2241 -
19
Là, tu m'intéresses! J'ai plusieurs questions pour toi: alimenter USB ou pile ? Quelles sont tes réglages ? Quelle version de firmware tu as sur ta box ? Parce que je me dis qu'il est possible que ces problèmes viennent de la boxe. Les problèmes de latence par exemple àl'utilisation du Swipe viennent de la boxe pour preuve, quand on fait un geste on voit bien dans le panneau d'événement de la box qu'il a bien été pris en compte, mais la box met des fois quelques secondes àfaire l'action. Pour ma part moi je suis en V4.80 Ps: cela fait maintenant 36 heures que le Swipe est posé sur l'étagère en cadre photo branché avec l'alimentation de mon iPhone 6s et aucun faux positifs. Je vais le laisser comme ça jusqu'àce week-end et si tout va toujours bien je retenterai de le mettre sous l'étagère.
J'utilise l'alimentation d'un iPhone 6 s, mais en fait c'est le même 5s par exemple. Au départ, sous l'étagère, c'est comme ça que j'ai essayé, sans le cadre plastique juste la platine du Swipe brancher directement et làça déconner vraiment plus que qu'avec le cadre complet coller sur l'étagère. Je me demande juste, si mon étagère est assez épaisse, je ne sais plus qui la sous son plan de travail, mais un plan de travail généralement ça fait 4 ou 5cm. Je remarque que ceux qui ont des soucis Ce sont ceux qui ont des surfaces comme le Placo de 1,3 cm au moi mon étagère d'àpeine 2 cm. Je vais essayer de doubler la surface pour voir…
Non mais cest des conneries cette histoire d'alimentation. Pourquoi cela fonctionne parfaitement en position cadre photo avec toute les alimes que j'ai pu tester et que cela pose problème que derrière un obstacle ? J'ai acheté exprès une alimentation 5v 2a pour lui et ça marche très bien depuis plusieurs semaines. Je refait un essai avec un chargeur IPhone sans y croire, on verra bien....
Voici la réponse de Fibaro: Dear Sir, Probably you should change power supplier which is powering this swipe. Probably some kind of apple charger will be the best to improve this. If you will have any additional questions please feel free to ask us! Regards, Si je comprends bien ce qu'ils disent, c'est de mettre une alim Apple pour améliorer!?!? Je croyais qu'il ne fallait surtout pas utiliser une alimentation Apple????
J'ai envoyé un mail au support, on verra bien...
franchement, cela fonctionne plutôt bien en cadre et sur USB, maintenant, cela reste un produit Fibaro donc pour répondre à tes questions: 1 oui 2 un peut cher quand même (surtout si cela fonctionne pas derrière une surface) 3 Inter multiple caché (ça en jette quand ça marche ) 4 oui, si on trouve la solution pour le placer derrière du placo et autre...
Bon, finalement, ça ne marche pas carrément bien ! De temps en temps, rarement mais c'est quand même très embêtant, il prend en compte un geste alors qu'il n'a pas eu, il y a même personne dans la pièce. Du coup bien sûr, ça lance l'action liée àce geste. Je pensais avoir trouvé la solution en mettant une couche de caoutchouc qui Épouse bien les formes entre le Swipe et l'étagères mais non ça marche pas non plus. Est-ce que quelqu'un a envoyé un mail au support Fibaro tout simplement pour demander ?
Effectivement, mon étagère est pleine...
j'ai fait pleins de test cette aprèm pour mettre le Swipe sous une étagère de 2 cm en bois, enfin, si on peut appeler ça du bois! cela fait plusieurs semaines, ou même mois, que j'utilise le Swipe en cadre avec "accès" de réussite. Peut importe l’alimentation, Ipad, Iphone, Alcatel, Otio, Wiko et même Asus, aucun soucis en mode cadre. le l'ai mis sous une étagère à hauteur de l'accoudoir du canapé et là , j'avais un bip tout les X minutes. (4 pour Etre plus précis). cela ressemble au bip de mauvaise détection. J'ai vu que la seule chose qui correspondait à 4 minute était le paramètre "5 Powering Mode" j'ai modulé ce paramètre pour me rendre compte que c'était bien lui qui "timé" l'intervalle des bip. j'ai donc modifier les paramètres suivant: Paramètre 2: 1 Paramètre 4: 1 Paramètre 6: 2 Paramètre 7: 1 Cela fait plusieurs heures qu'il ce trouve sous l'étagère et RAS pour le moment....
d'ou ma question
tu es en V4.080 ou V4.082b?
