boobi68
166 -
Tout ce qui a été posté par boobi68
Aeotec ZWA009 et ZWA039 "aërQ" - Sonde de température et d'humidité Z-Wave Plus V2 (Gen7)
boobi68 a répondu à un(e) sujet de Lazer dans Aeon Labs / Aeotec
En fait je le trouvais disponible nul part à l'epoque, du coup je me suis orienté sur des capteurs Zigbee de chez Xiaomi, je ne m'en sers que pour avoir une indication je dois dire que je suis assez bluffé, les produits sont bien finis et la lecture est tres précise (T, P, et Huimidité) pour 18€ apres concernant des scenarios j'ai pas cherché ce qu'il est possible de faire -
Bonjour a tous, Je cherche un capteur hygromètre en zwave pour mesurer le taux d humidité de mon sous sol, Pensez vous que ce capteur ferait l affaire? Avez vous sinon un autre capteur a me conseiller ? Merci d avance. -
Bonjour à tous, Je souhaiterai récupérer la valeur de température de YRWeather ou YahooWeather, J'avoue que je n'y connais rien, je pensais créer un VD; quand j'ai essayé de créer un VD j'ai rien compris, j'ai un peu cherché sur google sans succes, et ca se trouve c'est meme pas comme ca qu'il faut faire je suis meme pas sur de poster au bon endroit Si quelqu'un avait quelques tuyaux sur le sujet, merci d'avance
Je crois qu'on peut les reinitialiser, genre faire un reset usine... sans garantie de l'info, de memoire j'avais eu un souci avec une et j'avais une bricole du genre Reset : Branchez le Fibaro Wall Plug sur une prise murale. Maintenez appuyé le bouton B durant 15 à 20 secondes jusqu’à ce que le voyant s’allume en jaune. Relâchez et ré-appuyez brièvement sur le bouton B Le voyant doit s’allumer en rouge puis s'éteindre. sans garantie
Choix Seche serviette electrique et domotique
boobi68 a répondu à un(e) sujet de boobi68 dans Chauffage et Energie
Merci pour vos informations! je vais regarder ca alors -
Bonjour a tous, Auriez vous quelques conseils sur le choix d'un seche serviette electrique, sachant que je ne souhaite l'utiliser que pour le confort d'une serviette chaude à la sortie de la douche et son séchage (j'aurai un plancher chauffant dans la SDB pour le chauffage). Donc je cherche un truc qui pourrait se domotiser avec ma box fibaro... quelques suggestions? Merci d'avance
Moi aussi j'ai tout monté en 5e c'est amplement suffisant pour les cam; etl 'avenir.. la fibre peut etre, alors d'ici la... il n'y aura peut etre meme plus de cable lol
- 1 631 réponses
- topic unique
- surveillance
Remplacer Une Pile Cr123A Par Une Batterie Rcr123A
boobi68 a répondu à un(e) sujet de Sowliny dans HC 2 & Lite
Pour les 1/2AA ce ne sont que des piles si je ne me trompe pas? perso j'avais pas trouvé de rechargeables Ah oui ce sont des rechargeables; par contre la tete semble plate... Je me demande combien de temps de fonctionnemen elles tiennent... quelqu'un en a deja testé dans des FGK101? -
Va sur Ali, Perso j'avais pris des LITELONG 1300mAh CR123A 3.0 V LiFePO4 batterie au Lithium j'en suis super content (il faut peut etre avoir un chargeur compatible, ca je suis pas sur) A l'epoque j'avais payé ca vraiment pas cher -
oui j'avais aussi le carillon, on en avait parlé, il fonctionne aussi impec chez moi sinon je verrai j'ne commanderai peut etre un pour essayer
Bonjour a tous, Est ce que quelqu'un a pu tester ces roller shutter sur sa box fibaro; et peut faire un feedback dans ce cas Neo CoolCam Roller Shutter NAS-CS01Z Prix ~25€ Nom de la marque: Coolcam Numéro du modèle: NAS-CS01Z ZWAVE Plus frequency: 868.4MHZ Current output: 10A Power consumption: 1.2W operation mode: touch-sensitive power: 80-250V AC,50-60Hz hub: need hub to operate,such as Fibaro,Vera ect size: 86*86*34mm
Construction neuve - Fibaro Walli?
boobi68 a répondu à un(e) sujet de boobi68 dans Mon installation domotique
Ah bon tu trouves que c'est cher? 2.40€ je crois j'en ai pris 15 pour commencer et voir la qualité du produit; rien a voir avec des boites bas de gamme en terme de qualité Oui j'aurai du placo et des cloisons briques de platre aussi -
Nico j'ai pas bien compris pou les pots, tu parles des boites d'encastrement? je prevois ceci : BLM BLI685500 -
Hello tout le monde, Je vais construire prochainement, et je me posais la question : faut il partir sur des Fibaro Walli (qui coutent quand meme un bras ou presque...); ou bien continuer sur les habituels modules roller shutter 3, dimmer 2 etc... ? Merci de vos conseils sur le sujet.
