flacon030
    1450
    47
  1. effectivement cela passe sous safari (osx) mais pas avec firefox??? alors que cela fonctionnait avant les vacances y a t'il un moyen d'y remédier?
  2. c'est fait pour moi
  3. Depuis la derniere mise a jour de mon HC2 je n'ai plus acces aux graph journaliers des t° Au bout de quelques secondes j'ai le message suivant: arret du script Script : http://185.16.xxx.xxx/graph/js/highchart/highstock.js:295 il me demande d'arreter ou de continuer, et si je valide continuer au bout de 2 fois il fini par apparaitre, mais c'est plutot lent. Je suis le seul?
  4. Merci il y a bien pour ma part des paramètres a présent pour ce module Pour le code LUA je suis nul Je ne sais pas comment faire un petit coup de main ne serais pas de refus
  5. flacon030
    V 4.047 30 Mai 2015
    cela fonctionne aussi avec ma cam Merci
  6. c'est quoi un "un template" cela se trouve ou? avez vous un script en LUA pour allumer la clim a une heure donné a une T° donné dans un mode donné certain jours de la semaine. Merci
  7. oui cela serait effectivement intéressant
  8. Je pensais a une chose... Pour ceux qui ont les graphe de l'eco divices, se qui pourrait être sympa c'est d'avoir dans l'onglet "type" de la page index.php un liens direct vers la page de l'eco divices qui s’affiche dans la page de l'index. Quelque chose qui pourait s'ajouter peut etre ici <option value="temperature">Température</option> <option value="temperature_day">Température Historique</option> <option value="humidity">Humidité</option> <option value="humidity_day">Humidité Historique</option> <option value="power">Energie</option> <option value="battery">Batterie</option> <option value="battery_day">Batterie Historique</option> <option value="light">Luminosité</option> <option value="light_day">Luminosité Historique</option>
  9. Pour les couleurs HC /HP je pensais plus a un font de couleur pour les périodes vu que les graphe sont de couleurs eux aussi
  10. il ne serait pas possible d'ajouter les données de l'eco divices pour avoir tous les graphes sur une même page Mais en tous les cas déjàbravo pour le travail effectué
  11. je viens juste de le trouver page 19 Merci Cela semble fonctionner a présent Y compris la consommation batterie (les valeurs sur une journée ne bougent pas pour le moment se qui me semble normal Par contre se qui serait sympa c'est d'avoir peut être une indication de couleur quelques part sur le graphe pour le changement des heures pleines et creuse pour les graphes, si c'est possible
  12. bon je viens de régler le problème mysql j'avais éditer le ficher de conf avec textedit du mac et cela ne fonctionne pas? J'ai utiliser dreamweaver et la cela a fonctionner. autre problème, je n'ai que la sonde météo en T° et humidité de la HC2 comme graphe, mais aucunes autres valeur? La puissance des wallplug ne s'affiche pas? Question bête je viens de lire presque entièrement ce post, et je crois comprendre que cela ne fonctionne pas avec la V4 de la HC2?
  13. bon je bute a nouveau impossible de remplir ma base MYSQL Je pense que mon fichier de conf est bon // MySQL Server hostname or IP address $server = ’localhost’; // MySQL User account $login = ‘mon login’; // MySQL User password $password = 'mon password’; // MySQL Database name $database = 'HighStock'; j'ai mis dans mon divice l'IP suivante qui est celle de mon NAS et ce pour chaque boutons: local updatechart = Net.FHttp("192.168.0.9") et j'ai bien mis l'ID de ma scène virtuel: fibaro:call(141, "pressButton", "1"); -- Temperature & humidity fibaro:call(141, "pressButton", "2"); -- Power consumption Mais rien n'y fait.... Je me trompe ou selon vous? Quant je vais a "l'adresse de mon nas /graph/admin.php" J'ai le message suivant: SQLSTATE[HY000] [2005] Unknown MySQL server host '’localhost’' (1)
  14. A présent que mon HC2 fonctionne comme il faut avec mon eco divices je vais essayer d'installer cette fonctionnalité. Merci pour ceux qui ont fait ce module.
