4192 -
86
c'est aussi peut être moi qui suis trop impatient et que il se remettrais tout seul après xx minutes...
Peut être, ... un watchdog tu veux dire? On t'attends...
Bon, pas totalement transparent, après un suspend et un reboot de l'hôte (windows), même si la debian ne remarque rien, la clef z-wave a elle bien vu le reboot et il faut relancer le demon z-wave. Comme je suis prévenu lors d'un reboot, je n'ai qu'à me connecter au jeedom et relancer le daemon z-wave. Un jour j'aurai un esxi, un jour ! ;-)
Tiens un nouveau plugin: https://www.jeedom.com/forum/viewtopic.php?f=28&t=22754 Je testerai ça quand il sortira de beta, encore un plugin juste ENORME !!!
sinon tu peux déjà bien t'amuser avec les plugins gratuits, (plugin script par exemple, avec les json)
il t'en propose un random à l'installation non ?
A mon avis c'est fail2ban qui a frappé... j'ai eu le coups cet PM, j'avais oublié la touche capslock... 6 essais et c'est bloqué pour 10 minutes en ssh, mais toujours accessible via la console... https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-protect-ssh-with-fail2ban-on-debian-7
Google translate est ton ami, et tu aidera un pays au bord de la crise économique, avec plein de gens sympas y dedans Sent from my Note4
c'est mal parti si vous voulez mon avis, c'est microsoft qui intègre bash dans windows 10 (chapeau d'ailleurs), pour l'inverse, prévoir 50 ans
C'est comme ça que j'ai commencé aussi Sent from my Note4
Jojo devient bon en Linux, il va bientôt donner des cours à @Lazer
En tout cas pour débugger ce problème, les VM c'est top. 1) créer un snapshot. 2) restaurer le backup du 7 (quand ça marchait) et voir que ca marche toujours (exit donc problème cloud netatmo ou autre) 3) restaurer le backup de cette nuit (et voir que ca ne fonctionne de nouveau plus) 4) effacer et réinstaller complètement le plugin, perdre toute la config et voir ça ne fonctionne toujours pas (ce n'est pas le plugin donc) 5) regarder un peu mieux dans les logs (RTFM donc ), faire copy paste du message sur le forum, tester si désactiver le plugin jeemon solutionne le pb -> problème solutionné. 6) revenir en arrière sur le snapshot de la vm et désactiver le plugin jeemon. 7) poster sur le forum mon expérience Plus propre et facile avec la virtualisation... Sans virtualisation c'est possible via backup/restore mais plus violent/intrusif
J'en suis sur, mais si elle n'est pas à jour, ou que tu as installé un autre mysql ou ou ou.... et le script d'installation ne vas pas trouver ses petits... Sinon hier soir j'ai remarqué que mes plugins netatmo ne se mettaient pas à jour depuis le 7 décembre. Si je lançais une commande (comme par exemple mettre le thermostat en mode AWAY, ça fonctionnait, si je demandais un refresh manuel, idem. J'avais un message d'erreur dans le log cron pour un autre plugin, mais qui se mettait à jour également toute les 15 minutes... plugin que j'avais installé récemment. En désactivant le plugin, plus de message d'erreur et la mise à jour des stats à recommencé à fonctionner. Bon à savoir donc, certains plugins peuvent partager une même planification, en cas de problème donc, vérifier les logs :-) Le plugin fautif: jeemon... censé monitorer les logs et prévenir s'il y a des erreurs https://www.jeedom.com/forum/viewtopic.php?f=28&t=22405&p=410208&hilit=jeemon#p410208
C'est bizarre vos debian... Moi j'ais suivi le tuto, install.sh et tout tournait... Vous êtes sur de ne pas être sur une vieille debian ou installer via un mauvais tuto ? Désolé, difficile d'aider, je suis en ballade Sent from my Note4
M'enfin, mais ça a l'air si simple Merci JOJO !!!
En tout cas pour symboliser 1 année de galère c'est pas mal J'avais déjà oublié l'épisode de la RAM qui montait tout le temps... Sent from my Note4
Oui c'est possible et je l'avais fait, y'a des tutos qui traînent quelque-part. J'ai revendu mon karotz, donc je ne sais pas t'aider plus que ça Sent from my Note4
Donc nos HC2 sont plus stables que des Boeing ?
moi moi moi moi moi m'sieur J'y connais rien en ESXI (installé une fois) et apparement c'est une solution très en vogue...
