quelles sont vos recommendations de sirenes pour coupler à notre HC2 sachant que je souhaiterai principalement les mettre à l'exterieure ? Est-il possible de coupler la MD-334R à un module pour la Z-Waviser ?
Choix Point D'accès Wifi Pour Remplacer Wifi Freebox
Cisco a répondu à un(e) sujet de lolomail dans Le bistrot
attention par contre la pico n'autorise pas le roaming, donc si tu prend une pico pour chaque étage tu auras 2 ssid différents -
Ma maison fait une 100aine de metre carré et que de la cloison placo. Tu peux éteindre le soft et le systeme va continuer de fonctionner mais plus de management des bornes car on ne peut pas les controller sans le soft. Le roaming marche très bien, mon seul regret c est la distance. si vous avez besoin que d'une borne je vous recommande la picostation qui a une portée incroyable -
Salut à tous, Je suis désolé de revenir vers vous que maintenant mais je m'étais lancé dans un autre projet (construction de meuble), et j'ai pas eu trop le temps pour la domotique. Bref, petit retour sur les bornes unifi, elles m ont agréablement surpris, en effet l'interface est vraiment simple et me permet de diffuser le meme SSID sur mes 2 bornes. J'ai aussi apprécié de pouvoir mettre un dessin de ma maison et de positionner les bornes dessus afin de les localiser facilement. Attention toutefois à 2-3 trucs, la couverture des bornes "UAP normales" est pas super quand on connait la portée des nanostation qui est exceptionnelle donc si c'était à refaire je prendrai des bornes "UAP LR" (for long range). Le 2 eme truc c'est que j'ai fait face a presque toutes les galères software possible à commencer par le port par défaut utilisé par les bornes qui étaient déja utilisé par une autre appli, puis ensuite j'ai eu des pb de java et enfin des incompatibilités avec win8 et IE. N'en pouvant plus j'ai configuré une machine virtuelle et c'est passé tout seul en 5 min. Aprés plusieurs semaines d'utilisation je n'ai plus de déconnexion et mon WIFI est vraiment de meilleure qualité avec une meilleure couverture. Je pense même à acheter é qutres bornes afin d'étendre la couverture à une partie de mon jardin. Si vous voulez plus de détails hésitez pas à me contacter.