  15. quel est le thème CSS utilisé par défaut? J'ai cru voir cela <link rel="stylesheet" href="./css/themes/ui-lightness/jquery.ui.all.css"> cela serait donc le "ui-lightness" et j'ai cru voir sur le site de: http://www.highcharts.com/demo/dark-unica qu'il y avait un thème dark quelqu'un ici l'a déjà mis en place? Si non dans l'archive teleinfo-ed il y a plusieurs thème, comment les essayer? Merci pour votre aide
  16. merci pour la piste j'ai un serveur qnap et le timezone du fichier php.ini avait un timezone "asie", se qui explique les 7h de décalage a present c'est bon j'ai la bonne heure dans la collecte de mes données merci une fois de plus pour votre aide
  17. je constate un petit probleme les donnés relevé dans mysql on un décalage de 7h au niveau du "rec_time" par rapport au temps réel les données "rec_time" relevés de l'ed du teleinfo sont réglable? d'ou peut venir ce décalage? de mysql, du teleinfo, ou encore des fichiers .php qui interroge et écrit les données dans mysq ?
  18. effectivement cela vient bien de l'alarme il ne faut pas oublier de préciser pour la scène cree Ne laissez pas l´alarme arrêter une scène tandis que l´alarme est en marche Pour des raisons de sécurité toutes les scènes sont arrêtés pendant que l´alarme est en cours d´exécution. Il est dangereux de cocher cette case et doit être utilisé par des utilisateurs expérimentés.
  19. petit point sur la cituation Les graphes fonctionnent, mais... il s’arrête après un peu plus de 12H de fonctionnement. Se peut t'il que cela du a une alarme?
  20. Merci pour cette info je pense a présent avoir réussi a mettre en place tous le système. Reste a voir dans les prochains jours le comportement de tous ceci. En tous les cas merci pour votre aide.
  21. oui ma question était aussi pour l'ED et je viens de voir effectivement que cela fonctionnait après 24h semble t'il a présent je cherche comment faire fonctionner les scripts de cette page http://www.eb-home.e...co-device-part2 Je pense que je bloque sur le N° d'ID de mon bouton virtuel, je ne sais pas comment connaitre l'ID d'un module virtuel
  22. oui c'est se que je croie avoir compris. Merci Reste a présent a voir comment configurer le HC2 pour que mes graphes avec ma base SQL fonctionne
  23. c'est bon je viens de trouver d’où venait le problème pour remplir ma table MYSQL il a fallu que j'ajoute un numéro de port autre que 80 a l'adresse ip de mon eco divices et du coup a mon fichier de conf aussi pour que cela fonctionne Il ne voulait pas fonctionner avec le port 80 par défaut? A présent ma question est comment faire se qu'il faut coté HC2 pour que le script se lance a intervalle régulier pour que ma base mysql soit alimenté? Merci d'avance pour votre aide
  24. c'est surtout que j'ai ce message Erreur dans la requète INSERT INTO teleinfov3 Et je ne sais pas pourquoi.... Et se qui m'ennuie c'est que dans les statistiques de l'eco divices je n'ai pas de graphe, et l'onglet année reste avec "---" Alors que je voie bien la conso instantané que je suis bien en heure pleine, et que les KW défilent...
  25. Quel est ce module virtuel dans la HC2? quant je tape cette commande dans mon navigateur http://nom-serveur-web/teleinfo-ed/ecod2sql.php j'ai cette réponse jsontimestp = 1426706897, rec_date=20150319, rec_time=032817, T1_PTEC='', T1_PAPP=, T1_HCHP=, T1_HCHC=, T1_BASE=0, T2_PTEC='', T2_PAPP=, T2_HCHP=, T2_HCHC=, T2_BASE=0, INDEX_C1=, CUMUL_C1=0, INST_C1=0, INDEX_C2=, CUMUL_C2=0, INST_C2=0Erreur dans la requète INSERT INTO teleinfov3 SET timestp = 1426706897, rec_date=20150319, rec_time=032817, T1_PTEC='', T1_PAPP=, T1_HCHP=, T1_HCHC=, T1_BASE=0, T2_PTEC='', T2_PAPP=, T2_HCHP=, T2_HCHC=, T2_BASE=0, INDEX_C1=, CUMUL_C1=0, INST_C1=0, INDEX_C2=, CUMUL_C2=0, INST_C2=0 : Mais je n'ai pas l'impression que ma base SQL se remplie...?