Espérons que tu ne veuilles pas monter plus haut Sent from my Note4
comment créer un widget en deux coups de cuiller à pot: Copier sur le forum un code écrit par des Maîtres, Dieux, légendes et autres ;-) Créer un nouveau script, cliquer sur nouveau, coller le code, sauver, ajouter les paramètres (adresse IP, clef api et mode de fonctionnement) Ter-mi-né Au passage, je vous invite à analyser ce code assez didactique... rien de trop compliqué: les if(isset ... servent à récupérer les paramètres passés au script (adresse IP, clef api et mode de fonctionnement) un peu de vérifications de variables (match) ensuite c'est if then else as usual Voici le code complet pour analyse: <?php /** VERIFICATION DES VARIABLES OPTIONNELLES **/ $zwave_port = "8083"; //Si le port est indiqué on le set, sinon c'est celui par defaut if(isset($argv[4])){ $zwave_port = $argv[4]; } //Folder json temporaire $zwave_health_json = '/tmp/zwave_health.json'; if(isset($argv[5])){ $zwave_health_json = $argv[5]; } /** VERIFICATION DES VARIABLES OBLIGATOIRES **/ //Verification de la présence des arguments obligatoires if(!isset($argv[1]) || !isset($argv[2]) || !isset($argv[3])){ echo "Tout les arguments ne sont pas présents."; } //Verification si l'ip est correcte else if(!preg_match("#([0-9]{1,3}\.){3}[0-9]{1,3}#", $argv[1])){ echo "L'adresse IP semble être incorrecte."; echo "<br />"; echo "Merci de vérifier."; } //Verification si la clé API jeedom est correcte else if(!preg_match("#[0-9A-Za-z]#", $argv[2])){ echo "La clé API semble être incorrecte."; echo "<br />"; echo "Merci de vérifier."; } //Verification sur le code affichage else if(!preg_match("#[0-3]{1}#", $argv[3])){ echo "Le code affichage semble être incorrect."; echo "<br />"; echo "Merci de vérifier."; } else{ //IP jeedom (parametre) $ip = $argv[1]; //API Key pour acces page sante ZWave $api_key = $argv[2]; //Affichage sur le dashboard: 0 - Modules Deads / 1 - Modules Timeout + Dead / 2 - Tout les modules $show_option = $argv[3]; //USER CONFIRME - NE MODIFIER CES VALEURS QUE SI BESOIN //Adresse de la page santé $api_health = "/ZWaveAPI/Run/network.GetHealth%28%29"; /** TRAITEMENT **/ //Construction de l'URL de la page santé zwave $url = "token:".$api_key."@".$ip.":".$zwave_port.$api_health; //initialisation curl $curl = curl_init(); //Setting CURLOPT_RETURNTRANSFER variable to 1 will force cURL //not to print out the results of its query. //Instead, it will return the results as a string return value //from curl_exec() instead of the usual true/false. curl_setopt($curl, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); //connexion effectuée, on accède à la page de santé zwave curl_setopt($curl, CURLOPT_URL, $url); //execute la requête $content = curl_exec($curl); //enregistre le contenu de la page santé dans un fichier json file_put_contents($zwave_health_json, $content); //change les droits sur le fichier - écriture chmod($zwave_health_json, 0777); //convertis certains caractères pour ne pas avoir de souci d'affichage dans les tuiles //correspondance trouvée ici http://www.eteks.com/tips/tip3.html $bad_letters = array('\u00e0','\u00e2','\u00e4','\u00e7','\u00e8','\u00e9','\u00ea','\u00eb','\u00ee','\u00ef','\u00f4','\u00f6','\u00f9','\u00fb','\u00fc'); //lettres à remplacer $good_letters = array('à','â','ä','ç','è','é','ê','ë','î','ï','ô','ö','ù','û','ü'); //lettres de remplacement $text = file_get_contents($zwave_health_json); //récupération du contenu du fichier $output = str_replace($bad_letters, $good_letters, $text); // remplacement des caractères //réécris le fichier avec les caractères remplacés file_put_contents($zwave_health_json, $output); //récupère le contenu du json $json = file_get_contents($zwave_health_json); //analyse du contenu $modules = json_decode($json, true); $dead_modules = array(); $timeout_modules = array(); $ok_modules = array(); //Idee: