sebcbien
    4192
    86
  1. sebcbien
    Docker Synology
    dans le menu profil admin ;-)
  2. sebcbien
    Docker Synology
    Et oui c'est un message normal au démarrage je crois... J'en ai pas fait bcp et le dernier remonte à 20 jours... Sent from my Note4
  3. sebcbien
    Docker Synology
    Les syno c'est pas des foudres de guerre... J'ai un 412+, c'est pas le plus cheap mais c'est pénible souvent... Sent from my Note4
  4. sebcbien
    Docker Synology
    n'oublie pas de poster un tuto à jour après
  5. sebcbien
    Docker Synology
  6. sebcbien
    Docker Synology
    juste une idée, forcer d'abord en 2.0 ? chez moi ça télécharge oui, essaie avec un autre browser ?
  7. sebcbien
    Mon Test Jeedom
    Ah cool un tuto. Sympa ! Qqun en a parlé déjà dans ce fil, lors de la discussion sur les designs je crois, mais sans tuto Sent from my Note4
  8. Oui, ou si le Windows qui héberge ma vm reboot pour une.mise a jour... Autre solution : pousser de Jeedom vers une VG ou un label de la hc2 quand le json est reçu Sent from my Note4
  9. oui, comme tu as fait, dans les option tu peux donner un timeout, les erreurs etc. donc si y'a rien, je pense qu'il gardera la dernière valeur correcte. après il suffit d'appeler via la HC2, le "label" via l'api de Jeedom et l'api key (sans login/pw donc). Autre solution, aller chercher les valeurs extraites du json, mais alors il faut changer complètement yams
  10. sebcbien
    Docker Synology
    y'a aussi password https://github.com/Cquad/jeedom ou jeedom https://hub.docker.com/r/cquad/jeedom/~/dockerfile/ https://hub.docker.com/r/cquad/jeedom/builds/b4bjepv7vabfz47fp8yke6d/
  11. Bonjour, Oui chez moi aussi, ça plante, rarement, mais quand même... ça arrive quand wunderground ne réponds pas. Chez moi un save relance parfois le code (mais parfois un reboot est nécessaire) Pourtant ce code utilise la fonction pcall, censée immuniser contre les plantages... Je pense que je vais par la suite aller chercher le JSON sur mon Jeedom, qui lui gère bien les indisponibilités de wunderground...
  12. sebcbien
    Docker Synology
    Essaie Jeedom/Mjeedom96. Sinon je regarderai tantôt, j'avais utilisé le docker de cquad, j'ai peut-être encore qquepart le log/pw Sent from my Note4
  13. sebcbien
    Docker Synology
    oui, mais comme Docker dépend pas mal du linux hote, et que celui de syno n'est en plus pas le plus standard, ça amène à des comportement bizarres parfois enfin je pense, docker n'est qu'une petite partie de l'os...
  14. sebcbien
    Docker Synology
    tu as essayé avec Mjeedom96 ? Sinon j'arrive à télécherger et y'a ceci sur ton lien: Dockerfile FROM debian:latest MAINTAINER info@jeedom.com ENV SHELL_ROOT_PASSWORD Mjeedom96 RUN apt-get update && apt-get install -y wget openssh-server supervisor mysql-client RUN echo "root:${SHELL_ROOT_PASSWORD}" | chpasswd && \ sed -i 's/PermitRootLogin without-password/PermitRootLogin yes/' /etc/ssh/sshd_config && \ sed -i 's@session\s*required\s*pam_loginuid.so@session optional pam_loginuid.so@g' /etc/pam.d/sshd RUN mkdir -p /var/run/sshd /var/log/supervisor RUN rm /etc/motd ADD install/motd /etc/motd RUN rm /root/.bashrc ADD install/bashrc /root/.bashrc ADD install/OS_specific/Docker/supervisord.conf /etc/supervisor/conf.d/supervisord.conf ADD install/install.sh /root/install_docker.sh RUN chmod +x /root/install_docker.sh RUN /root/install_docker.sh -s 1;exit 0 RUN /root/install_docker.sh -s 2;exit 0 RUN /root/install_docker.sh -s 4;exit 0 RUN /root/install_docker.sh -s 5;exit 0 RUN /root/install_docker.sh -s 7;exit 0 RUN /root/install_docker.sh -s 10;exit 0 ADD install/OS_specific/Docker/init.sh /root/init.sh RUN chmod +x /root/init.sh CMD ["/root/init.sh"] EXPOSE 22 80
  15. sebcbien
    Docker Synology
    laisse tomber, c'est mieux Ce genre de solutions, ou tu sais ce que tu fais et ça roule, ou tu chipote sans vraiment connaitre en taant des lignes à l'aveugle ... et ça mêne à des situations comme jojo Eventuellement demande sur le forum officiel, là tu aura des experts.