Moi perso je fais comme Lazer, j'enregistre tout sur le Syno (perso j'ai un Xpenology en VM) Et lorsque j'ai besoin, je fais soit une recherche de mouvement dans surveillance station sur une zone definie, ou/et sur une plage d'horaire definie et je peux te dire que tu es sur de tout avoir.... Apres tu t'en tapes que ca enregistre tout le temps, puis que tu parametres que ca efface les anciennes videos quand c'est plein ou au bout d'un temps donné Pour ma par ca a permis de choper le "petit" gang de voleur de vélo qui sevissait dans la ville (qui etait allé se servir chez moi voisin en passant par chez moi)
- 1 631 réponses
- topic unique
- surveillance
- Reduced the frequency of low battery e-mail notifications to once a day ca c'est bien, c'est meme dommage que ce ne soit pas parametrable!
Nico tu es en quelle version? je tourne en DSM 6.2-23739 avec SS 8.0.3-5159 j'ai pas essayé de faire de mises a jour depuis un moment car ca tourne bien
- 1 631 réponses
- topic unique
- surveillance
Je ne sais pas si l'appli sur IOS existe, mais sur mon OnePlus donc android j'ai deja fais tourné IVMS-4500 et ca marche pas mal
- 1 631 réponses
- topic unique
- surveillance
Salut Lazer, Je reprends le sujet au vol; j'ai une camera (firmware chinois) qui me pose des soucis, elle semble ne plus fonctionner correctement... je me demande si ce n'est pas suite à la faille? j'avais cru lire dans un fil de discussion que l'on pouvait quand meme les mettre a jour... je me trompe?
- 1 631 réponses
- topic unique
- surveillance
J'en ai un, ca fait son boulot. Aucun souci.
- 1 631 réponses
- topic unique
- surveillance
Pour ma part, lorsque je vois le coût et ce que cela peut m apporter, je n'y vois pas d intérêt tant que je n ai pas la fibre Et comme je n ai pas abo netflix... Elle me coûterait bcp plus cher que ma révolution pour rien finalement. Et le coup des 99€ de mise en service pour les anciens clients.... Finalement tout ce que Free dit donner en cadeau le consommateur le paie et rapidement Honnêtement je suis déçu... J attendais peut être trop!
Pour ma part j'utilise 2 modeles qui me donnent entiere satisfaction https://fr.aliexpress.com/item/8PCS-high-quality-3v-3-0-v-1300mAh-cr123a-123A-LiFePO4-Lithium-Battery-16340-3V-camera/32600570781.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27426c37MXZMB9 et https://www.amazon.fr/gp/product/B018E22SAA/ref=oh_aui_detailpage_o00_s00?ie=UTF8&psc=1 -
Pour ceux que ca interesse, il y a quelques temps j'ai réinstallé Xpenology sur vmware; et a ma grande surprise c'est la version DSM 6.2-23739 qui s'est installée et qui fonctionne pour ma part sans probleme
Merci jojo deja essayé, sans succes; j'ai ecris a fibaro... je croise les doigts pour une prochaine mise a jour
Hello a tous, Je voudrais downgrader car ce firmware me pourrit la vie... je presse le bouton + et power de la HCl, les led balayent sur chrome ou ie, j'essaie d'acceder a la box, y a pas moyen; et pourtant Finder Home center la voit bien sur son IP j'ai vidé le cache que ce soit Chrome ou Ie... rien a faire j'ai tenté plusieurs fois l'opération, rien a faire Si je redémarre la box, je reviens en normal j'ai pas acces au mode recovery je sais pas si je loupe une étape sous Chrome j'ai le message suivant : Ce site est inaccessible 192.168.1.40 n'autorise pas la connexion. Essayez les suggestions ci-dessous : Vérifier la connexion Vérifier le proxy et le pare-feu ERR_CONNECTION_REFUSED