parcours des modules avec Tri timeout / Dead et ensuite l'affichage foreach ($modules['devices'] as $module){ //On verifie que le module a des données if(isset($module['data']) && $module['data'] != null && $module['data'] != ""){ //Verification que le module n'est pas sur pile/batterie if($module['data']['isListening']['value']){ if(isset($module['last_notification'])){ if($module['last_notification'] != null){ if (utf8_decode($module['last_notification']['description']) == "Dead"){ $dead_modules[] = utf8_decode($module['data']['description']['location'])." - ".utf8_decode($module['data']['description']['name']); } else if(utf8_decode($module['last_notification']['description']) == "Timeout"){ $timeout_modules[] = utf8_decode($module['data']['description']['location'])." - ".utf8_decode($module['data']['description']['name']); } else{ $ok_modules[] = utf8_decode($module['data']['description']['location'])." - ".utf8_decode($module['data']['description']['name']); } } } } //Traitement des modules piles else{ $checked = false; //Modules Piles Timeout if(isset($module['battery_level']['value'])){ if($module['battery_level']['value'] == null){ $timeout_modules[] = utf8_decode($module['data']['description']['location'])." - ".utf8_decode($module['data']['description']['name']); $checked = true; } } if($checked == false && isset($module['isFailed']['value'])){ $dead_modules[] = utf8_decode($module['data']['description']['location'])." - ".utf8_decode($module['data']['description']['name']); $checked = true; } if($checked == false){ $ok_modules[] = utf8_decode($module['data']['description']['location'])." - ".utf8_decode($module['data']['description']['name']); } } } } /** HISTORISATION Dead Modules and Timeout **/ echo "<br />"; echo sizeof($dead_modules) + sizeof($timeout_modules); /** AFFICHAGE **/ echo " modules HS: "; echo "<br />"; /** Affichage des modules deads**/ if($show_option >= 0){ echo "<div style='color:red; text-decoration : underline;'>"; echo "Modules Dead: "; echo "</div>"; foreach($dead_modules as $dead_module){ echo $dead_module; echo "<br />"; } } echo "<br />"; /** Affichage des modules timeouts **/ if($show_option >= 1){ echo "<br />"; echo "<div style='color:darkorange; text-decoration : underline;'>"; echo "Modules Timeout: "; echo "</div>"; foreach($timeout_modules as $timeout_module){ echo $timeout_module; echo "<br />"; } } echo "<br />"; /** Affichage des module restants **/ if($show_option >= 2){ echo "<br />"; echo "<div style='color:limegreen; text-decoration : underline;'>"; echo "Modules OK: "; echo "</div>"; foreach($ok_modules as $ok_module){ echo $ok_module; echo "<br />"; } } } ?>
Compatible V3-V4-Lite Greenwave - Multiprise Powernode 6
sebcbien a répondu à un(e) sujet de Shyrka973 dans GreenWave
j'ai eu le même souci avec des fgd 212 fgs et universal module, il me duplicait les entrée (à l'inclusion) je crois me souvenir que c'est pcq il les incluais en mode secure par défaut -
Oui oui j'utilise le plugin météo, mais pour moi rien ne vaut la précision des prévisions de Wunderground (dans ma région en tout cas) Et il y avait un plugin Wunderground, mais il n'est plus suivi par son auteur. Ceci dit, pour Wunderground c'est un scripteke de rien du tout (cikc click click tap tap tip tap CTRL+C CTRL+V tip tap tip toc click click clik). Pour le HUB de notifications par contre, j'ai tourné en rond pour faire ce que je voulais et j'en ai profité pour tester un vrai script (de base mais en php).
28 jours sur la 4.100 , un record depuis des années... (en tout cas plus d'un an) Je pensais que mon reboot automatique fonctionnait... mais non apparement... Mais les belles choses ont une fin, elle déconne plein pot -> reboot Sur ce graph on peut voir nettement que la 4.100 est plus gourmande en RAM et un peu plus en CPU
oui ça va, ils sont tous dans les 10m autour
