110 -
Tout ce qui a été posté par ctve
ctve a répondu à un(e) sujet de Krikroff dans Plugins Developpeur
Cette fois-ci j'en suis certain car cela vient de se produire sous mes yeux : - dès que le réseau est interrompu àdestination d'un élément interrogé par le VS, il se bloque et arrête le polling en indiquant dans sa fenêtre de dialogue qu'il ne trouve pas de route vers le device interrogé - la méthode indiquée par PITP2 quelques post au dessus consistant àchanger l'intervalle de polling et àsauvegarder le VS avec cette nouvelle valeur a bien fait redémarrer le polling de mes VS bloqués, alors que ça n'avait pas marché la fois précédente.- 932 réponses
- Plugin
- Virtual Sensor
Bonjour à tous, Vous êtes semble-t-il nombreux à envisager de passer de la HC 2 à Jeedom. En ce qui me concerne j'ai fait le contraire et je ne le regrette pas, même si tout est loin d'être parfait chez Fibaro. En voici les principales raisons : - Le fonctionnement du Z Wave chez Jeedom est à ch..... Les noeuds morts ne sont pas remontés dans l'interface et, pour les réactiver, c'est tout sauf convivial et en tout cas pas WAF compatible. Cette remarque est tellement justifiée qu'ils sont en train de revoir le moteur Z wave pour tenter de résoudre ce problème. - L'interface est très moche. Tous les goà»ts sont dans la nature bien sà»r mais, en ce qui me concerne, il n'y a pas photo entre le HC2 et Jeedom. - La documentation est inexistante et, même si le forum officiel est très réactif, il faut y passer le plus clair de son temps pour récupérer les infos indispensable. - Jeedom est loin d'être aussi stable qu'on veut bien le dire. Dans une configuration identique à celle de ma HC2, sur un mois de fonctionnement, j'ai eu une dizaine de plantages inexpliqués, sans bien sà»r compter la dedans le "décès" sans raison d'un certain nombre de noeuds Z wave. Cet avis n'engage bien sà»r que moi, mais j'ai pensé qu'il pourrait intéresser ceux d'entre vous qui envisagent de passer de la HC2 à Jeedom.
Ca me navre d'autant plus que lors de ma dernière demande de template Qubino le support Fibaro m'a répondu que le template demandé était prêt (celui du Flush 1 Relay) et qu'il serait intégré à la prochaine mise à jour. On ne peut décidément leur accorder aucune confiance
Dernière nouvelles : la réinstallation des VS plantés les a bien fait repartir (logique !) ... mais a planté celui qui ne l'était pas !!! J'ai donc du au final le réinstaller lui aussi.- 932 réponses
- Plugin
- Virtual Sensor
@ Krikroff : Je confirme, après vérification et sans aucun doute possible, que le plantage des VS s'est bien produit au premier pollling qui a suivi le moment précis où l'équipement distant devenait injoignable par le réseau. Le retour de cet équipement sur le réseau et un reset forcé du VS n'ont malheureusement pas permis de retour àla normale.- 932 réponses
- Plugin
- Virtual Sensor
@ Nico : Oui, ça je l'avais bien compris hélas mais c'est justement ce que je voulais éviter @ Krifroff : Ce qui est curieux c'est que j'ai quatre VS et seuls trois sont plantés, ceux qui relèvent mes sondes de température depuis un Raspberry Pi sous Domoticz qui a été coupé du réseau quelques minutes. Par contre le quatrième, qui relève un Ecodevices qui est toujours resté joignable, fonctionne toujours correctement. Serait-ce le fait de ne pas pouvoir joindre l'équipement distant interrogé par le VS qui provoquerait le plantage ?- 932 réponses
- Plugin
- Virtual Sensor
C'est ce que j'ai fait mais ça n'a rien changé hélas Opus désolé c'est parti en double ...- 932 réponses
- Plugin
- Virtual Sensor
C'est ce que j'ai fait mais ça n'a rien changé hélas- 932 réponses
- Plugin
- Virtual Sensor
Bonjour, Après plusieurs jours de fonctionnement parfait, et sans que je ne fasse rien (ni que la box ne fasse rien non plus d'ailleurs) tous mes Virtual Sensor se sont arrêtés et affichent le message suivant : J'ai fait un reset de la box, je l'ai éteinte puis rallumée mais rien n'y fait. Quelqu'un a-t-il constaté le même problème et, surtout, existe-t-il une solution ?- 932 réponses
- Plugin
- Virtual Sensor
Oui il alimente directement un label du VD toute les 10 ou 15 secondes environ qui est le rythme d'envoi des données par Fibarolink. Quand ça marche (ce qui est le cas pour mes sondes de température et d'humidité je le répète) c'est donc très pratique puisque le VD affiche, quasiment en temps réel, les informations des capteurs météo.