De mémoire, je n'ai jamais eu l'erreur 503 mais je note cette solution car je vois que beaucoup de personnes ont ce soucis et cela pourrait m'arriver. Merci pour le partage @Jojo
Non, rien àvoir avec la sirène ou l'alarme. Seulement les scènes qui ne sont pas en exécution automatique mais en manuelles n'apparaissent pas.
Même problème que la nouvelle version Ipad V1.80, les scènes non cochées "actives" m'apparaissent pas.
Mise à jour : 18 mai 2016 Nouveautés de la version 2.9.0EN - added support for Fibaro Button - added Russian translation - added Chinese (Simplified) translation - minor bug fixes and improvements PL - dodano wsparcie dla Fibaro Button - dodano tÅ‚umaczenia dla jÄ™zyka rosyjskiego - dodano tÅ‚umaczenia dla jÄ™zyka chiÅ„skiego (uproszczonego) - dodano drobne poprawki i usprawnienia
rien de plus sauf que les scènes non cochées "actives" m'apparaissent plus, c'est gênent...
Mise à jour : 18 mai 2016 Nouveautés de la version 1.80EN - added support for Fibaro Button - added Russian translation - updated Chinese (Simplified) translation - minor bug fixes and improvements PL - dodano wsparcie dla Fibaro Button - dodano tÅ‚umaczenia dla jÄ™zyka rosyjskiego - zaktualizowano tÅ‚umaczenia dla jÄ™zyka chiÅ„skiego (uproszczonego) - dodano drobne poprawki i usprawnienia
pour cette solution, il te faut un "system" qui tourne, PC ou autre à coté de l'onduleur. Chacun sa roue...
J'ai envie de dire, pourquoi pas.... j'essai d'alléger GEA et comme tu peux le voir, j'ai plein de conditions.
Oui, SMS, PUSH ... Le code est vraiment basic et pour les règles d'extinctions des ordi et autre, je gère par GEA avec une variable. --[[ %% properties 861 value 862 value %% globals --]] local dt = os.date(); local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); id=json.decode((fibaro:getGlobal('id'))); local push = {id.FRED,id.CAROLINE,id.Ipad_Air2,id.Ipad_Mini} local idm = { Differentiel_1 = 861, Alerte_ELEC = 862, SMS = 443, Pushover = 225, sarahVd = 216, VD_Imperihome = 807 } --coupure de courant if ( tonumber(fibaro:getValue(idm["Alerte_ELEC"], "value")) == 0 ) and ( tonumber(fibaro:getValue(idm["Differentiel_1"], "value")) == 0 ) and (fibaro:getGlobalValue("ALERTE_EDF") == "Normal") then --fibaro:sleep(15*1000); local msg = ("-Attention: Il y a une coupure de courant") fibaro:setGlobal("ALERTE_EDF", "Default"); fibaro:debug(fibaro:getGlobalValue("ALERTE_EDF")) fibaro:call(idm["SMS"], "pressButton", "8"); --SMS Frederic fibaro:setGlobal("pushover", tostring(dt)..msg ); fibaro:call(idm["Pushover"], "pressButton", "3"); --Pushover fibaro:setGlobal("parleaussi", "Attention+Il+y+a+une+coupure+de+courant") for i=1, #push do fibaro:call(push[i], "sendPush", tostring(dt)..msg); end fibaro:debug(msg) fibaro:call(idm["sarahVd"], "pressButton", "2"); --msg Sarah parleaussi fibaro:setGlobal("Message", msg ) fibaro:call(idm["VD_Imperihome"], "pressButton", "1"); fibaro:sleep(10*1000); fibaro:setGlobal("Message", "" ); --raz variable fibaro:setGlobal("pushover","" ); fibaro:setGlobal("parleaussi", ""); --retour du courant elseif ( tonumber(fibaro:getValue(idm["Alerte_ELEC"], "value")) == 1 ) and ( tonumber(fibaro:getValue(idm["Differentiel_1"], "value")) == 1 ) and ((fibaro:getGlobalValue("ALERTE_EDF") == "Default") or (fibaro:getGlobalValue("ALERTE_EDF") == "Default1") or (fibaro:getGlobalValue("ALERTE_EDF") == "Default2")) then --fibaro:sleep(15*1000); local msg = ("-Attention: Le courant est revenu") fibaro:setGlobal("ALERTE_EDF", "Normal"); fibaro:debug(fibaro:getGlobalValue("ALERTE_EDF")) fibaro:call(idm["SMS"], "pressButton", "7"); --SMS Frederic fibaro:setGlobal("pushover", tostring(dt)..msg); fibaro:call(idm["Pushover"], "pressButton", "3"); --Pushover fibaro:setGlobal("parleaussi", "Attention+Le+courant+est+revenu"); for i=1, #push do fibaro:call(push[i], "sendPush", tostring(dt)..msg); end fibaro:debug(msg) fibaro:call(idm["sarahVd"], "pressButton", "2"); --msg Sarah parleaussi fibaro:setGlobal("Message", msg ) fibaro:call(idm["VD_Imperihome"], "pressButton", "1"); fibaro:sleep(10*1000); fibaro:setGlobal("Message", "" ); --raz variable fibaro:setGlobal("pushover","" ); fibaro:setGlobal("parleaussi", ""); --retour de courant et differentiel N°1 off elseif ( tonumber(fibaro:getValue(idm["Alerte_ELEC"], "value")) == 1 ) and ( tonumber(fibaro:getValue(idm["Differentiel_1"], "value")) == 0 ) and ((fibaro:getGlobalValue("ALERTE_EDF") == "Default") or (fibaro:getGlobalValue("ALERTE_EDF") == "Default1") ) then local msg = ("-Attention: Le courant est revenu, mais le différentiel N°1 est resté coupé") fibaro:setGlobal("ALERTE_EDF", "Default2"); fibaro:debug(fibaro:getGlobalValue("ALERTE_EDF")) fibaro:call(idm["SMS"], "pressButton", "9"); --SMS Frederic fibaro:setGlobal("pushover", tostring(dt)..msg ); fibaro:call(idm["Pushover"], "pressButton", "3"); --Pushover fibaro:setGlobal("parleaussi", "Attention+Le+courant+est+revenu:+mais+le+différentiel+numéro+1+est+resté+coupé"); for i=1, #push do fibaro:call(push[i], "sendPush", tostring(dt)..msg); end fibaro:debug(msg) fibaro:call(idm["sarahVd"], "pressButton", "2"); --msg Sarah parleaussi fibaro:setGlobal("Message", msg ) fibaro:call(idm["VD_Imperihome"], "pressButton", "1"); fibaro:sleep(10*1000); fibaro:setGlobal("Message", "" ); --raz variable fibaro:setGlobal("pushover","" ); fibaro:setGlobal("parleaussi", ""); -- courant ok et differentiel N°1 off elseif ( tonumber(fibaro:getValue(idm["Alerte_ELEC"], "value")) == 1 ) and ( tonumber(fibaro:getValue(idm["Differentiel_1"], "value")) == 0 ) and (fibaro:getGlobalValue("ALERTE_EDF") == "Normal") then local msg = ("-Attention: Le courant est OK, mais le différentiel N°1 est coupé") fibaro:setGlobal("ALERTE_EDF", "Default2"); fibaro:debug(fibaro:getGlobalValue("ALERTE_EDF")) fibaro:call(idm["SMS"], "pressButton", "9"); --SMS Frederic fibaro:setGlobal("pushover", tostring(dt)..msg ); fibaro:call(idm["Pushover"], "pressButton", "3"); --Pushover fibaro:setGlobal("parleaussi", "Attention+Le+courant+est+OK:+mais+le+différentiel+numéro+1+est+coupé"); for i=1, #push do fibaro:call(push[i], "sendPush", tostring(dt)..msg); end fibaro:debug(msg) fibaro:call(idm["sarahVd"], "pressButton", "2"); --msg Sarah parleaussi fibaro:setGlobal("Message", msg ) fibaro:call(idm["VD_Imperihome"], "pressButton", "1"); fibaro:sleep(10*1000); fibaro:setGlobal("Message", "" ); --raz variable fibaro:setGlobal("pushover","" ); fibaro:setGlobal("parleaussi", ""); --Disjonteur Onduleur coupé et Differentiel retour au courant elseif ( tonumber(fibaro:getValue(idm["Alerte_ELEC"], "value")) == 0 ) and ( tonumber(fibaro:getValue(idm["Differentiel_1"], "value")) == 1 ) and (fibaro:getGlobalValue("ALERTE_EDF") == "Default") then local msg = ("-Attention: Le courant est revenu, mais le Disjoncteur Onduleur est resté coupé") fibaro:setGlobal("ALERTE_EDF", "Default1"); fibaro:debug(fibaro:getGlobalValue("ALERTE_EDF")) fibaro:call(idm["SMS"], "pressButton", "10"); --SMS Frederic fibaro:setGlobal("pushover", tostring(dt)..msg ); fibaro:call(idm["Pushover"], "pressButton", "3"); --Pushover fibaro:setGlobal("parleaussi", "Attention+Le+courant+est+revenu:+mais+le+Disjoncteur+Onduleur+est+resté+coupé"); for i=1, #push do fibaro:call(push[i], "sendPush", tostring(dt)..msg); end fibaro:debug(msg) fibaro:call(idm["sarahVd"], "pressButton", "2"); --msg Sarah parleaussi fibaro:setGlobal("Message", msg ) fibaro:call(idm["VD_Imperihome"], "pressButton", "1"); fibaro:sleep(10*1000); fibaro:setGlobal("Message", "" ); --raz variable fibaro:setGlobal("pushover","" ); fibaro:setGlobal("parleaussi", ""); --courant ok, differenciel_1 ok et disjoncteur onduleur coupé elseif ( tonumber(fibaro:getValue(idm["Alerte_ELEC"], "value")) == 0 ) and ( tonumber(fibaro:getValue(idm["Differentiel_1"], "value")) == 1 ) and (fibaro:getGlobalValue("ALERTE_EDF") == "Normal") then local msg = ("-Attention: le courant est OK, mais le Disjoncteur Onduleur est coupé") fibaro:setGlobal("ALERTE_EDF", "Default1"); fibaro:debug(fibaro:getGlobalValue("ALERTE_EDF")) fibaro:call(idm["SMS"], "pressButton", "11"); --SMS Frederic fibaro:setGlobal("pushover", tostring(dt)..msg ); fibaro:call(idm["Pushover"], "pressButton", "3"); --Pushover fibaro:setGlobal("parleaussi", "Attention+Le+courant+est+OK:+mais+le+Disjoncteur+Onduleur+est+coupé"); for i=1, #push do fibaro:call(push[i], "sendPush", tostring(dt)..msg); end fibaro:debug(msg) fibaro:call(idm["sarahVd"], "pressButton", "2"); --msg Sarah parleaussi fibaro:setGlobal("Message", msg ) fibaro:call(idm["VD_Imperihome"], "pressButton", "1"); fibaro:sleep(10*1000); fibaro:setGlobal("Message", "" ); --raz variable fibaro:setGlobal("pushover","" ); fibaro:setGlobal("parleaussi", ""); end
j'ai mis un relais Finder avec un contact sec qui est alimenté en permanence par le secteur direct, sur ce contact j'ai connecté une entrée d'un universal sensor. l’alimentation 12v de ce Universal sensor est branchée sur mon réseau électrique "ondulé". Et j'ai fais un bout de code pour m'avertir quand il n'y a plus de courant ou quand il revient. J'éteint également les éventuels PC qui seraient restés allumé si cela dure, je ne peux malheureusement pas éteindre la box car je ne veux pas installer le V4.081 et le Syno non plus depuis la V6 de chez eux...
Test X4Vr De Gce Avec/sans Ipx
Fredric a répondu à un(e) sujet de pepite dans Actionneurs & Ouvrants (Portail, volets, piscines, ...)
ça tombe bien, j'ai pas de velux , ça ne sera que des volets roulants et j'en ai déjà deux d'origine avec des FGR-222 et "quand la box fonctionne", ça va très bien. je trouve que l'ipx est un bon moyen de ne pas mettre "mes Å“ufs" de le même panier, c'est filaire et fiable l'IPX (d’après tout ce que j'en ai lu), mais grosse différence de tarif quand même. Je suis prêt à mettre la différence, mais je veux être sur que cela fera aussi bien que les FGR-222 voir mieux bien sur . -
non, désolé