  16. sebcbien
    Docker Synology
    tu peux forcer via l'interface apparement https://www.jeedom.com/blog/?p=3022
  17. sebcbien
    Docker Synology
    y'a un mot de passe par défaut qui est Mjeedom96 pour le login jeedom ou un truc comme ça
  18. sebcbien
    Docker Synology
    C'est pas se connecter à Jeedom mais au docker... Et docker et moi... Mais y'a pas un docker plus récent ? Installé direct en v2 ? Sent from my Note4
  19. sebcbien
    Docker Synology
    Et le.log donne des erreurs ? Sent from my Note4
  20. sebcbien
    Docker Synology
    oui apparemment ils ont enlevé toutes les images VM... Si tu ne maîtrise pas une solution de VM et linux, voir les déboires de Jojo... Sur une debian propre, fraiche et configurée, c'est 3 lignes pour installer Jeedom: https://jeedom.github.io/documentation/installation/fr_FR/index.html#_autre pour synology docker, la doc officielle: https://jeedom.github.io/documentation/installation/fr_FR/index.html#_sur_synology
  21. Ligne 101, ça ne veut rien dire, la ligne dépend de ta config. Poste au moins la ligne de code, et aussi ta config, le problème vient probablement de là... Sent from my Note4
  22. sebcbien
    Docker Synology
    J'ai essayé, c'est pas click click click... Enfin la méthode que j'avais trouvée avec l'image de cquad... Et j'ai du mal avec docker, je m'y retrouve pas bien. Regarde s'il y a encore des VM toutes faites... y'a des liens sur mon fil je pense (voir table des matières) À part faire passer la clef zwave (pas ton cas) de l'hôte à la VM c'est click click click. J'ai aussi des soucis pour communiquer avec mes sonos mais je pense que le problème est ailleurs. Sent from my Note4
  23. Le nest je n'ai pas essayé, mais n'étais pas possible chez moi (besoin d'une alimentation) Je suis très content de mes deux netatmo (rez et 1er) depuis 2-3 ans: Intégration facile sur la HC2 (je gère juste le mode away/présent, la programation est faite dans le claude de netatmo et sur mobile) Très bonne gestion PID, bien meilleure que le thermostat à 450€ d'origine... J'ai un plancher chauffant et une grosse inertie et la température est lissée à la perfection, avant, pour 21° demandés, je passais de 20 à 22 à 20 .... Esthétiquement, il est très discret, classe et pratique.
  24. sebcbien
    Migration HC2 vers Jeedom
    Ouf ! Cool, Jeedom est sauvé ! Sent from my Note4
  25. sebcbien
    Noooonnn pas lui, après Jojo, c'est la fin de Jeedom, ça c'est sur .... po'v Loïc Ceci dit, tu parles, tu parles mais comme soeur Anne, on voit rien venir... Cf: https://www.domotique-fibaro.fr/topic/8330-mon-test-jeedom/?page=38#comment-141043
