flacon030
    1437
    45
  1. bonjour a tous je viens d'acheter une camera IW0005-I elle fonctionne bien sur le web en http elle fonctionne bien avec le web avec l'interface fibaro en petite icône ou en fenêtre mais elle ne fonctionne pas comme il faut avec l'application ipad et iphone en effet l'image reste fixe, et quant on clique sur l'image pour l'agrandir, je n'ai plus d'image je suis le seul dans ce cas? merci d'avance pour votre aide
  2. flacon030
    Fgrm222 Eu Icone
    oui,c'est tous a fait cela il ne faut pas sauvegarder la nouvelle icône pour qu'elle soit prise en compte? Envoyé de mon iPad àl'aide de Tapatalk HD
  3. je fais aussi partie des heureux élus a devoir retourner en 3.590 (se qui est déjà fait, et j'ai du faire un reset complet du Z-wave) En effet en ayant fait la mise a jour de la bêta, tous mes modules FG se sont mis a fonctionner simultanément... Action sur l'un d'entre eux, et tous les autres fonctionnaient en même temps. Et même en essayant une restauration de l'un de mes backup rien ne changeait.
  4. flacon030
    Dreambox Enigma2
    merci pour ton liens je vais me pencher sur cette possibilit?
  5. flacon030
    Dreambox Enigma2
    la dreambox fonctionne en cardshering Envoyé de mon iPad àl'aide de Tapatalk HD
  6. flacon030
    Dreambox Enigma2
    la dreambox n'a rien a voir avec xbmc c'est un récepteur satt ou alors tu propose quelques chose que je n'a pas compris...
  7. flacon030
    Dreambox Enigma2
    Merci pour tes réponses et ton aide précieuse. Pour le moment mon interface virtuel fonctionne comme il faut.
  8. flacon030
    Dreambox Enigma2
    avec le debug j'ai ce message "(debug) 8:03:50 : success" Par contre je n'ai rien renseigné dans la fenêtre "Main loop " A quoi elle sert?
  9. flacon030
    Dreambox Enigma2
    je n'ai pas de status qui s'affiche? Mais si non toutes mes touches fonctionnent
  10. flacon030
    Dreambox Enigma2
    Non il n'y a pas de login ou de password J'ai réussi a le faire fonctionné sans
  11. flacon030
    Dreambox Enigma2
    c'est bon cela fonctionne a présent il manquait juste "/" devant le mot "web" sur la 2eme ligne pourquoi ajouter les lignes 4 a 8?
  12. Bonjour a tous J'ai une dreambox que je peut piloter depuis internet (requette HTTP) Voici la liste des codes sur cette page http://dream.reichholf.net/wiki/Enigma2:WebInterface#Client_API Comment faire pour créer un module virtuelle pour piloter ma dreambox? voici un exemple de code pour allumer ou éteindre ma box qui fonctionne depuis une page web http://192.168.0.150/web/remotecontrol?command=116 comment insérer cette commande dans un module virtuelle? J'ai essayer cela, mais cela ne fonctionne pas HC2 = Net.FHttp("192.168.0.150", 80); response = HC2:GET("web/remotecontrol?command=116"); Merci d'avance pour votre aide
  13. Bonjour a tous Je souhaite avoir votre avis J'ai un module universelle que j'ai branché a ma clim afin de connaitre le status de cette dernière (savoir si elle est en marche ou a l’arrêt) J'ai ensuite mis un module FGS 211 pour pourvoir donner l'ordre de mise en marche ou arrêt de la clim enfin des des capteurs sur mes portes fenêtres pour savoir si elle sont fermé ou ouverte. je voudrais faire un script afin d’éteindre ma clim si une de mes deux fenêtres sont ouvertes et que le status de la clim est en marche. De plus si pendent le temps ou mes fenêtres sont ouverte et que ma clim change de status (a cause la la télécommande hebdomadaire il y a redémarrage de cette dernière a une heure donné) je voudrais que le script au bout de quelques secondes coupe la clim et a nouveau. et enfin quant je referme mes deux fenêtres que ma clim puisse fonctionne a nouveau. Pouvez vous m'aider. Merci
  14. flacon030
    Hc2 Et Pac Air Air
    perso je suis en clim mitsubishi a ce jour il est possible de la mettre en marche et de l'arreter par l'intermediare du module MAC 397IF http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.mitsubishielectric.com.au%2Fassets%2Fleg%2Fsg79y415h05.pdf&ei=ALXBU_2xGorZPNq8gZgP&usg=AFQjCNHkDmJcr8_spTd46D5ypMmrqQWeZg&bvm=bv.70810081,d.ZWU il est aussi possible de recuperer le status de la clim (savoir si elle est en marche ou a l'arret) Mais je n'ai pas de solution pour changer de mode de fonctionnement ou pouvoir modifier le T°
  15. flacon030
    Fgrm222 Eu Icone
    je ne sais pas comment mais l'icone du store a enfin bien voulu etre enregistré?