- 28 réponses
- virtuel
- décimales
Merci à jojo et à Sakkhho pour l'aide que vous tentez de m'apporter mais je me suis sans doute mal expliqué sur ce qui me bloque. Je sais comment arrondir un nombre ou transformer une chaine en nombre ou vice versa (merci jojo pour le clin d'oeil à Google et la leçon de philo ) car je viens du monde de la programmation "classique" (C, C++ et assembleur pour microcontrôleurs). Ce qui me gène, dans le monde du LUA en général et la HC2 en particulier, c'est que je ne vois pas, dans le cas de ce problème, où placer ma ou mes lignes de code pour qu'elles soient exécutées à chaque envoi de ma donnée par Fibarolink. En effet dans le cas de mon VD alimenté par Fibarolink, il n'y a pas la moindre ligne de programme nulle part puisque la variable affichée par le VD est directement alimentée par l'envoi réalisé par Fibarolink. Si j'ai bien fait comprendre mon doute existentiel cette fois-ci, quelqu'un peut-il éclairer ma lanterne sur ce point ?
- 28 réponses
- virtuel
- décimales
Comment je m'y prends ? Et surtout pourquoi faut-il faire ça puisque la valeur envoyée par Fibarolink est déjà"ronde". Elle comporte au maximum deux décimales. Et même quand c'est une valeur entière, la HC2 me rajoute sa ribambelle de décimales, toutes àzéro dans ce cas bien sûr.
- 28 réponses
- virtuel
- décimales
Et ça continue !!! J'ai le même problème avec le module "Eco-Devices Avec Calcul Du Coà»t Journalier" Tout s'affiche bien sauf une des variables qui est elle aussi prise d'une crise de folie des décimales. Tout est bon sauf l'index à 00h01. Moicphil m'avait en son temps donné une solution pour tronquer ces décimales surnuméraires en modifiant le code du module mais j'ai l'impression que le problème vient d'ailleurs puisque, que ce soit dans ce module ou dans mes modules virtuels, deux variables identiques traitées exactement de la même façon ne s'affichent pas pareil.
- 28 réponses
- virtuel
- décimales
Je n'ai accès à aucune ligne de code. Dans Domoticz, Fibarolink demande quel paramètre tu veux envoyer et à quel "id" de virtual device de la HC2 il est destiné. Je ne peux donc rien ajouter.
- 28 réponses
- virtuel
- décimales
Oui. Regarde dans mon post, j'ai mis la copie de ce qu'envoie Fibarolink et il n'y a aucune décimale en trop. Le 3.3 et le 5.4 de mon exemple ont été affichés 3.30000000000 et 5.40000000000 De plus les sondes de température et d'humidité fonctionnent exactement de la même façon et tout se passe bien pour elles. C'est à devenir fou ...
