flacon030
    1450
    47
  1. Bonjour a tous Je souhaite avoir votre avis J'ai un module universelle que j'ai branché a ma clim afin de connaitre le status de cette dernière (savoir si elle est en marche ou a l’arrêt) J'ai ensuite mis un module FGS 211 pour pourvoir donner l'ordre de mise en marche ou arrêt de la clim enfin des des capteurs sur mes portes fenêtres pour savoir si elle sont fermé ou ouverte. je voudrais faire un script afin d’éteindre ma clim si une de mes deux fenêtres sont ouvertes et que le status de la clim est en marche. De plus si pendent le temps ou mes fenêtres sont ouverte et que ma clim change de status (a cause la la télécommande hebdomadaire il y a redémarrage de cette dernière a une heure donné) je voudrais que le script au bout de quelques secondes coupe la clim et a nouveau. et enfin quant je referme mes deux fenêtres que ma clim puisse fonctionne a nouveau. Pouvez vous m'aider. Merci
  2. flacon030
    Hc2 Et Pac Air Air
    perso je suis en clim mitsubishi a ce jour il est possible de la mettre en marche et de l'arreter par l'intermediare du module MAC 397IF http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.mitsubishielectric.com.au%2Fassets%2Fleg%2Fsg79y415h05.pdf&ei=ALXBU_2xGorZPNq8gZgP&usg=AFQjCNHkDmJcr8_spTd46D5ypMmrqQWeZg&bvm=bv.70810081,d.ZWU il est aussi possible de recuperer le status de la clim (savoir si elle est en marche ou a l'arret) Mais je n'ai pas de solution pour changer de mode de fonctionnement ou pouvoir modifier le T°
  3. flacon030
    Fgrm222 Eu Icone
    je ne sais pas comment mais l'icone du store a enfin bien voulu etre enregistré?
  4. flacon030
    Fgrm222 Eu Icone
    personne n'a ce problème?
  5. bon reste a espère que le https puisse être géré rapidement pour le moment je gère ma clim en on / off si mes fenêtres de véranda sont ouvert ou ferme off si elles sont ouverte, et on autorisé la clim si elles sont fermés et que la T° est superieur a 24°C mais j'aimerais en faire plus, affaire a suivre en quoi consiste une documentation API? comment fait'on une reverse engineering?
  6. Bonjour a tous J'ai cru comprendre que l'on peut faire des requette HTTP avec nos HC2 J'ai une climatisation mitsubishi équipé d'un module WIFI pour la piloter depuis internet c'est le système MELCLOUD http://innovations.mitsubishi-les.com/fr/commandes/adapteur-wifi Pensez vous qu'il soit possible de la piloter depuis nos HC2 Je voudrais pourvoir l'allumer et l’éteindre et pourquoi pas après changer de mode (froid / chaud) avec la possibilité de changer la T° Sachant qu'il faut se connecter au serveur mitsubishi et avoir des identifiants pour pouvoir se connecter depuis le WEB https://app.melcloud.com/#page-login Si non dans un premier temps je tacherais déjà de la piloter en on / off http://liferoome.com/blogs/thisisliving/13530085-video-air-conditioner-control-using-fibaro Par l’intermédiaire de mon interface MAC-397IF-E http://www.climmoinschere.com/Mitsubishi-MAC-397IF-E-interface-climatiseurs-Mitsubishi_94__530.html et de sa commande mural PAR 31MAA-J Mais je ne pourrais pas modifier le T° et le mode de chauffage, se qui serait dommage
  7. bonjour a tous j'ai un module FGRM222 EU en version 22.22 je veut changer l'icône par défaut qui est un volet roulant par celui du store qui est déjàprésent dans la liste des icônes, mais même en sauvegardent les paramètres j'ai toujours l'icône de store qui revient avez vous aussi ce problème? je suis en version 3.590
  8. et non j'ai une hc2... se qui explique pourquoi je ne voie pas cette mise a jour Envoyé de mon iPad àl'aide de Tapatalk HD
  9. ou et comment la télécharger et l'installer?
  10. flacon030
    Scène Avec Timer
    C'est bon a savoir y a t'il un tuto sur les modules que compose les scènes. C'est documente quelque part?
  11. une vrai arlésienne cette V4
  12. Bonjour a tous J'ai vu que sur les capteurs motion sensor il y avait une fonction sysmographe. Mais chez moi je ne voie que les lux, T° et mouvement. Comment le paramétrer pour avoir la fonction sysmographe? Merci d'avance pour votre aide
  13. flacon030
    Scène Avec Timer
    je viens de la rebooter et cela fonctionne enfin il y a juste un petit décalage de 20 secondes environ entre la minute qui s'affiche et l'action sur le capteur
  14. flacon030
    Scène Avec Timer
    Merci pour avoir placer la ou il faut mon post oui j'ai bien coché "lancer au démarrage du home center" et quant je clique sur "PLAY" ou "STOP" mon wall plug change d’état instantanément sans tenir compte du timer. J'ai essayer aussi avec un capteur de mouvement et j'ai le même résultat
  15. Bonjour a tous J’espère être dans le bon forum. J'essaye de créer une scène mais pas moyen de la faire fonctionné Je veux qu'a 7 heure du matin un de mes wall plug se mette en marche. J'ai essayer cela mais rien n'y fait. J'ai aussi essayer pour q'il puisse fonctionner a partir d'une certaine heure durant une heure. Mais même résultat, je n'y arrive pas...
  16. merci pour votre aide, je vais essayer de ce pas
  17. en tous les cas merci pour ce scrip pour le RXV, cela fonctionne tres bien chez moi
  18. pardon voila qui est fait
  19. bonjour Que mettre pour que se soit un waal plug qui soit pris en considération a la place d'un scenario? ------------------Liste de actions sur activation de l'alarme----------------------- if string.format("%02d",startscenes) == string.format("%02d",0) then fibaro:startScene(28) fibaro:setGlobal("alarmClockScenes", 1) end ------------------------------------------------------------------------------------ end end else ------------------------------------------------------------------------------------ ------------------Liste de actions sur desactivation de l'alarme----------------------- fibaro:killScenes(28) fibaro:call(28, "turnOff") fibaro:setGlobal("alarmClockScenes", 0) ------------------------------------------------------------------------------------
  20. je me repond a moi meme dans chaque groupe de bouton il faut y mettre l'IP et le port du RXV
  21. Bonjour J'ai un RXV 2067 Je viens de charger le module .vfid ci dessus Je l'ai importé, et mis l'adresse ip de mon RXV a savoir 192.168.0.67 et comme port 80 Mais rien ne se passe. Que faut t'il faire pour que cela soit fonctionnel? J'ai oublier une etape? Si je passe en mode debg j'ai ce message: (ERROR) 21:37:02 line FHttp: Merci d'avance pour votre aide
  22. voila je viens de recevoir mon materiel reste a present a faire mes premiers essais
  23. meci pour le conseil, je vais me pencher dessus >> Cf: http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/700-bien-utiliser-la-fonction-citation-dans-les-r%C3%A9ponses/
  24. pour les graphiques il semble que cela soit possible, voici se que je viens de trouver http://www.touteladomotique.com/forum/viewtopic.php?f=80&t=11817&start=0 une personne ici a essayer? Comme j'ai un qnap, je pense que je vais essayer.
  25. bon et bien voila je viens de franchir le pas je viens de commander un hc2 avec 3 wallplugs 2 detecteurs de mouvement et un module universelle il me restera a acheter un module pour la teleinformation affaire a suivre...
