1450 -
47
topic unique GCE Electronics Eco-Devices - Gestionnaire d'énergie
flacon030 a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans GCE Electronics
cela fait 4 heure que je cherche quoi mettre comme paramètre dans l'eco divices pour envoyer les données au serveur mysql il ne doit y avoir grand chose a faire mais je ne trouve pas de réponse a ma question Je présume que dans l’onglet m2m qu'il faut renseigner quelques chose mais quoi? -
Merci j'ai vu ce site mais je ne trouve pas la réponse a mes question -
Merci mais je ne veut pas de cpl je recherche un convertisseur Si non autre question Je viens de recevoir mon ecodivice il fonctionne j'ai configuré ma base mysql pour recevoir les donners elle fonctionne aussi Mais que faut t'il mettre et ou dans l'eco divices pour envoyer les données au serveur mysql? Merci -
petite question j'ai commandé un eco divices je n'ai pas de prise rj45 a proximité de mon compteur existe t'il un convertisseur RJ45 vers du wifi? avez vous un liens vers la dernières version que vous avez pour le module virtuel de la hc2? Merci d'avance pour votre aide -
pour moi c'est a nouveau ok pour le moment
mise a jour effectué et tous semble ok pour moi
Personne pour nous donner un petit coup de main
Bonjour a tous Je ne sais pas comment faire un scripte en LUA pour que ma climatisation puisse se mettre en marche dans un mode (chaud par exemple) a une T° donnée certains jour a certaines heures et faire de même pour pouvoir l’éteindre. Le tous bien sur en passant par le zxt-120 Merci d'avance pour votre aide. Cordialement
effectivement c'etait bien un capteur en alarme. Je ne savais pas que cela bloquait certaines opérations Merci pour l'info
impossible d'ajouter ou de supprime un module avec cette version J'ai une erreur 403? Je suis le seul?
Ok merci
oui mais cela ne risque pas de garder l'ID dans le Z-Wave? Cela as t'il une importance?
bonjour a tous j'ai un module fgrm222 qui a pris l'eau et qui a grille ma question est comment le supprime de la hc2 vu que ce dernier est hs? merci pour votre aide
Ca c'est pas le plus genant pour la T°, bien que cela soit dommage d'avoir un capteur qui au final ne sert a rien. Par contre le point d'exclamation en jaune du Z-Wave cela serait bien que se soit corrigé.
Se qui serait bien c'est quant en clique sur chauffage confort la T° affiché soit la consigne envoyé au climatiseur et idem en chauffage eco, cela permettrait d'avoir 2 T° différente sans avoir a passer par les touches TEMP- ou + pour valider le T° Et cela permettrais d'utiliser les touche chauffage eco ou confort a différentes heures de la journée dans une scène par exemple. idem pour la partie climatisation. Autre chose le module de T° reste bloque a 25°C sur mon ZXT, je suis le seul dans ce cas?
Merci c'est presque bon a présent il me reste juste a mettre la bonne correspondance des T° la T° de mon panneau d'affichage de ma clim a une difference de 3°C avec celle du module virtuel. Pourquoi dans votre script mettre un décalage de 3°C? Mais si non cela fonctionne bien a présent pour le reste. Merci pour votre aide
Merci je viens de trouver. Petit problème, ma T° ne change pas quant je clique sur l'un des 4 modes de climatisation la clim s'arrete bien, elle démarre bien, mais je ne peut pas changer le T° ne faut t'il pas changer l'ID 228 de vos script? cette ID correspond a quoi?
comment connaitre l'ID du module virtuel? Pour les variable il faut utiliser les predefini? ensuite on en fait quoi de ces variables? Merci
oui de meme pour recuperer le code
je vous fait cela ce soir
oui ca c'est parfait et si tu pouvait y ajouter la possibilité de pouvoir choisir plusieur T° differente a differente heure de la journée cela serait parfait Si non je pense que je pourais faire une scene en utilisant ton module virtuel pour gere cette aspect de fonctionnement
oui mais je n'ai pas android, et je ne voudrais pas passer par un artifice extérieur Je prefaire avoir un module virtuel eventuellement pour pouvoir gere ma clim en hebdomadaire avec si possible plusiuers plage de T° en fonction des heures de la journée
super merci j'attends de vos nouvelles pour mettre en place ce script
comment mettre en marche la climatisation avec une scène a une certaine heure? idem pour l’éteindre? en mode bloc cela ne semble pas être possible. il faut passer en LUA? Si oui comment faire?
Après presque une heure le voyant de niveau de pile est a présent bon avec le cordon USB?