  16. flacon030
    Fgrm222 Eu Icone
    personne n'a ce problème?
  17. bon reste a espère que le https puisse être géré rapidement pour le moment je gère ma clim en on / off si mes fenêtres de véranda sont ouvert ou ferme off si elles sont ouverte, et on autorisé la clim si elles sont fermés et que la T° est superieur a 24°C mais j'aimerais en faire plus, affaire a suivre en quoi consiste une documentation API? comment fait'on une reverse engineering?
  18. Bonjour a tous J'ai cru comprendre que l'on peut faire des requette HTTP avec nos HC2 J'ai une climatisation mitsubishi équipé d'un module WIFI pour la piloter depuis internet c'est le système MELCLOUD http://innovations.mitsubishi-les.com/fr/commandes/adapteur-wifi Pensez vous qu'il soit possible de la piloter depuis nos HC2 Je voudrais pourvoir l'allumer et l’éteindre et pourquoi pas après changer de mode (froid / chaud) avec la possibilité de changer la T° Sachant qu'il faut se connecter au serveur mitsubishi et avoir des identifiants pour pouvoir se connecter depuis le WEB https://app.melcloud.com/#page-login Si non dans un premier temps je tacherais déjà de la piloter en on / off http://liferoome.com/blogs/thisisliving/13530085-video-air-conditioner-control-using-fibaro Par l’intermédiaire de mon interface MAC-397IF-E http://www.climmoinschere.com/Mitsubishi-MAC-397IF-E-interface-climatiseurs-Mitsubishi_94__530.html et de sa commande mural PAR 31MAA-J Mais je ne pourrais pas modifier le T° et le mode de chauffage, se qui serait dommage
  19. bonjour a tous j'ai un module FGRM222 EU en version 22.22 je veut changer l'icône par défaut qui est un volet roulant par celui du store qui est déjàprésent dans la liste des icônes, mais même en sauvegardent les paramètres j'ai toujours l'icône de store qui revient avez vous aussi ce problème? je suis en version 3.590
  20. et non j'ai une hc2... se qui explique pourquoi je ne voie pas cette mise a jour Envoyé de mon iPad àl'aide de Tapatalk HD
  21. ou et comment la télécharger et l'installer?
  22. flacon030
    Scène Avec Timer
    C'est bon a savoir y a t'il un tuto sur les modules que compose les scènes. C'est documente quelque part?
  23. une vrai arlésienne cette V4
  24. Bonjour a tous J'ai vu que sur les capteurs motion sensor il y avait une fonction sysmographe. Mais chez moi je ne voie que les lux, T° et mouvement. Comment le paramétrer pour avoir la fonction sysmographe? Merci d'avance pour votre aide
  25. flacon030
    Scène Avec Timer
    je viens de la rebooter et cela fonctionne enfin il y a juste un petit décalage de 20 secondes environ entre la minute qui s'affiche et l'action sur le capteur