- 28 réponses
- virtuel
- décimales
Bonjour à tous, Je rencontre un curieux problème d'affichage que je vais essayer de résumer le plus simplement possible. Pour afficher les infos de mes sondes Oregon (température, humidité et anémomètre) j'utilise Fibarolink avec Domoticz qui tourne sur un Raspberry Pi. Fibarolink renvoie les données de son choix vers un module virtuel qu'il suffit de créer sur la HC2 avec, comme seule "fonction" une étiquette qui servira à afficher la valeur renvoyée par Fibarolink. Cela fonctionne très bien pour mes sondes de température et d'humidité mais, pour l'anémomètre qui envoie deux paramètres : la vitesse du vent et la vitesse des rafales, l'affichage obtenu dans le module comporte plus de dix chiffres après la virgule !!!! Comme s'il y avait une erreur d'arrondi. Pourtant, Fibarolink et Domoticz envoient bien une valeur "normale" avec au maximum deux chiffres après la virgule comme on peut le voir ci-dessous (dans cet exemple vitesse du vent 3,2 km/h et rafales à 5,4 km/h - cet exemple a été capturé quelques secondes après l'image ci-dessus ce qui explique les différence de valeurs). 2015-05-25 18:37:53.897 (RFXtrx433) Wind (Anémomètre) 2015-05-25 18:37:53.920 FibaroLink: sending value 3.2 to property ui.VitesseVent.value of virtual device id 92 2015-05-25 18:37:53.943 FibaroLink: sending value E to property ui.SensVent.value of virtual device id 39 2015-05-25 18:37:53.950 FibaroLink: sending value 5.4 to property ui.VitesseRafale.value of virtual device id 92 2015-05-25 18:38:00.254 Hardware Monitor: Fetching data (System sensors) 2015-05-25 18:38:08.041 (RFXtrx433) Wind (Anémomètre) Si quelqu'un à une idée, je suis preneur car, même si l'affichage est juste, c'est vraiment pas beau
- 28 réponses
- virtuel
- décimales
C'est bon, j'ai trouvé ! On annule le message précédent- 932 réponses
- Plugin
- Virtual Sensor
Bonjour à tous, Je viens d'installer le plugin Virtual Sensor grâce à ta méthode et cela a très bien fonctionné. J'ai paramétré mon Virtual Device pour récupérer les informations d'un capteur de température Orégon via Domoticz qui tourne sur mon Raspberrry Pi. Ca fonctionne presque bien en ce sens que je récupère bien la température délivrée par mon capteur mais, au niveau affichage du Virtual Sensor, je n'ai que le carton et pas la fenêtre ni l'icone du thermomètre. De plus,, et bien que j'ai déclaré ce Virtual Device comme un capteur de température, il n'est pas catégorisé comme tel. Qu'est-ce que j'ai loupé ?- 932 réponses
- Plugin
- Virtual Sensor
Plugin Developer Installer Un Plugin Utilisateur En 4.0.x
ctve a répondu à un(e) sujet de darklite44 dans Plugins Developpeur
Merci beaucoup darklite44 pour cette méthode. J'attendais avec impatience le plugin Virtual Sensor afin que me capteurs de température Oregon, remontés via un Raspberry Pi sous Domoticz ressemblent enfin à des capteurs de température. Ca va être le pied même si je viens de m..... 1/2 heure avant de me rendre compte qu'il fallait passer l'interface en Anglais pour voir afficher les paramètres de configuration du Virtual Switch. Ces paramètres me posent d'ailleurs un problème mais je vais poser ma question "à la rubrique qui va bien" afin de ne pas polluer ce post avec ça. -
Dans "adresse IP" tu mets l'adresse IP de ta caméra sur ton réseau interne suivie par :88 si tu n'as pas changé les ports par défaut attribués par Foscam. Moi aussi, si je mets "autre modèle", ça revient systématiquement sur Foscam mais ce n'est pas gênant.
- 15 réponses
- foscam
- configuration
Bonjour, As-tu été voir sur le forum ici ? http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/203-configuration-cam%C3%A9ra-foscam-fi9821w-v2/
- 15 réponses
- foscam
- configuration
Merci pour l'info. Malheureusement, vu le niveau des cours, on apprend beaucoup plus de choses sur le forum que sur leur site Peut-être n'est-ce qu'un début et le niveau va peut-être monter un peu ?
tutoriel Eco-Devices Live & Day Reporter (Hp/hc)
ctve a répondu à un(e) sujet de Gazous dans GCE Electronics
J'ai exactement le même montant pour TCFE et j'ai 0,01952 pour CSPE C'est po juste, je paye 2 dix millièmes d'euros de plus que toi, snif -
Pour ce qui est de l'EJP, voici les tarifs actualisés au 1er mai de cette année : Tarif jours "normaux", ce que EcoDevices appelle EJPHN : 0,0705 € HT soit 0,0846 TVA à 20 % incluse Tarif jours de pointe, ce que EcoDevices appelle EJPHPM : 0,4518 € HT soit 0,5422 TVA à 20 % incluse Pour ce qui est de coà»t de l'abonnement, il dépend de la puissance souscrite mais, à mon avis, ce n'est pas la peine de te prendre la tête avec ça car ton programme va devenir ingérable tant il y a d'options possibles. Les puissances souscrites peuvent en effet varier de 6 kVA à 36 kVA dans chacune des options possibles (base, HC/HP, EJP, Tempo). Si déjà ton programme nous donne le coà»t consommé au jour le jour, même sans tenir compte de l'abonnement, ce sera super. Ce n'est bien sà»r que mon avis
